查看: 539|回复: 10
車子熱到車台都在發燙...
发表于 2008-6-3 16:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
上禮拜的某天,上陽明山晃晃,回程的時候,從 花藝村 下山到士林,在一路騎回淡水!!停車下來跟朋友聊天,無意間發現...右側的車台熱熱的,因為沒有測量溫度的工具,所以只能憑感覺推斷,溫度大概是40~50左右吧!!車台這麼熱,我想引擎應該更高溫,手放在附近都會有溫暖的感覺...但是 左側的車台 卻不會熱 幾乎就是常溫...車子只有侧架 有改 200cc數,這樣是正常的嗎? 有辦法改善嗎?
发表于 2008-6-4 00:17:38 | 显示全部楼层
回覆給:阿醜
整流罩是改裝的媽??
发表于 2008-6-4 14:14:55 | 显示全部楼层
回覆給:阿醜
車台都是熱的,有點誇張,如果是改車殼可能散熱設計很差,畢竟仿間FZR改殼都很R1..........畢竟R1是水冷車,跟空冷油冷畢竟有段差距,考慮把下擾流拆了吧,或者把油冷排升級吧^^~改英式9排還算不錯看,還是要看安裝之後車殼跟車台會不會撞到,!!
 楼主| 发表于 2008-6-5 02:51:24 | 显示全部楼层
原廠外殼捏...是因為改200cc數 所以這樣嗎QQ 簽去給人看看好了...應該明天會有解答...
发表于 2008-6-22 21:10:27 | 显示全部楼层
油針  油嘴  加大 搭配一組試試看吧
汽油吃不夠 缸頭容易噪熱~~
 楼主| 发表于 2008-6-22 22:27:44 | 显示全部楼层
回覆給:高橋隼
油耗已經很兇了說...配原場排氣管沒辦法段硬200CC是嗎?
发表于 2008-6-23 00:08:23 | 显示全部楼层
油耗凶~~~
這要看你的引擎組裝時~~有瞎咪神秘設定了喔
我相信為了壓縮比~~ 差別在於燃燒室有無拓大~~
溝通一下概念好了
今天原廠模式在運作~~ FZR原廠的超省油~~是大家都知道低
而改變了 汽缸內徑{加大活塞}時 此時即改變了運轉速度~~
通常也都是提高一些~~所以在運作設定有改變的情況下~~
無法再用原廠模式來比較了
加大油嘴~~提升供油效率~~未必會增加油耗喔
舉例~~
燃燒室不變~ 而活塞加大了~區軸也是高轉型{47MM}
每當運作到上時點~是否進氣變成有多餘的空間存放空氣了
然而排氣卻無法消耗這多餘壓榨的空氣~~此時是否~油氣~變的不足呢?
許多事情與邏輯~~需要好好思考與推理~~
就比如說~~  許多渦輪車~~ 加大套件~~與CC數~~最後的工作就是
搭配噴油嘴~~與寫出一組漂亮的" 空燃比"
以上再一次與您討論~~ 謝謝~~
发表于 2008-6-23 00:10:25 | 显示全部楼层
回覆給:高橋隼
補充~~
你提到滴  排氣 也是重點
排溫  也會影響沒錯~~
 楼主| 发表于 2008-6-23 00:55:11 | 显示全部楼层
回覆給:阿醜
可以加你MSN聊可以嗎?謝謝
发表于 2008-6-23 04:59:27 | 显示全部楼层
回覆給:阿醜
通常自己的MSN自己會先知道啦... XD
開個玩笑別生氣~
高橋隼的意思就是,有可能你的引擎因為稀薄燃燒造成了高熱,
改兩百cc雖然只是換顆汽缸或是打個鋼套,
但是有的時候店家經驗不夠、氣道挖太大,
然後就變成高橋隼說的「無法消耗的多於壓榨的空氣」....
狀況輕者動力表現比正常200cc差,狀況重者產生爆震,燒汽門、刷缸樣樣來,慘慘慘...
回覆給:高橋隼
引用
每當運作到上點~是否進氣變成有多餘的空間存放空氣了
上下死點:活塞在汽缸內作動的最高(低)點。
不好意思啦...剛好瞄到。
发表于 2008-6-23 23:30:02 | 显示全部楼层
回覆給:小狗
恩~~ 我只是不喜歡用那個 "字"眼
GMT+8, 2025-5-18 04:14 , Processed in 0.067142 second(s), 19 queries .
