查看: 3348|回复: 19
王權直上
发表于 2008-6-12 01:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
王權直上
一直想PO王化改裝 一直想很久了
今天終於完成啦
如果有經驗或著有更好的建議
麻煩請不吝提出
謝謝
发表于 2008-6-12 03:49:50 | 显示全部楼层
回覆給:小許
水管和空濾盒接觸的地方,也就是挖大的那裏,我有用俗力控封起來以免有縫隙,參考看看。
发表于 2008-6-12 11:58:37 | 显示全部楼层
回覆給:小許
   先要對您的改裝過程表示敬佩... 事前蒐集資料計畫施工都很用心, 實在是有心...
   可否請問你化油器接 PVC 管的那段藍色的是矽膠管嗎???
   為什麼不整段用矽膠管呢?
   以前玩四輪時有用過... 可以耐熱的強化矽膠管, 還有漏斗型的, 可以連接大小不同管徑的鋁管...
   一般肥腸都接香菇頭... 是擔心進氣量太大還是要故意低調?
 楼主| 发表于 2008-6-12 12:42:04 | 显示全部楼层
回覆給:巨蟒兄
嗯. . .原本最初自己動工也是有補起來
後來經由小梅改量後 就不用補了
回覆給:Jaunty
其實蒐集資料完全是自己怕DIY失敗
沒事就亂看文 所以也大概知道王化有那些文獻
當初原本我也是採用 軟管(不知道是不是矽膠. . .)
但長度不長 所以效果有差. . . 後來自己又很土炮的接了加長管
還是有些不足 所以才跑去找小梅處理
香菇頭. . .就小弟我個人的想法與看到的是
改了香菇頭吸氣聲似乎會很大
當然這邊不得不將夢行者拉出了講一下
他曾經有提到 如果空油比正常的話 吸氣聲是OK的
愛將的空濾這麼大 改裝香菇頭似乎又要去顧慮到氣體
似乎就沒有這個必要了
而且在小弟我的改裝想法中 以最少的花費得到最大的效果
至於大大提到的接管 只怪小弟沒去汽車材料行逛逛
发表于 2008-6-12 15:43:39 | 显示全部楼层
回覆給:小許
   所以你是有試過了... 果然是和進氣有關...
   其實跑得順就沒差... 用整段的管子只是視覺上比較完整而已...
发表于 2008-6-12 17:03:33 | 显示全部楼层
回覆給:小許
可以分享一下改裝後的效果嗎?? 我手頭上剛好也有一顆pe26的化油器 ^^
发表于 2008-6-12 17:51:57 | 显示全部楼层
回覆給:巨蟒兄
那叫 矽力康
 楼主| 发表于 2008-6-12 19:11:24 | 显示全部楼层
回覆給:Jaunty
恩 沒錯 我試過3種不同大小與長度的管子
後來以為自己的加長版已經到達完美了
但還是讓小梅操刀. . .
相信大大玩4輪的經驗也知道 在改裝空濾或化油器之下
肥腸的重要性
回覆給:Simon
這個要問阿荃了
他說 拉轉很快 快的很誇張
发表于 2008-6-13 00:15:58 | 显示全部楼层
回覆給:幻焰
一樣的東西,大家看得懂就好XD
話說前一陣子我測得油耗有40km/L
似乎跟部分人所說的很耗油有所出入@@a
恩恩,拉轉的確很快A_A...
发表于 2008-6-13 00:24:47 | 显示全部楼层
我的重托將也有35的成績
基本上4行程車種   崎管的影響應該比肥腸大很多
如果真的想玩可以從崎管下手
发表于 2008-6-13 02:43:46 | 显示全部楼层
回覆給:小許
王話要好調整就是要用原廠的空濾記得空濾蓋右邊要挖一各大洞
加長管也是必要的我當時挖空率挖到48挖超累的也是用矽力控補起來
整各很好調整加速跟轉數也很順長對了吼~!!
我記得之前我好像有PO文章在檔車去那邊~!!我換了一年多了因為原廠的像保險套的油模破掉了
发表于 2008-6-13 06:55:29 | 显示全部楼层
回覆給:老師又來拉~
原廠空濾免挖洞
還記得之前改王化   資深愛將前輩芒果哥跟我說過
NSR的空濾箱進氣設計都不見得比愛將效率好
那愛將改PE26幹麻挖孔增加進氣量
調整的好才重要
发表于 2008-6-13 08:20:27 | 显示全部楼层
回覆給:[TMSR-阿P]
基本上我的跟本沒有調整,
只有調調待速而已,
回覆給:Simon
目前使用PE26效果明顯有差,
轉速明顯的拉快,
空濾也是有挖大,
有空我們再相約吧,反正那麼近=.="
很多事還是當面講會比較好唷~
只是目前氣缸有些異常,
下個月氣缸整理好效果應該會更棒~
发表于 2008-6-13 08:23:35 | 显示全部楼层
忘了講..~
我的是老梅用的~
 楼主| 发表于 2008-6-13 10:45:26 | 显示全部楼层
首先很感謝老師的建議
嗯~關於挖還是不挖
小弟認為肥腸的介入下的效果真的很好
所以應該能免除挖大吸氣端的動作
付上小弟覺得改王化有必要閱讀文獻
截取部分內容 可復製網址觀看完整版
http://scumotor.twbbs.org:8080/gemmore/SR&F000004G&18
http://scumotor.twbbs.org:8080/gemmore/SR&F11EITH5&6
我只能說 你王化沒調好
我目前車子王化 主油嘴110副油嘴38
油針倒數第2格(第2濃)
冷車一觸及發  三天沒發車也是
一個禮拜以上或是天氣真的冷到暴才需要拉一下阻風門
朋友改王化的也都跟我同樣感想    (怎麼這麼好發車阿!!!!)
pizza 板橋幫之亂改技師在2007/3/21 上午 02:06:24時留下的留言
我也裝過王化 說真的
就是一種怎麼那麼好發的感覺
甚麼阻風門.........那是裝飾用
真的 很好發
只是....主油嘴都要裝的比原本王化小很多
我之前試裝是裝115.......發動很好發
但是一次全油門會熄火.....中速全油門會no go
因為直拉式化油器作動跟原廠真空柱塞的差別...
全油門引擎瞬間真空不足
感覺是吸油過多.......
應該換到100左右就好很多
換上王化.....加速真的有差
但是極速........我覺得應該不會變快
http://scumotor.twbbs.org:8080/gemmore/SR&F11EITH5&1
作者: GD6150 (bravo de mikuni) 站內: RZ
標題: Re: [請益]關於王化(pe26)上追風的調教
時間: Wed Dec  1 04:44:00 2004
小弟也來一發調化油器的拙作吧OTZ...
事前準備工作:
1. 乾淨的空濾組
2. 進氣/排氣系統沒有漏油 漏氣
3. 傳新的火星塞 間隙/冷熱值要正確
4. 乾淨的化油器
5. 正確的化油器浮筒室油面高度
6. 車況要正常
7. 新鮮的燃料
化油器各部份零件所負責的範圍:
1. 低速部份(節流閥開度1/4以下): 低速油嘴&怠速混合比調整螺絲
                         (idle/slow jet) (mixture/air adjust screw)
2. 中速部份(節流閥開度1/4~3/4): 節流閥開口&油針&主油嘴座
              (throttle valve cutaway) (jet needle) (needle jet)
3. 高速部份(節流閥3/4~全開)   : 主油嘴&主空氣嘴
                            (main jet) (air jet)
整顆化油器的零件內 控制空氣量的零件有:
混合比調整螺絲 節流閥開口 主空氣嘴
1. 先充分暖車至引擎正常的工作溫度
2. 低速的部份 一般混合比調整螺絲使用範圍
   是0.5~3.0圈 如果小於/大於這個數值
   建議更換大一點或是小一點的副油嘴
   如果過稀的話 怠速會不太穩
   (節流閥損太嚴重也會導致相同的情況)
   &油門開度在1/4以下的時候 轉速會亂飄
 或者油門大開->關閉之後 轉速會掉到
   預設的怠速以下 再慢慢回升的話 就是過稀
   如果過濃的話 油門大開->關閉之後
 轉速會先卡在預設的轉速以上 再慢慢下降
   至正常的怠速
3. 中速的部份 一般好像比較少換到節流閥開口號數的
 所以就以油針的部份來講
   油針一般有五格 由上往下(淡-->濃) 我就設定1~5號好了
   用到1號時 表示空氣量太多 用到2號時表示空氣量有點多
 用到3號時表示剛好
   用到4號時表示空氣量有點少
 用到5號時表示空氣量太少
   若要更換不同的油針的話 因為不同的化油器對應不同的油針
 所以就以一般而言油針的直徑越細&錐度越尖表示出油量越大
 直徑越粗&錐度越平的話 表示出油量越小
   至於主油嘴座嘛...這個其實也有細分 不過這個比較難講...
   大致上是: 如果不同的油嘴座
 上面的洞如果直徑相同的話 洞越多的出油量越大
   阿如果直徑比較大
 洞的數目相同的話 當然還是出油量比較大的...以此類推
4. 高速的部份 如果轉速拉的很慢 或者轉速拉不上去
 比正常的轉速還低時
   或是在高檔位高轉速會咳嗽的時候
 或者排氣管會排出黑煙 一般都是高速油嘴太大
   如果轉速拉的慢 但是拉的上去 可
 是引擎熱度卻比一般情況來的熱的話
   多半就是高速油嘴太小...高速油嘴如果小到某種程度的話
 就會有爆震的情況發生
5. 綜合來說 如果引擎冷車的時候運作正常
 但是車熱了之後 車況變爛  就是混合比過濃
   阿如果車冷的時候不乖 但是熱了之後就很OK的話
 這樣就是真正正常的情況了...
   這點也可以藉由手動阻風門來幫助判斷
   如果車熱了之後 還需要開阻風門讓混合比變濃才好騎的話
 就是太稀了
   如果車子連冷車都不需要拉阻風門就能啟動的話
 通常是有點過濃 這點可以跟上面的情況交叉比對
 應該滿容易可以找出問題點在哪的...
6. 另外 溫度 溼度 海拔 燃料選擇
 機油愈混比例也跟化油器的調教有關係
   前三個對於沒裝空濾(直通大氣/改芭樂 之類的都算)
 的尤其影響比較大
   機油預混比例的話 預混越多% 代表燃料:空氣的比率越小
   EX: 原本是混1% 改混2%的話 混合比會變稀一些
http://scumotor.twbbs.org:8080/gemmore/SR&F11V37SO&2
有關於王牌化油器,小弟最近都在試著去調整
不過一直都無法達到最完美的境界
(火星塞咖啡色、完全不會Nogo)
所以發現以下幾點調整或是判定方式
第一個油針高低︰調整油針高度應該是調整整體供油的部份,包含了副油嘴與主油嘴
的供油量。油針往下調,供油量越大。往上調供油量越少。
這部份的調整一動則整體全部都要調(包含混合比、待速。小弟除了第一次調整時用到
> 接下來幾乎不去動他)
油針高度的調整主要針對1/4~3/4油門開度的混合比濃度
對1/8以下的油門反應基本上是沒有影響的
看一下主油針的代碼教學就知道為何如此
主油針格數影響的是中間的英文代碼
> 第二個主油針︰主油針的大小關係到高速時的表現,如果高轉時速度上不去或是重托
> (相同轉速震動變大也算)就要換較大的油嘴。如果拉轉時會噴煙(小弟是噴白煙)
> 或是Nogo的情況,就應該要換較小的油嘴。
主油針有三個英文代碼 代表的意義也不同
不是單純用"大.小"就能分類
同樣油針,使用不同的油門開度就會有不同的混合比
> 第三個副油針︰副油針的大小關係到啟動、怠速、起步時會不會Nogo或是熄火的問題。
> 如果冷天起動不用拉Q扭就可以發動,一催油就熄火,拉Q扭反而怠速降低。拉Q扭騎會
> 放屁等等,應該是油針太大,要換小號些。如果太小,應該起步時轉速拉很高,但是
> 速度卻上不去,震動相對也會大很多。
PE26對引擎溫度是很敏感的
30.50.80對我的車是三個關卡,你調的時候有注意引擎溫度嗎?
而且pe26並沒有副油針這玩意兒,只有副油嘴
pe26冷天依樣很好發動,只是溫度不夠時無法起步 混合比會太稀
之前PO的京濱網頁裡就有張各油嘴影響區間的圖
阻風門的影響主要針對中低油門開度
大油門開度時還是以主油嘴及油針影響最大 但在冷車的狀況下就變成太稀放屁
> 第四混合比螺絲︰調整油氣混合比多寡問題。往右調最濃,往左調變淡。調整的時候
> 要注意不要一下子調太多。不然一下子轉速飆上去相當嚇人的。
> 第五怠速調整︰這個相當簡單,就是調整引擎怠速。
> 小弟目前的調整的方式
> 油針調整至第四格(由下往上算第四格)
> 主油嘴102,副油嘴32。目前冷車啟動時不拉阻風門簡單就能發動,但一催油門就熄火
> 。拉阻風門後怠速不升反降,拉著騎一回油立刻放炮。高轉時進入7000轉後,要再往上
> OK,不過震動變大了。混合比大概往左轉半圈左右。怠速維持2000rpm。
> 小弟研判應該是低速油嘴太大,高速油嘴太小所至。目前的解決方案︰
> 將低速油嘴換小,然後油針降至第三格(調濃)。高速油嘴不動。明天再買個低速油
> 嘴回來試試。
我覺得你應該先設法量測汽缸頭的溫度
不然pe26保證讓你時時有驚喜.....  ._.
> 小弟目前猜測的油嘴設定如下︰
> 油針第三格︰主油嘴102~105之間,副油嘴28~30之間
> 油針第四格︰主油嘴105~108之間,副油嘴30~32之間
> 油針第五格︰主油嘴108~110之間,副油嘴32~34之間
> 當然這只是推測
> 還沒有實際下去測試
> 以上
> 如果有誤請大大多多指證
之前跟你提過要你先把京濱網頁及油針型號看熟
我想你大概沒看油針型號的部分.....  ._.
> 今天跑了將近100km,昨天晚上將油加滿,里程歸零。中午出去隨便亂跑
> 轉速維持在6000rpm左右,偶爾小拉一下。
> 後來發現五檔6轉速一超過7000,馬上有咳嗽的症狀,可以確定吸入空氣不足。
> 今天晚上換上105油嘴並將空濾挖洞再試看看。
> http://www.wretch.cc/album/album.php?id=azallen&book=15?id=azallen&
挖空濾並不是調PE26的唯一方法
NSR原廠空濾箱進氣口也沒多大 而且是2T車
怎麼原廠NSR也沒聽過進氣不足要挖空濾的事
難不成2行程150CC萬轉的進氣量還不如4行程150CC七千轉進氣量?
別逗了,多練習調整比較實在......  ._.
http://scumotor.twbbs.org:8080/gemmore/SR&F11V37SO&4
> > 挖空濾並不是調PE26的唯一方法
> 能不能請芒果大人分享一下目前車上的配置阿
> 因為我已經調整了很久  不過有換的只有油嘴部分 油針部分都沒有更換
> 只有調整格數而以(因為油針買不到...)
> 怎麼調整   都無效   唯有加大進氣以後才解決問題
> 雖然說目前車況算是好騎... 但是比起沒有挖空濾就達到完美的境界這樣感覺就遜掉啦XD
> 想請教目前芒果大師油嘴副油嘴 油針格數等等的數據提供大家參考一下
我的油針不是PE26油針,去NSR板詢問後得知可能是PWK的油針
因此數據跟一般pe26差比較多
我目前主油嘴122.低速42 油針是中間第三段
過幾天準備換上後期NSR的J5CE油針(不可調) 到時再測試油嘴
以我目前的狀況來說 只能說是全段順暢好騎
引擎溫度30度以上起步可以直接轉到近1/2油門 80度以上可以直接到2/3左右
5000轉以下油門只能開到2/3,以上可以隨意控制油門
空濾全原廠,海綿抽掉孔較大的那層
> 有提到說 溫度會影響PE26的狀況很多
> 所以我調整都是去郊外小跑一下 邊騎邊調  帶著工具
> 是有比較準確一點  但是實在太累了...
> 而且怎麼調整  還是沒辦法達到最理想值  情急了只好挖空濾...
再多嚐試幾種設定吧 ._."
我認為挖空濾不是必要做法 NSR原廠進氣口也沒多大
愛將上pe26有個好處
就是可以不拆化油器直接更換主副油嘴  ̄▽ ̄|||
只要肥短的十字跟一字各一根就好
外加一個小杯子接汽油倒回油箱
我的缸頭溫度表是在改PE26之前裝的
後來在調整pe26的過程中才發現缸頭溫度對混合比的影響不小
不知道引擎溫度的話,很容易誤判混合比狀態
也因為有這缸頭溫度表,
所以我平常啟動時都可以先看缸頭溫度,知道自己油門可以開到什麼地步
http://www.keihin-us.com/tune.htm
发表于 2008-6-14 10:01:35 | 显示全部楼层
王化....這麼好用喔....
難怪........被偷了2次.......
很杜蘭......就把王牌賣了......
发表于 2008-10-3 02:18:31 | 显示全部楼层
能請問大家一下嗎~
目前改王化的搭配嗎~
主油嘴~副油嘴~的配法嗎~
和油針是調到第幾格~~
空瀘有無挖洞之類的~~
汽缸搪到多大之類的嗎~
拉轉會拉的很順嗎~
高轉時會咳之類的嗎~
或者有什麼優缺點之類的~
比如全油門時會咳之類的嗎~
低速中速尾速的加速性有差嗎~
因為最近也改上王化囉= =
但不會調,拉轉速一直拉不上去~
高轉咳個不停~肥腸用精品店買的王化專用伸縮軟管那種~
也在空濾上鑽洞了~我想進氣應該沒問題才對~
但混合比調到螺絲都要掉下來了- -火星塞還是成白色~
待速不穩就算了~停個紅綠燈就給我襲火~
因為是520齒比- -用衛星導行測試~之前五檔還有9x的表現~
現在可能8x吧~加速也沒快多少~聲音卻大很多哞哞哞的叫~~乾~
目前我油針還沒試著調過~主油嘴和副油嘴也沒換過~
想說休假時先來調油針~不行再換一下油嘴再調看看~= =〣
所以想參考大家的調整和搭配~
我只是想玩看看直拉的感覺啦= =〣
謝謝~
发表于 2009-3-9 01:19:51 | 显示全部楼层
怎麼會這樣QQ
我之前改王化 油嘴用110  38 油針第三格
裝芭辣  跑起來的感覺跟之前的車況差很多  感覺變猛很多
但是我一直以來都是想用原廠空濾來加工  於是我今天就開始動手啦~
我是用瓦斯管去接化油器跟空濾的
後來....車子又變了
低轉變的比較沒有力  高轉時..油門又會頓(一值卡在8000轉) FZII的表 而且會放屁
會不會是因為我用的瓦斯管他外徑雖然是48mm..但是內徑只有42mm的關係??
所以進氣效率不足?
ps.我後來有在空濾盒挖洞...狀況依舊><
发表于 2009-3-10 01:22:42 | 显示全部楼层
我原廠的空濾也有挖洞但效果好像不是說很好
換芭樂後改善不少但有副作用產生
變的超級吵的害我不敢用力的給他吹下去
在路上還被問過是不是換過排氣管
发表于 2009-3-12 03:29:31 | 显示全部楼层
挖洞的地方,要慎選...這部分,可以請B&K上來說明.
再者,4T的進氣部分,理論來說,共振頻率是從進汽門底部+進氣道+歧管+肥腸這段下去作計算的. 有興趣的人可以去辜狗爬一下文.
GMT+8, 2025-5-19 06:19 , Processed in 0.246051 second(s), 19 queries .
