查看: 1056|回复: 7
nsr改R1管比原廠難騎
发表于 2003-4-21 10:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我ㄉn改ㄌr1管和換ㄌ油嘴 其他ㄉ都原廠 但覺ㄉ比原廠ㄉ差 因為我ㄉrc用全開所以低轉就不說ㄌ 但要拉高轉時真ㄉ不太順 就是會停住一下好像卡注ㄉ感覺然後才拉ㄉ上高轉 因為之前ㄉ原廠管都很順 所以我因該在動那些東西ㄋ 大家可以說說意見ㄇ 謝謝
发表于 2003-4-21 13:47:47 | 显示全部楼层
R1
n?
发表于 2003-4-21 21:17:07 | 显示全部楼层
回覆給:KAWORU
R1管是給原場未改NSR的加速管
发表于 2003-4-21 21:48:04 | 显示全部楼层
回覆給:芭樂
我是用k牌35配正泰r1,轉速拉的比以前還低,不過...相對的加速變得很快,其實r1管是注重起步和中速,只要打檔和離合器配合的好,加速ㄝ是很猛的,只不過要犧牲掉nsr的拉轉快感,牌氣管本來就是配合車主所要求的騎乘方法,如果真的騎不習慣,可以換成中速和尾速加強的管!!小弟一點騎乘感想,希望可以幫上你一點忙!!
发表于 2003-4-21 22:48:43 | 显示全部楼层
回覆給:阿桂
您好....
我想請教您....用k牌35配正泰r1這樣的油耗是平均一公升可跑幾公里???謝謝不吝解答....
 楼主| 发表于 2003-4-21 23:13:28 | 显示全部楼层
回覆給:阿桂
你說ㄉ沒錯 我試過低轉跟中轉確實是不錯 比原廠管強多ㄌ[在RC半開時試ㄉ] 但高轉真ㄉ不好拉 難道真ㄉ要放棄那ㄍ加速最猛ㄉ時機ㄇ 真是不想阿 但謝謝你讓我知道R1管是用在低中轉ㄉ 但因為我RC用全開這樣還真ㄉ有點難騎ㄟ 如果我換R5 R6管要動化油器ㄇ 因為我真ㄉ騎不太習慣 想換別ㄉ管ㄌ
发表于 2003-4-21 23:35:39 | 显示全部楼层
回覆給:熊版小黃
.........這我就不清楚ㄌ,因為我很久沒裝表ㄌ說,k35其實不是想像中那摸耗油,只要配合油嘴,準確的調校,其實是很省油的!!
回覆給:芭樂
我的車ㄝ是rc全開,加進排氣拋光,說真的起步真不是人騎的,不過可以試試全油門起步,配合好離合器的收放,起步ㄝ是孤輪的.....很過癮歐!!
如果換r5或r6,其實ㄝ不見得要換化油器,混和比調好ㄝ是很猛的!!一點淺見....不要見怪!!
 楼主| 发表于 2003-4-22 00:01:22 | 显示全部楼层
回覆給:阿桂
起步拉高轉走確實是會起狐輪但一出發後就會有段無力感 等到轉速高時才有爆發力 畢近我ㄉ車是改管額以 所以不要求那ㄇ多ㄌ 還有改油嘴真ㄉ可以省油ㄇ 我只動ㄌ高速油嘴 但我絕ㄉ太耗油ㄌ 是要把油嘴換小ㄇ 謝謝指導
GMT+8, 2025-5-16 13:25 , Processed in 0.066026 second(s), 20 queries .
