查看: 2519|回复: 12
原廠化油器的調整
发表于 2008-5-27 22:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近檢查油耗,稍微有點吃 , 加到滿 400KM  , 沒改應該要  500KM  (看其他人的數據)
所以就看了一下火星塞(ED7A),檢查看看是不是混比的問題影響
火星塞的顏色呈灰黑色
http://www.denso.com.tw/plug/05_8_1.asp
大概是第一圖顏色再灰一些
http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark_Plugs_catalog.html
約第五圖的顏色
我覺得,可能是混比太濃了一些...
因為我爬仰德都會有一點無力情況出現
SO我先轉了一下原廠化油上方的白色旋鈕...(已經順時到底了)
左右試轉了一了,旋鈕約只有 一圈能轉
看維修手冊調整轉兩圈半??!
想說應該有其他地方能調整...
特來請教一下
另外如果真的要拆下來條,能否指導一下拆的次序?
謝謝~
发表于 2008-5-27 22:56:04 | 显示全部楼层
回覆給:阿莫
原廠火星塞型號是  D8EA
調整混和比 必須先將白色套子拆下   才能轉動不被卡住
參考參考囉
 楼主| 发表于 2008-5-27 22:58:24 | 显示全部楼层
D7EA 才對   剛剛才注意到我編號打錯了
发表于 2008-5-28 00:25:58 | 显示全部楼层
回覆給:potato
旋鈕下凸角可以把它磨掉 .就不會卡了
回覆給:阿莫
只能轉一圈也是因為旋鈕卡住的關係
有沒有轉到底 .發車比較能掌握 .因為轉死的話會直接熄火
原廠我記得3圈半吧 .你可以從2圈開始慢慢試
发表于 2008-5-28 18:55:04 | 显示全部楼层
回覆給:小蟒
請問一下
現在我的車可以發動.但是轉彎會熄火
怠速調高後雖然不會熄火但是在停車的時候轉速會超高的
請問有解決的方法嗎.簡易的DIY
发表于 2008-5-28 23:47:54 | 显示全部楼层
回覆給:jason
簡易DIY的話....
化油器浮筒先讓它汽油卸光看看(記得要關汽油旋鈕)
可能是積水問題 .
不行的話.....
拆開空濾 .吹油門噴一種清油路的藥劑(我忘了叫什麼)
可能是油路不順 .
還是no good的話.....
我不知道了= =不過這兩項的確可以搞定一些基本怪問題
发表于 2008-5-30 18:08:09 | 显示全部楼层
回覆給:jason
我的車現在也會喔~
把手向右到底就熄火了
超酷的
我都一直表演給我同學看
我懷疑是阻風門線的問題
可能有卡到
轉把手會拉到線之類的吧...
之前用馬車化油器有自動阻風門
就沒有這種問題
不過後來發現那個加熱器燒掉了 (猜測)
導致阻風門的作用不會停止
就又換回原廠的
現在又開始熄火啦
不過向右到底熄火...停車時還蠻方便的...
发表于 2008-5-31 09:48:10 | 显示全部楼层
回覆給:阿爽
如果是阻風門線的問題話
那你怎嚜不考慮把現拿掉
現在是夏天應該也不會有難發動的情況
確定是這個情況無誤判.那就要檢查阻風門線有沒有繞錯地方
发表于 2008-5-31 15:54:10 | 显示全部楼层
回覆給:阿爽
龍頭左右轉會熄火或者是異常
代表你有油門線或者是組風門線沒有照原廠配置去走 有卡到的狀況
拆掉重裝吧
发表于 2008-6-1 01:36:24 | 显示全部楼层
反正騎車時也很少打到右邊底的,就不怎麼在意他啦~呵呵~
回到家要停車時還會剛好熄火呢~
回覆給:阿P>>啥
謝謝您~
只是一想到又要拆車就覺得好麻煩...呵呵...
人太懶了
发表于 2008-6-1 01:37:41 | 显示全部楼层
回覆給:阿爽
上面那篇前面兩句話是回覆給JASON的...
不知道為什麼按了送出那幾個字就消失了??
发表于 2008-6-1 18:47:02 | 显示全部楼层
自從上次換完節流閥後,因為車車變的很難騎,沒辦法電發(已經有一段時間了),一直都是踩發。前幾天拔了火星塞起來看,黑亮的...Orz,所以今天決定再拆一次化油器!
拆完後,順便將上次沒清的部分清完,結果...我的浮筒拆不下來...因為浮筒銷拔不出來...所以放棄,裝回去後我的混合比是轉到底後,兩圈半,有稍為調整一下加速泵浦柱塞,裝完後,騎出去吃飯,順多了!
沒辦法電發可能是電盤的問題吧...燈器都正常,除了之前電瓶忘了鎖緊外,有空該來學學電表怎麼用了= =
发表于 2008-6-2 21:13:08 | 显示全部楼层
回覆給:黑色綠茶
換顆電瓶試試看吧
大燈亮度與電發無絕對關係
GMT+8, 2025-5-25 09:13 , Processed in 0.124519 second(s), 20 queries .
