查看: 3453|回复: 16
[求救]狗小便的問題
发表于 2008-5-12 16:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
萬能的Z版呀,
我的通勤用速克達變成狗的撒尿點了!!!!
大約在半年前,我的腳踏板之前的地方,出現了第一泡尿跡,當時並不引以為意。
可是之後,發現經常有[新的update]。。。
我在下雨時,就只好故意把車停在外面,藉由雨水清洗,但是到了天氣放晴之後的第二天。
總是有新的尿跡出現。
那個尿跡似乎不會乾,還會沾上一些砂礫,看起來十分令人不快,要把腳放上去,都會猶豫,背包也不願意放在腳踏板上,更別說是食物類的東西。
這件事情一直困擾我。
尤其最近不曉得是怎麼回事,尿跡的數量由原本的一個,變成兩個。而且幾乎每三天就有更新,讓我的腳踏板看起來就像從來沒乾過的尿布。
有沒有什麼方法可以解決這件事的呢?洗淨只能乾淨一下子,馬上就會有新的尿跡。
如何讓(野)狗不會再對我的車子撒尿呢??
发表于 2008-5-12 16:47:07 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
這位大大...
小的建議      你自己也尿一些在上面吧     宣示主權!!!
呵呵 開玩笑的啦~~~
噴些樟腦油 就可以搞定~~
发表于 2008-5-12 18:11:36 | 显示全部楼层
去動物園要一點老虎的尿...
发表于 2008-5-12 18:34:42 | 显示全部楼层
回覆給:閃亮亮小綿羊
哈~~那可能要犧牲哪個部位呢,要手還是要腳還是要頭,老虎也是會要求的,哈哈!!
发表于 2008-5-12 20:18:44 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
你可以用高壓水槍 一直來回沖那個位置,
然後在車殼上面噴蠟(腳踏墊不要)。
因為 狗只要聞到有味道就會尿,另一隻來就會覆蓋,
還好你是腳踏墊,我這邊附近的狗都是尿在"碟盤"或是"排氣管"(那個死的更慘),
然後噴噴蠟的意思 是除了本來位置的味道去除,還有他若是站在上面,
就會滑倒(家裏有養狗的經驗...)。
換個位置停 也是不錯的選擇.....真的!!!!至少狗就不會覺得那是他的財產了......
发表于 2008-5-12 21:08:20 | 显示全部楼层
回覆給:風間真
大人說的沒錯,狗狗是用氣味來標示領域的,所以會有"競爭領域"的事情發生.
解決方法倒也不用這麼麻煩.只要跟媽媽要一些廚房調味聖品----醋!
沒錯,就是醋.把車車洗好之後,人聞不到味道,狗卻可以聞到,所以還是會繼續.
加上醋之後,不僅可以掩蓋原先的狗尿味,同時強烈的味道,也會對狗產生嚇阻力.
了不起就是讓你的車車在一兩天裡有點"味道",大部分的狗都抵擋不了醋.
誰叫它們鼻子這麼靈.怕份量不夠可以下重一點,使用原味不稀釋的醋.
試試看,個人試用過,效果還不錯.
发表于 2008-5-12 21:19:23 | 显示全部楼层
養一支藏敖~把他綁在你機車那裡..可以幫你顧車不用怕被偷..也可以防野狗來尿尿..
发表于 2008-5-12 22:16:34 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
最簡單的方法...
洗完車之後拿家裡的任何芳香劑噴一噴
壓過狗的味道應該就可以了吧
沒效的話......去寵物店問問看
應該會有狗討厭的味道吧
買來噴應該就可以了
发表于 2008-5-12 23:11:41 | 显示全部楼层
可以去寵物店買"四級氨"來清洗
可以有效的去除味道
但是如果是習慣的問題就沒有用了
牠習慣去你車上尿尿的話
就要想辦法"阻止"這種情況發生
一般寵物店在賣的避嫌劑滿沒有效果的
可以試著使用醋或辣椒油
或是放著紙箱在你的前置物空間防止牠上來尿
照你這樣說應該是單一的行為
最好的方法還是看到這種行為的時候喝止牠
一兩次就不會再發生了
流浪狗的學習能力很好
這也是為什麼能活那麼久
但是請不要對牠做出什麼暴力的行為
將心比心,牠也不過想混口飯吃
讓牠知道錯了就好
发表于 2008-5-13 00:32:30 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
之前看知識說狗怕肥皂,不知道是不是真的,
只知道每次幫狗用肥皂洗的時候就好像要牠的命一樣,
你就順便用肥皂洗你的車試試看吧!
狗常常把車子輪框當電線杆一樣,
我愛將前輪就被尿過。
发表于 2008-5-13 16:17:46 | 显示全部楼层
我的車 座墊  都是給野貓 在睡覺
無言.....
发表于 2008-5-14 02:21:36 | 显示全部楼层
回覆給:小佑
小心跳蚤哩
中了你家就恨快樂了
发表于 2008-5-14 16:39:07 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
上面有人說醋.沒錯.確實是醋最有用.
狗的鼻子太靈.也非常討厭醋的味道.所以就直接倒些醋在腳踏墊的地方吧!!!
PS:狗不聽話的話.比方說會撲人或是亂叫.就拿稀釋後的醋放進噴瓶裡.一亂來就往狗鼻子噴.沒多久狗就會聽話了.有養狗的人可以參考看看.(沒事別亂噴.狗會搞不清楚他犯了什麼錯.犯錯馬上噴就好了.拖太久狗還是會搞不清楚)
 楼主| 发表于 2008-5-14 21:16:22 | 显示全部楼层
 謝謝大家的回應.
目前針對這個情形的解決方法,已知需要進行兩個步驟:除尿味,附上新的刺激味道.
看來狗都會針對味道的位置,進行update.
所以光是直接灑上狗討厭的味道的話,似乎還有疑慮.為能徹底根除,必先除味.
目前由各位的反應看來,狗討厭的味道醋是首選,樟腦油似乎也不錯.這兩樣剛好有庫存.無須再多花錢.
我目前計畫的流程:
1.水洗,先去除大部分尿液
2.噴灑漂白水,徹底氧化殘存尿液.
3.噴稀釋的醋
4.噴樟腦油
這是第一個計畫.
另外,我其實很想做個實驗.
假如我把車子上的尿液設法沾到另一台車子上,然後再把我的車子執行到上面的第2步驟,是不是狗就會轉移目標呢?
假如是的話,那又多了一種邪惡的整人方法.......
有沒有人做過這種實驗呢?(逃~~)
 楼主| 发表于 2008-5-14 21:42:59 | 显示全部楼层
回覆給:就是愛搖
這樣一來除了小便,還多了大便要清......
回覆給:  () { opdetail('685259') }" 松鼠
人用的香皂似乎是因為會破壞狗的皮膚的樣子
 回覆給:  () { opdetail('mldcmoon') }" 棗紅鵝→小寶
流浪的生命原本就活得不輕鬆,我不會增加牠們的負擔.
這邊也想提一下,大家一定有被突然跑出來的動物嚇到,甚至出事的.
假如當下沒出事的話,, 那就只是受到驚嚇, 就無須再對牠們進行迥喝甚至攻擊, 因為牠們也嚇到了,而且牠們只是想過街罷了.
為了實現這微不足道的小小願望,牠們是以生命作為擔保在過街呀.....
 回覆給:  () { opdetail('aa930805') }" 小佑
請教我如何拐野貓來我的車子休息!!
最近我的fzr座墊,都沒有貓腳印了,這讓我覺得很難過,是貓搬走了還是掛了?
以前還有貓來光顧時,在開始鬱悶的上班,準備騎車時,看到貓腳印,當天心情就有個好開始.
发表于 2008-5-14 22:06:20 | 显示全部楼层
狗的皮膚不像人類會分泌那麼多油脂
所以基本上洗淨用的清潔劑當然不能用同一種
狗有狗專用的洗毛精
但是不至於到狗會怕肥皂的程度
只是用肥皂洗狗對狗來說不好而已
发表于 2008-5-16 16:10:17 | 显示全部楼层
把你的腳踏墊,跟旁邊看有沒有同車種的 對調= =+
那泡尿的主人,不對,是主"狗",應該就會去原本的腳踏墊尿...
GMT+8, 2025-5-15 19:03 , Processed in 0.078065 second(s), 21 queries .
