查看: 555|回复: 0
拉轉問題!!
发表于 2008-6-5 11:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教各位前輩幾各問題:
1. 之前的車子可以拉轉到13000轉,沒斷油速度大約可以140左右(下坡路段),但是有次調加油的自由間隙之後,車子感覺不太順,而且拉轉也上違法到達13000轉,只有12000轉速度120左右,知道這樣是正常的!但是未啥之前可以,現在卻不行呢? 只調加油把手的間隙!其他都沒動!應該不會造成速度及轉速的差異 才是!!請問是這樣嗎! 還是我的車 有啥問題了!!
2.之前期程公里數大約600時,低轉不好騎但是高轉好拉有力,現在是公里數700,變成低轉好騎震動小,但是高轉好像比較沒力,拉不上去,想說是不是機油造成問題一以及問題二!! 請問MOS的機油 好嗎 5W50的機車店說 是什麼無限極的!!比4J好用,不知是否如此??
3.狗骨頭可以增加尾部高度,這沒有問題,騎車姿勢是有稍微不同之外想請教是不是還會有其他不良影響,例如避震器會造成負荷之類的?反而好看不好用!
許多小問題 請多多指教 !!謝謝
GMT+8, 2025-4-3 17:17 , Processed in 0.145938 second(s), 20 queries .
