查看: 707|回复: 17
請教LED
发表于 2008-6-6 21:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我裝在儀表板方向燈上的let.為什麼切一邊會亮另一邊不會亮.
发表于 2008-6-6 21:36:48 | 显示全部楼层
回覆給:kps46627
很簡單...
開關卡到髒物..接觸不良 或是電線接頭接觸不良
 楼主| 发表于 2008-6-6 21:49:50 | 显示全部楼层
回覆給:不要加太滿
但是比如我切左邊會亮切右邊就不會亮.但是我把led轉向變右邊會亮切左邊就不會亮?怎麼會這樣
发表于 2008-6-6 21:50:15 | 显示全部楼层
回覆給:kps46627
不是喔...
因為FZR的電係設計左右方向登是不同方向的電流....
LED是發光二極體...
所謂二極體就是只能承受單向電路....
所以你會發現只有單方向會亮....
去精品電買顆有顏色的燈泡八....
記住不要是LED
 楼主| 发表于 2008-6-6 21:54:04 | 显示全部楼层
回覆給:小風
那就是說沒有辦法用led了嗎?
发表于 2008-6-6 22:41:40 | 显示全部楼层
回覆給:kps46627
全車方向燈線路都要重接.....
你覺得呢^ ^
发表于 2008-6-6 22:57:50 | 显示全部楼层
回覆給:小艾~I'mready
沒那麼誇張啦...我車上就是LED方向燈阿
不需要線路重接 用的很開心
只是繼電器要換成LED專用的
我用原廠的繼電器 他會亮但是不會閃
就是打右轉 右邊的會亮起來 但是不是閃爍
不過換了LED用的繼電器就一切正常了
发表于 2008-6-6 23:37:24 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
還有一個方法,就是接水泥電阻
不過這樣就沒省電的意義了...
 楼主| 发表于 2008-6-6 23:55:07 | 显示全部楼层
也就是說只要繼電器要換成LED專用的就可以了是不是?感謝大家的幫忙^_^
发表于 2008-6-7 00:17:16 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
我的不行耶!
繼電器已經換了的說
发表于 2008-6-7 00:20:01 | 显示全部楼层
回覆給:小艾~I'mready
好像有誤會
版大說的應該是說方向燈"指示燈"
方向燈的話確實會因為電阻太小不閃爍
指示燈的話就只有單邊會亮而已啦!^ ^"
发表于 2008-6-7 00:33:21 | 显示全部楼层
回覆給:小艾~I'mready
真是不好意思阿 我沒看清楚 XD
儀表裡面的方向指示燈我還真沒換過LED
因為它不是固定亮著著 所以我沒有換
要省電的話換這個也省不了多少
誤導了大家真是不好意思 Orz
发表于 2008-6-7 08:36:15 | 显示全部楼层
原廠儀表上的方向燈指示燈是跨街在左右方向燈線路上,因為鎢絲燈沒有方向性,電流從哪邊來都會亮。但LED是有電流方向性的,所以只有一邊會亮一邊不亮是很正常的,這跟方向燈閃爍器一點關係也沒有。
小風大的說法才正確,其他人都誤解了。
发表于 2008-6-8 00:19:19 | 显示全部楼层
回覆給:kps46627
是阿
如果堅持要用LED的話....
我之前的構想
但是需要廢了右邊的遠燈指示燈...
現在網路怪怪不能PO圖 = =
反正就是利用方向燈電路左右不同向跟LED單項通電的特性...
並聯兩顆LED就會造成打左邊和右邊方向燈亮不同一顆LED的現象....
很多速客達都是這樣......
個人表達能力很濫.....
如果聽不懂 = =
請海涵...
如有錯誤也請糾正....
因為...
只是構想...
沒試過....
回覆給:H.S.
我不是小風大拉~~
叫我小風就好了....
只是剛好以前神經病想這樣搞所以有經驗而已....
那個大字...
愧不敢當...
发表于 2008-6-8 04:24:38 | 显示全部楼层
回覆給:小風
儀表版裡頭方向燈我是裝LED
改的方法是將LED正極接儀表
方向燈線路的(深棕色.深綠色)
LED的負極分兩條接去兩個方向燈
泡負極(黑色)~我的儀表版線路有
大改過我的OK...不知道
頂大你這樣試試看吧~
发表于 2008-6-8 13:23:00 | 显示全部楼层
回覆給:夜影
不會短路嗎@@
這樣
发表于 2008-6-8 13:39:19 | 显示全部楼层
回覆給:夜影
這樣的確可以解決方向燈指示燈只亮一邊的問題,但是也會衍生出另一個問題
就是不管切哪邊的方向燈,四顆方向燈都會亮起來,而且應該不會閃....XD
 楼主| 发表于 2008-6-8 17:09:51 | 显示全部楼层
謝謝個為位的解答.我知道怎麼做了..
GMT+8, 2025-5-14 07:49 , Processed in 0.118130 second(s), 21 queries .
