查看: 596|回复: 9
引擎燒燙燙~心頭冷吱吱...抖
发表于 2008-6-2 23:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟今天來回中壢─竹圍一趟之後
發現....怠速飆到4000轉
不過之前也是引擎容易過熱
剛開始的時候怠速穩定在約1300轉左右
約騎乘5KM之後引擎就開始變熱
怠速也隨之升高
從2000轉
再騎一段之後
到3000轉
最後常落在...3500轉區域
似乎是隨著引擎溫度上升而大幅上升
不知道這是怎樣的問題
因為爬文之後都是過熱之後熄火
但我的狀況並沒有熄火
所以想說是不是有其他種可能
過熱熄火and轉速過高爬文的結果不外乎是
1.歧管漏氣
2.轉速表問題
3.機油打不上缸頭
大約是這些
但歧管漏氣似乎是直接就跑到高怠速
轉速表...訊號也正常
機油打不上缸頭應該是有異物阻塞
但我最近才換了總油量以及機由濾網
應當是很難卡異物才是
是因為我現在還在使用非合成廉價油的關係
導致油溫容易過高嗎
或是有其他原因造成呢
請各位前輩不吝賜教
发表于 2008-6-2 23:28:27 | 显示全部楼层
回覆給:小綠龜FZR
噗~~~ 更細力~~~阿吼~~~~
一點一點查囉~~既然這樣~~希望你暫停騎這部車子一下吧
把 油箱內到底有無鏽化.  油路與進氣部分 好好檢視一番~~
汽門間隙~   汽門有無漏氣~ 汽門油封
缸頭有無漏氣~墊片部分上下~....................................................
通常這情形~許多人士建議先 搞 雙缸平衡與同步~
而我卻感覺~這部車好像有些基礎面的問題存在~     以上  ~加油吧
发表于 2008-6-2 23:28:39 | 显示全部楼层
回覆給:小綠龜FZR
混合比和雙缸平衡做一下吧
看這怠速很不正常
发表于 2008-6-3 22:03:32 | 显示全部楼层
我之前也是這樣也,可是混合比平衡都正常,可是偏偏期越久怠速越高。
後來一氣之下手去轉一轉怠速螺絲,之後就完全正常了....
後來發現是怠速螺絲裡面有繡導致作動不良,
轉一轉讓他順一下,說不定就沒事了。
 楼主| 发表于 2008-6-4 14:27:46 | 显示全部楼层
小弟明白了
感謝上面各位前輩的指導
小弟會一一嘗試的
 楼主| 发表于 2008-6-6 15:02:17 | 显示全部楼层
各位前輩們
問題解決了
總結來說大約有以下幾點
1.後缸歧管破開了一個小洞
   昨天騎熱之後才發現的
   從兩缸中間看過去
   霧霧的...
   歧管破了
   因此油氣過稀
   而轉速漸進式上升也是因為歧管熱脹關係而使洞口變大
   那天飄到4000轉估計市因為友小拉轉造成洞口又破更大
2.化油器油門部分卡住
   所以造成無法歸位
   用一字起壓一下油門線
   轉速就有掉下來了
   拆下化油器清的時候
   ...表面卡了一大堆碎石礫還有沙子
   不卡住才有鬼
清完化油器
換好歧管之後
車子感覺上有比之前正常
但是...平衡跑掉了啦
然後空濾接化油器的那兩根管子硬化
空濾盒停產了
好像也沒得單買那兩根管
....不知道要去哪裡找了
還是前輩們有其他解決方法(裝芭樂??)
发表于 2008-6-6 16:00:27 | 显示全部楼层
回覆給:小綠龜FZR
買二手空濾盒比起買那兩個橡皮套划算多了 !
发表于 2008-6-6 20:53:41 | 显示全部楼层
回覆給:小綠龜FZR
唷吼~~ 不錯唷~~ 你不錯喔~~
发表于 2008-6-6 20:55:40 | 显示全部楼层
回覆給:小綠龜FZR
汽車百貨裡有一種噴劑~ 名稱叫 " 橡膠活化劑 " 不彷參考一下吧~~ 以上
发表于 2008-8-29 20:08:10 | 显示全部楼层
恩恩 感謝小綠龜的解答 我的 帕奇拉II代最近也有你說的問題  上來z版找答案真輕鬆 z版是好所在阿
GMT+8, 2025-5-18 20:22 , Processed in 0.067019 second(s), 20 queries .
