查看: 4735|回复: 18
Arai暴耳蓋之土砲修復
发表于 2008-6-13 12:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天心血來潮
於是決定把最近淋雨的寶貝安全帽拿來清理一下啦~
拆都很順利
裝的時候就有點糟糕
裝了兩三次都卡卡的
最後一次裝的時候...
挫屎了!!!
耳蓋上面的部分怎麼鬆了!!!
難道這就是傳說中的暴耳蓋...STO
我心愛的安全帽啊ˊˋ
研究了左右兩邊的耳蓋約30分鐘
最後決定用快乾啦
沒錯~就是快乾
因為耳蓋上方的卡榫暴了
所以耳蓋沒辦法貼合在安全帽上
先擠一些快乾在紙上
把耳蓋扳開一點
用比較細的工具~例如牙線棒
一次沾一些快乾
慢慢把耳蓋後面黏起來
黏好以後要壓緊
因為要壓的時間可能有點久
所以就用大腿夾啦~~
等到裡面的快乾乾了之後
最後在做補強的動作
晚上回家再補照片
至於黏的好不好看可能就要靠技術了
发表于 2008-6-13 14:12:57 | 显示全部楼层
萬一需要拆耳蓋時.
不就得用暴力拆除法了
 楼主| 发表于 2008-6-13 14:45:51 | 显示全部楼层
回覆給:老爹FF-76&Zbears-76
好像是耶⊙.⊙!!
我真的沒想到這一點...
不過不黏的話鏡片在開關都會有問題啊
而且耳蓋鬆鬆的感覺會噴掉...
发表于 2008-6-13 15:16:58 | 显示全部楼层
回覆給:升級成原廠前叉....小穎...
我記得Y拍不是有賣耳蓋@@?
 楼主| 发表于 2008-6-13 15:30:37 | 显示全部楼层
回覆給:TORO龜
都是錢@@
等技術純熟到拆裝只要10秒再來一次換...^^
发表于 2008-6-13 16:08:05 | 显示全部楼层
哈哈,那天看朋友拆耳蓋,也是拆半天!
拆下來才發現...阿靠! 斷腳了!
哈哈,現在朋友已經很會拆裝了,準備買新耳蓋~"~
話說,最近出了RR5...不知道除了外型改變...其他有沒有差異~"~
 楼主| 发表于 2008-6-13 16:33:59 | 显示全部楼层
回覆給:TORO龜
拆裝鏡片實在是令人心驚膽顫呀~
一不小心就要請小朋友出動了ˊˋ
RR5喔
除了外型有變
還有就是價錢
素色的就要15000
選手帽要17000
實在是好貴啊....STO|||
发表于 2008-6-13 17:19:40 | 显示全部楼层
好像是這樣....他說後面多了個擾流...
可以在時速200時....可以有較低的阻力的樣子...
我看我還是乖乖的去買RR4就好.....囧
 楼主| 发表于 2008-6-13 18:28:24 | 显示全部楼层
回覆給:TORO龜
現在買RR4不知道有沒有降價喔!?
发表于 2008-6-13 19:29:19 | 显示全部楼层
很多人對拆ARAI耳蓋都會怕怕的,但其實只要方法正確,爆耳蓋的機率幾乎沒有
來個拆耳蓋教學吧
首先,準備一塊布及一支衛生筷(或用類似衛生筷大小的長柱體都行)
把鏡片打開至最高,拆鏡片的壓鈕就會彈起
把壓鈕(按照壓鈕上的箭頭方向)拉到如照片中的位置,此時耳蓋會稍微向外突出
然後將鏡片約45度的方向取出
取出後的鏡片跟帽體之間先墊塊布(因為我習慣一次拆一邊,會比較好拆,墊布是防止刮傷帽體)
再如前述的方法拆下另一邊
完成卸鏡片動作後,接下來要進入主題啦
首先,把拆鏡片的壓鈕拉到如照片般的位置
此時往耳蓋裡面看,會看到如照片上所表示紅色卡榫
衛生筷出動!!!!!!!
往耳蓋裡的紅色卡榫插入(剛剛照片的卡榫是有上下兩邊,插入的位置是上下之間的位置喔)
這時會聽到喀一聲,就是耳蓋下方的卡點已從帽體分離,接下來只要輕輕把耳蓋向上平行的
拉起就完全分離啦(順便一提,衛生筷進去推紅卡榫時,另一支手請按住要分解的耳蓋,因為有時
推開紅色卡榫時,耳蓋會自動完全彈離帽體....)
OK!!分離完成!!!
耳蓋背面,可以清楚的看到上方及下方各有一個卡點
接下來是把耳蓋組裝回去,先把鏡片分離的壓鈕拉至如照片裡一樣的位置
這是耳蓋上方的卡點
將耳蓋上方的卡點對準帽體上的卡榫位置(如圖)
像這樣讓上方的卡點固定住,稍微調整一下到當初的位置
之後如照片中的位置用拇指向內壓(用2手比較好壓,因為要拿相機,所以只用一手)
在聽到卡一聲之後就表示下方的卡點也已經固定好了(這部分我自己覺得是整個過程最難的,
因為上方的耳蓋卡點固定好後,整個耳蓋的位置要調到像原來的位置一樣才可以開始壓下方
的卡點進去,不過,練習幾次就會熟囉)
接下來再把競片安裝回去就大功告成啦.....^^
安裝鏡片時我也是習慣先裝一邊,會好裝很多喔...^^
发表于 2008-6-13 19:54:59 | 显示全部楼层
回覆給:TORO龜
至於RR5的話,就真的是變成內襯全可拆換
之前所有的帽體最下方的部分都不行單買來換(圖片最下方的部份)
RR5是可以的,也是冷乾內裝喔
通風性官方說也比RR4來的好,鏡片上方的2個進氣口,之前是只有將方導入頭頂
RR5的話除了將風倒入頭頂,還多增加把風導入兩耳間.......
還有視野比RR4的兩邊各增加5MM,頭頂的貓耳也比較大(還有可調小尾翼..@@)
排出空氣的孔也比較大.....
另外頭頂進氣口的開關也變大,按起來很好按
風切聲比RR4小...
嘴巴那邊的進氣口,裡面有裝活性碳.....
不過帽體底下的膠條還是跟之前一樣的設計,不知用久會不會跟現行的帽體一樣有脫落危險.....
发表于 2008-6-13 20:24:13 | 显示全部楼层
衛生筷不算好用
男用塑膠髮梳-手把那一端更好用些
发表于 2008-6-13 20:41:47 | 显示全部楼层
回覆給:小古-OSAKA
我還是爆炸阿囧......
发表于 2008-6-14 05:49:33 | 显示全部楼层
請問這篇文章跟FZX有何關聯?
好像擺錯位置了...
发表于 2010-2-16 21:03:25 | 显示全部楼层
原文由 TORO龜 於 2008-6-13 17:19 發表
回覆給:升級成原廠前叉....小穎...好像是這樣....他說後面多了個擾流...可以在時速200時....可以有較低的阻力的樣子...我看我還是乖乖的去買RR4就好.....囧 ...
時速兩百??好像有這麼一回事!!不過側風太大感受不太出來.....不過比起我以前M2R穩定太多了(不小心超過200啦.... )
发表于 2010-2-16 22:19:25 | 显示全部楼层
原來...08年6月爆過耳蓋阿~
发表于 2010-2-17 02:30:00 | 显示全部楼层
你是考古學家嗎= =...
還是你的耳蓋也爆了....
发表于 2010-2-17 03:03:35 | 显示全部楼层
回應 1# 升級成原廠前叉....小穎.. 的文章
arai不只會爆耳蓋吧
发表于 2010-2-17 11:42:17 | 显示全部楼层
貓耳我只有小裂....還會爆其他的我也不想知道了......= =+
GMT+8, 2025-5-9 16:02 , Processed in 0.073902 second(s), 19 queries .
