查看: 1252|回复: 26
這顆化油器有誰看過呢????
发表于 2008-5-22 20:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
這顆化油器有誰看過呢????
我買的時候賣家說朋友送的據說是羚羊225原廠化油器
不過回來後發現一個問題~~~
因為我的是69缸~~
而這個化油器混合比似乎過濃~~排汽管會有放屁現象~~~~~
重點來了~~~~
我找不到調混合比的地方~~~~
有哪位高手可指點一下呢???
发表于 2008-5-22 21:04:53 | 显示全部楼层
回覆給:fidodido
混合比螺絲 應該在接岐管那端的下面
发表于 2008-5-22 22:00:44 | 显示全部楼层
回覆給:fidodido
我很好奇,請問那顆化油器旁邊的黑色拉桿是Q扭嗎?
发表于 2008-5-22 22:17:42 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
右邊黑色那就是手動阻風門 俗稱Q扭
发表于 2008-5-22 23:24:35 | 显示全部楼层
回覆給:555FF-55
這設計真酷羨!
发表于 2008-5-22 23:30:29 | 显示全部楼层
你可能要找店家把油針還有一些小零件換掉喔
我的CVK30以前也有同樣的問題
 楼主| 发表于 2008-5-22 23:59:22 | 显示全部楼层
回覆給:555FF-55
我找過正下方了~~
是不是我圈的這個阿~~~
但是它的洞很小~是不是要把它挖開才能調嗎???
 楼主| 发表于 2008-5-23 00:01:43 | 显示全部楼层
回覆給:555FF-55
我找過正下方了~~
是不是我圈的這個阿~~~
 楼主| 发表于 2008-5-23 00:03:28 | 显示全部楼层
回覆給:台中愛將NO.dog天狗
您的意思是????
但這顆裝上就直接發動了耶~~~
目前就油汽的問題~~~
會放屁就覺得很吵~~~
 楼主| 发表于 2008-5-23 00:08:19 | 显示全部楼层
回覆給: () { opdetail('cute_chun') }" cHu
好像YAMAHA 日本的單缸化油器差不多都這樣耶!!!!
像TW200~TW225和羚羊225都是這樣的~~~
而且都有兩段可以拉~~
 楼主| 发表于 2008-5-23 00:38:16 | 显示全部楼层
回覆給:555FF-55
前輩請教一下喔~€~
我看到一年前 () { opdetail('may5245') }" 小梅的發言
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=77398&cateno=9&indexpage=1&keyword
他改的215CC應該跟我的69缸差不多~~~
不過~他卻說他跑到170KM
這有可能嗎???
愛將的轉速不是固定的嗎???
怎麼能讓轉速高到曲軸斷掉???
還是有人已經破解了愛將9000轉的天命??
我的愛將能跑到140我就滿足了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-23 08:21:03 | 显示全部楼层
回覆給:fidodido
嗯....170KM....你可以親自去問小梅....
如何去?怎麼去?何時去?
請至愛將車友活動公告區看看吧!!
在這裡會被殺個措手不級 嘻嘻~
回覆給:555FF-55
阿那天你有要去嗎??
发表于 2008-5-23 13:16:44 | 显示全部楼层
回覆給:fidodido
你的照片我看不到 貼圖可參考這篇http://www.zclub.com.tw/help/pastimg_xs.to/pastimg.htm
調整混和比螺絲應該在我貼的圖 紅筆圈起來的地方 就是在化油器的下方
不過~他卻說他跑到170KM
這有可能嗎???
事事無絕對 測試的條件也會影響結果
別太在意速度
愛將的轉速不是固定的嗎???
但是可以改裝^.^ 所以的東西都是可以改裝的 重點是錢.時間及自己的決心
愛將車上有釵h東西都是固定的 因為想把車子變的更符合自己的期望 所以才開始了改裝的念頭 不是嗎^.^
怎麼能讓轉速高到曲軸斷掉??
這可能就要問小梅改了哪些東西 不過曲軸斷掉(應該是指連桿?)..不是件好事 好孩子不要學
之前有車友 擴缸到180CC+PWK化油器就讓連桿穿出引擎了.....
不是件好事 好孩子不要學
回覆給:筌
我的車大概只能跑早嶼?......
正在想星期6要不要去TIS練車 爬山賽退的卷都還沒去領....
 楼主| 发表于 2008-5-23 19:30:08 | 显示全部楼层
回覆給:555FF-55
我說的就是這個地方啦~~~
洞很小耶~~~
它的作用是不是要我們挖開呢
 楼主| 发表于 2008-5-23 19:31:55 | 显示全部楼层
回覆給:555FF-55
上面這張照片就是你說的地方喔~~~
发表于 2008-5-23 21:59:46 | 显示全部楼层
回覆給:fidodido
看你的照片那地方似乎是被封起來了
你再拍一張化油器底部的照片 當然越清楚越好 我再看一下
 楼主| 发表于 2008-5-23 22:55:41 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-23 23:37:10 | 显示全部楼层
回覆給:fidodido
這真是奇怪的東西
我之前那台愛將 調整混和比的位置就在你被封起來的地方
第2張圖片 有個TK的標誌左邊那個洞裡面有沒有調整螺絲(一字型的) 注意一下
发表于 2008-5-23 23:43:55 | 显示全部楼层
挖!好久的文章了,車主都開車了..
 楼主| 发表于 2008-5-24 00:14:30 | 显示全部楼层
回覆給:555FF-55
找到了啦~~
就是那個塞住的那個洞~~
因為一直找不到~很不爽~
就拿螺絲把它挖大~~結果那個蓋子就掉下來了~~
裡面果然是混合比螺絲~~~
GMT+8, 2025-5-14 11:56 , Processed in 0.096552 second(s), 20 queries .
