查看: 1817|回复: 13
愛將如何改勁前叉+FZR三角台
发表于 2008-6-7 16:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問"勁"的內管是否可以換上愛將的或是FZ的?
我的愛將改勁前叉+FZR三角台
因為買殺肉廠的勁前總成~所以勁前叉內管生鏽嚴重
而且油封也爆了~我有詢問過車行老闆~他叫我先去問看看是否有人這樣改
因為山葉和光陽的產品構造不同
小弟我想請問各位大大是否內管只要一樣粗~就不需做任何修改就可以直接替換?
對於拆內管在精華區有看到~可是沒看到底部的鎖內管螺絲是不是每家都相同的尺寸
問題多又借用此版多多包涵⊙⊙"
留言之前請先閱讀下列注意事項
1.標題請勿使用「救命啊」、「幫幫忙」、「XX請進」..等等。
2.標題、文章中請使用「正確」且通用的中文字書寫,請勿使用注音符號代替中文。
3.發問時,請依照該問題的種類在適當的討論區中發表。
4.請勿一文於同一區多PO或是跨區多PO。
5.請勿在「站務區」討論區中詢問非站務問題,範圍外的文章將直接刪除,不再警告。
6.請不要轉貼網路上流傳的E-Mail內容,你有收到,大家都有收到。
7.禁止討論公道爆走、競速、違規等話題。
8.以"我是女生"或是在主題中暗示自己是女生,已達到吸引男車友點選的文章,因為這招太婊了,通殺。
9.文中提到"若違反版規請刪除"者,因為自己發文不為自己負責,所以砍
10.各區管理員皆有管理該區最大權限,可以修改或刪除文章,若有異議請至站務區投訴。
這次幫你改標題 以後不要再犯囉^^
管理員:555
发表于 2008-6-7 19:20:11 | 显示全部楼层
回覆給:愛愛將
基本上~~改車除非真的剛剛好
不要去想直不直上得問題
因為…不同廠商做出來的東西多少都有差異
勁錢叉可以上愛將或fz三角台
因為都是33芯~~這可以找的到文章~~慢慢找吧!!
底部所內管得螺絲我不確定~~你自己比比看不就知道摟!
內管一樣粗只代表說上下三角台可以上
但是外管中間塞輪胎的寬度一樣才是可以直上
這個妳就自己量吧!!!
 楼主| 发表于 2008-6-7 22:42:46 | 显示全部楼层
回覆給:[TMSR-BSAS]
大大非常感謝你的指教~不過我不知道要如何去搜尋這方面相關的資料~語文表達能力差~所以每次按放大鏡搜尋總是找到與自己的問題不符合的答案⊙⊙不過還是謝謝你回我~真的很開心~
 楼主| 发表于 2008-6-7 22:54:16 | 显示全部楼层
回覆給:[TMSR-BSAS]
補一下http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=31732&cateno=9&indexpage=1&keyword=內管
大大~這個資料裡面沒有把"勁"和"愛將"的內管交代清楚~所以我一直卡再這裡~一直疑惑著
发表于 2008-6-7 23:11:38 | 显示全部楼层
把整組改成愛將的話就可以上~
发表于 2008-6-8 03:10:35 | 显示全部楼层
回覆給:愛愛將
我剛剛幫妳看了一下那篇文章
重點是
1.你要勁的前叉長度嗎?
2.你要走怎樣的風格?
他說  裡面的東西藥用勁的是指說  阻尼棒  等雜七雜八的東西除了彈簧以外用勁的
至於內管用愛降得~~在我印象中...應該還有套筒彈簧要修改才好用!
ps~我的建議
先去把妳上下三角台整理好看,前叉兩隻油封修好
然後要比對前叉軸心(下三角台)看看可不可以用到愛將上面  因為我不知道可不可以
如果這都搞定了~~勁的前叉整組就裝到愛將上吧!
然後!順便改碟煞~~哈哈哈哈哈..............................
最後~~再去調整你要的內管長度,條到妳覺得ok的位置,做好記號
在拿去興成街之類的地方找人家先截短至你要的長度,然後在公牙(記得要帶頂蓋螺絲給人家比較
 建議換新的   因為比較好看)
就是將子!
我人真好!!哈哈哈
发表于 2008-6-8 15:32:16 | 显示全部楼层
回覆給:愛愛將
我的就是進前岔FZ上下三腳抬前岔有切10公分攻牙
 楼主| 发表于 2008-6-8 16:02:32 | 显示全部楼层
回覆給:[TMSR-BSAS]
大大~感謝你再次回我~
我的問題是~我車上的勁前叉想換愛降內管不知道是否可以直上~還是需要修改?
是有考慮過去截短攻牙~可是價錢是部是比換愛降內管來的不划算!!
內管因為太突出FZR三角台~感覺太突兀~所以想換短一點的內管~只是不知道愛將
的內管是否可以裝上QQ
回覆給:[管理員]
對不起~還沒看規定就發文~下次會注意
 楼主| 发表于 2008-6-8 16:03:54 | 显示全部楼层
回覆給:老師又來拉~
謝謝你的答覆~我會參考參考~
发表于 2008-6-9 00:33:26 | 显示全部楼层
回覆給:[TMSR-BSAS]
你真是個好人......
你是好人!你是好人~你是好人~
好人~好人~好人~好人~~~~XD
(一針一針的扎.......)
发表于 2008-6-9 00:42:10 | 显示全部楼层
回覆給:TMSR-槍嘴貓
貓公你好狠啊~
連我看到都感覺胸口揪了一下  >"<
发表于 2008-6-9 02:02:35 | 显示全部楼层
回覆給:[TMSR-BSAS]
哪有人自稱是好人的
TMSR-槍嘴貓
BS已經養很久了
別再糗他拉哈
他又回去打國軍ONLINE了
发表于 2008-6-9 08:49:06 | 显示全部楼层
回覆給:愛愛將
奇怪~~野狼傳奇(不是狼R,R狼)的內管跟勁的一樣可流用~~又不用切短
幹嘛不直接買狼傳的內管來用~~為何要用異種愛將的內管來改咧!!!
 楼主| 发表于 2008-6-9 11:07:06 | 显示全部楼层
回覆給:DA凱(PTT倒垃圾的)
大大~狼傳的應該比愛將貴吧?~我是想說身邊有愛將內管~所以問看看是否可以裝上~
謝謝大大你精華區裡的文章~小弟我的前碟就是靠那篇文章才找到方向的~^^
GMT+8, 2025-5-14 14:36 , Processed in 0.082005 second(s), 21 queries .
