查看: 535|回复: 14
竟然有這樣的事情~"~...
发表于 2008-5-23 11:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道前輩們是否有同樣的問題
小弟我的車子調整平衡不能用一般的方式下去調整
一般方式:熱車 待速1500 調整 吹由們 沒問題收工
我的方式:熱車 待速1500 調整 吹由們 ...........很明顯後缸會高出很多~而且待速的時候越往平衡點調轉速越會飄
換個方式:熱車 待速5000 調整 吹由們............在調整回1500待速~前缸高出後缸很多~但是我在吹油門的時候會達到雙剛平衡....
待速5000的方式 我在待速很容易熄火 但是加速性明顯提升 轉速容易上萬 高轉也不會很麻....
請問一下前輩們 有這樣的問題 是我愛車哪一部份該處理了呢
我已經不敢給車行搞了 小弟住楊梅 上次去給一家看 我跟他說我的問題 它就調整我的混合比螺絲 重點是 他只調整一顆
把我後缸的混合比逆時轉到底 我看到傻眼 我就問 你動了混合比 平衡要順便調一下嗎 他竟然回我 調整混合比不用調整那個啦 然後又說 這種車看都沒看過 150的吼 白牌的 我看換車好了 就指著他的酷龍 看 也很帥
哀 經過這次 真的不能相信車行了~"~
发表于 2008-5-23 11:23:32 | 显示全部楼层
回覆給:琳
那種人開車行分明是騙錢的吧~
fz系列出道快20年~
他最好沒看過啦~
他是在哪當學徒的~腳踏車行唷~
我猜他賣的酷龍也只是會換機油吧~
发表于 2008-5-23 11:26:41 | 显示全部楼层
回覆給:琳
你車現在搞定了嗎~
要不我帶你去一間車行檢查~
在介壽路上~
要去的話你在加我msn囉~
发表于 2008-5-23 13:47:52 | 显示全部楼层
回覆給:琳
其實人就是這樣
你就不要去在意了...
你的問題已我的觀點來看
會不會是正時點火沒調整好...
雙剛變成同爆了
這樣的話加速性會提高...
不然就是把汽門間隙再調整一下吧...
車子久了汽門會有點跑掉...比較容易熄火...
 楼主| 发表于 2008-5-23 15:04:02 | 显示全部楼层
回覆給:雞腿小白
真的嗎?正時跑掉也會有上面我說的情況阿?
不過正時在東西~我還沒研究過也沒有實際用過 有點迷糊~"~
只能再網上爬文~但是紙上談兵 畢竟難勝於實際操作~"~
正在等有前輩肯現場指導@Q@...
回覆給:日和
您說的該不會是那家重車店吧....@@
那因該收費不匪囉....小弟有老婆孩子要養...天價可能無法渡呢= =....
 楼主| 发表于 2008-5-23 15:07:13 | 显示全部楼层
回覆給:日和
補充一樓...
他喔...速克達因該OK 擋車的話 因該是在考驗他了= =
有住楊梅就知道那家店 再縱貫路天橋三角窗那間....= =
明明是雙缸車當成單缸車在調整 超無言...
@Q@....
发表于 2008-5-23 19:15:24 | 显示全部楼层
先量一下缸壓吧
再看一下化油器後缸的出油量 ~
发表于 2008-5-23 22:36:50 | 显示全部楼层
回覆給:琳
你住在桃園呀...
可以到桃園區問問看!!
如果真的問不到就打電話給我吧!!
我有知道一家
調平衡和汽門間隙那些都不用錢
不過記的最後要拿些飲料給老闆喝!!
不要讓他做白工...
桃竹區的人都很熱情唷...
发表于 2008-5-23 23:39:55 | 显示全部楼层
回覆給:琳
不介意的話跑一下桃園吧~
有家收費便宜 技術不賴 足感心的好店
要詳細問在哪??
唉呀~這裡有回應的人隨便挑一個問吧
要是我的車的混合比或怠速螺絲被兩光老板隨便轉到底...
我不敢保證我不會做出失控的行為
這就是我只在引擎和電系以外的問題才會牽到不熟的車行的原因
 楼主| 发表于 2008-5-24 14:03:10 | 显示全部楼层
回覆給:雞腿小白
真的有這樣的老闆阿 那他要賺什麼呢 問號~"~....
回覆給:FZ2新手維尼
該不會是桃鶯路那家吧@@
缸出去逛了一下 天氣太熱了 快暈了~"~
发表于 2008-5-25 03:43:44 | 显示全部楼层
回覆給:琳
是在介壽路上~
老闆很低調  沒招牌那間~
他叫小藍?阿藍?藍仔?阿藍叔?都可以啦~
反正他不是省油的燈~給他修車不會傷荷包啦~
 楼主| 发表于 2008-5-26 17:19:54 | 显示全部楼层
黑喔咪....
小弟想說 不然從證實 間隙開始檢查 拆了老半天 終於可以開始對正時 檢查一下 正時OK沒跑掉 換間隙
去買了一把厚薄規 但是他只有0.102跟0.127比較接近進排氣 我就用0.102下去調整進氣  排氣用0.127調整
(前提是我不管它有沒有跑掉...都從新調整)
我調整是把厚薄規放進去六角鬆開 用手轉動四角 到夾緊厚薄規 但是厚薄規還能自由移動 再鎖緊六角
接下來都完工之後 興奮的調整平衡 但是發現...我主題上的問題一點都沒有改善....
我必須吹油門來達到平衡 待速一定依高一低 而且剛剛在試車的時候....
我發現我重灌油門 感覺會頓頓的...沒辦法很順...就是(黑辜)啦又好像吃不到由 還是吸不到氣 排氣也啵啵啵 整個就很無言= =....有高手指點迷津媽XD?
发表于 2008-5-26 17:36:10 | 显示全部楼层
回覆給:琳
建議你混合比先調回原廠數值,
熱車完再調整雙缸平衡,
這樣子看看有沒有改善了~
 楼主| 发表于 2008-5-26 17:47:19 | 显示全部楼层
回覆給:G-81TEAM-Duck
所有正常方法我都用過了 還是一樣= =...
而且我在高速狀態下回油門 不拉離合器 不是會有引擎呼嘯聲 但是我的排氣管會有放砲聲...這正常嗎?...
高速 大概表速90UP放由門就會有放鞭炮的聲...
混合比~我是順時轉到底在回來兩圈半~我觀察了1個多月~我目前大概是順時轉到底回來兩圈~
因為我調整太濃我都是順時轉四分之u 圈 我前後剛都調過兩次 所以是兩圈= =...
 楼主| 发表于 2008-5-26 17:48:01 | 显示全部楼层
回覆給:琳
更正...是4分之1圈....
GMT+8, 2025-5-23 04:15 , Processed in 0.069228 second(s), 19 queries .
