查看: 2265|回复: 56
2T vs 4T
发表于 2008-6-10 14:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿nsr(泰n)跟cbr150 r 來比較好了
直線4T的cbr 要改到多大(汽缸?拉行程?)才有辦法追上原廠的nsr?
今天突然想到的問題
如果覺得問題太笨了~就別回我了> <
因為我星期一跟綠茶寬去106
我的6年狼直線完全被海放~彈離合器也是一樣...(心裡有種想把小狼推下山谷的想法....)
发表于 2008-6-10 14:33:06 | 显示全部楼层
回覆給:搖滾無敵
大哥,恕我無理....
但是......
請問你的6年狼被海放跟 [ 泰N VS CBR150R ] 有何關聯?@@
发表于 2008-6-10 14:41:54 | 显示全部楼层
回覆給:廢渣
小弟猜想他不喜歡2T, 所以打算買一台CBR150來改!
发表于 2008-6-10 14:42:24 | 显示全部楼层
回覆給:搖滾無敵
買台nsr就好了.....(酸)
发表于 2008-6-10 14:48:43 | 显示全部楼层
回覆給:搖滾無敵
直接改成4缸400c.c的CB400就可以了
改裝費也不貴,找二手零件的改法大概15萬就可以了.....
而且改完之後剩下的零件還可以組出一輛狼唷....
CP值很高耶....
ps.也許你會以為我在酸你
可是我其實沒這個意思....
发表于 2008-6-10 14:57:44 | 显示全部楼层
回覆給:搖滾無敵
單純就數據而言,2T的125相當於4T的250,2T的250相當於4T的400。
至於實際騎乘,變數太大,無法估計。
发表于 2008-6-10 14:58:34 | 显示全部楼层
還是放棄吧
同排氣量下2T是無敵的
而且你改了一堆
結果2T只要換根[排氣管]就又贏你了XD
 楼主| 发表于 2008-6-10 15:05:53 | 显示全部楼层
哈哈哈
我只是想要單純的拿4t跟2t比較啦
nsr跟cbr只是舉例啦^^
單缸2T(檔車) vs 單缸4T (檔車)
單缸4T大概要多猛(排氣量多大?拉行程?)
直線才不會被2T海放~
應該要這樣問才對~呵呵
感謝各位大大熱情回應^^
缸溫阿
 楼主| 发表于 2008-6-10 15:12:29 | 显示全部楼层
回覆給:核廢料(PTT團隱藏機)
這樣有點feel了
大概知道了
感謝感謝
所以~以後要出去跑一定要找同等級的~
要不然直線追都追不到~心情整個很沮喪.....
回覆給 : () { opdetail('michaelrock') }" 廢渣
在上106的第2個直線我就放棄了~哈哈
直線離合器怎麼彈就是無法縮短距離~
殘念!!
等我有錢有閒再來弄台2T吧~感謝各位大大
发表于 2008-6-10 15:17:26 | 显示全部楼层
回覆給:核廢料(PTT團隱藏機)
真的嗎~~那我的2T雄獅125可以想成是4T草上飛250....呵呵~~
自我催眠中^^
发表于 2008-6-10 15:18:38 | 显示全部楼层
回覆給:搖滾無敵
上面其實已經解答了
例如2T 125
你就要用4T 250
依此類推
发表于 2008-6-10 15:23:35 | 显示全部楼层
雄獅狀況好的話,真的有4T250的感覺
至少我換騎愛將之後真的很懷念雄獅那種拉手臂的加速...
发表于 2008-6-10 17:29:52 | 显示全部楼层
回覆給:搖滾無敵
2T 馬力是4T  1.6倍 加上2T車 引擎比較輕~~
所以改到240左右 就可以批敵了
发表于 2008-6-10 19:23:47 | 显示全部楼层
其實如果只以單純2t vs 4T的話...要比的話
牽扯到很多東西
理論同等級2t 馬力輸出會比4 t大沒錯
但實際上要看車設計..材質技術傳動配置等等...等級
像本田crf150r 競技越野車4T...原廠數據已經超越了國廠nsr150
國廠nsr150的技術還是停留在1989年
同cc數4t單缸 要跟2t單缸有同樣必須把轉速拉的更高...像本田當初為了要跟500cc2t比
做了nr500意思一樣(4v500cc32隻汽門)
個人騎過原廠cbr150 覺得 跟國廠原廠(原廠排氣管..原廠化遊器)nsr150比較
nsr150加速感強烈..but前後懸吊軟
cbr150加速線型..前後懸吊穩..極速能可以拉到表速140左右
如果騎cbr150的人技巧好的話.跟原廠nsr150可有的玩
另外一點
2T v缸250  vs  4t 4v400cc..直線2t250能有可能被海放...
主要看騎的人反應技巧
发表于 2008-6-10 19:24:51 | 显示全部楼层
回覆給:搖滾無敵
引擎的特性本來就不一樣   你就不用再想了啦
发表于 2008-6-10 20:18:35 | 显示全部楼层
回覆給:搖滾無敵
2T馬力大於4T 2倍(理論值)
實際平均值為 1.5~1.8倍
同 壓縮比、缸徑、行程
那CBR150至少要多一倍半才有機會,馬力帳面贏
新一代的2T 125廠車,市售就40SP之譜,購買套件可以達到70SP
70SP=600級的街車,我想應該是不用比了!!!!
发表于 2008-6-10 21:07:25 | 显示全部楼层
回覆給:B.Man
雄獅狀況好的話,真的有4T250的感覺....不知會不會想太多...我今天騎EGO250...上坡路段超越獅怎麼沒感覺
发表于 2008-6-10 21:32:48 | 显示全部楼层
回覆給:wowoman
CRF150R 高轉速取向的引擎..
內徑66mm,行程43.7mm
壓縮比11.7:1
馬力:17.9kW/12500rpm
扭力:14.3Nm/10000rpm
馬力值小勝國產NSR150..
但是扭力值差了0.3kgm左右哩..
不過以CRF150R的引擎,
也可以算是非常強的4T引擎了..
目前4T的引擎和同排氣量的2T引擎已經可以把馬
力值用高轉速拉得相當接近了,但是扭力值因為
先天結構不同,硬是差了一截..
发表于 2008-6-10 21:46:05 | 显示全部楼层
回覆給:阿修(週休2日半)
600CC等級的街車, 除了K牌雙缸ER6系列之外, 其他三廠(Y,H,S) 都是百匹馬力左右喔 ~
发表于 2008-6-10 22:26:53 | 显示全部楼层
回覆給:駝豬
XD 這是單缸比單缸的數據
如果你要用單缸車比較L4車
那我也可以拿同等150CC的渦輪機比,沒多少啦!!頂多200多SP而已
一台ZZR-14衝壓下也才個201P,小小渦輪機才150CC就有200多P
真是不知道怎麼比!!!
GMT+8, 2025-5-14 21:18 , Processed in 0.077824 second(s), 20 queries .
