查看: 1023|回复: 8
關於"定速供油問題"
发表于 2008-6-7 00:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的車三代勁戰
車子定速騎乘時會有供油不順的情形,會有掉轉問題。
但是重吹油門又正常,但開始定速就會發生這問題
時速大概為50-70之間
有改缸的關西有換顆CVK30 引擎狀況正常 汽門動作都正常
化油器為新的CVK 30 油嘴128 38 空濾有挖洞
火星塞顏色為 棕色一點白白
電系正常 點火正常 阻封門動作正常
不知道是哪裡出問題 老闆是說有可能汽油幫浦供由不正常!!
发表于 2008-6-7 13:31:37 | 显示全部楼层
回覆給:阿熊
我以前曾經發生過 可是我比你嚴重
上路隨時都要補油門 不然轉速會狂降
最後熄火
所以我幾乎是快一敗在騎 停紅燈也要狂補
後來檢查才知道汽門有點磨損外
好像空濾接化油器那沒接好 導致進氣不穩
管線檢查一下摟
发表于 2008-6-7 15:05:33 | 显示全部楼层
如果混合比轉濃到一拜火星塞還是白
恭喜  歧管壞很大~
 楼主| 发表于 2008-6-8 11:30:53 | 显示全部楼层
回覆給:豆腐人
以檢查後歧管 和接空濾肥腸正常
化油器為新的
還是要把空濾裡面的那隻長長的管減半
我的沒有剪過!!
发表于 2008-6-8 12:46:09 | 显示全部楼层
請問樓主缸頭有挖過進排氣道嗎?
岐管用原廠還是改裝?
感覺是油氣不順的樣子....
 楼主| 发表于 2008-6-8 22:09:20 | 显示全部楼层
回覆給:Mr.T
缸頭是用台達加大氣門 改裝缸頭 進排氣原本設定沒有去挖再大
歧管是exact的改裝歧管!!
掉轉情況回油再吹 又正常了 很奇怪!!
发表于 2008-6-9 21:57:52 | 显示全部楼层
回覆給:阿熊
^^"不奇怪,慢慢找問題就是了!!
你車改是改58半嗎..?
 楼主| 发表于 2008-6-10 00:16:17 | 显示全部楼层
回覆給:Mr.T
我是63.5 250條 汽門規格-in20.5mm.ex19.5mm
 化油器是CVK 30 油嘴為128 38
发表于 2008-6-19 19:23:44 | 显示全部楼层
回覆給:阿熊
混合比調調看吧!!!!如果在不行把高速由嘴放小一號在試試看囉!!
GMT+8, 2025-5-14 14:43 , Processed in 0.067389 second(s), 21 queries .
