查看: 7724|回复: 44
FZII 250VS雲豹200
发表于 2008-4-29 04:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟騎了大約2年的雲豹200
最近要換一台改好的FZII 250
想請問一下各位前輩
起步.尾速.扭力.馬力.舒適度.後座.還有其他林林總總
這兩台車從各方面比起來
到底哪台比較好騎呢?!
发表于 2008-4-29 08:42:40 | 显示全部楼层
回覆給:光 * ShInE
你給好騎的定義是?
发表于 2008-4-29 08:56:08 | 显示全部楼层
回覆給:光 * ShInE
這應該不需要比吧
懶叫比雞腿
怎麼比???
发表于 2008-4-29 09:00:32 | 显示全部楼层
回覆給:光 * ShInE
起步.尾速.扭力.馬力........FZ2-250  勝出
舒適度.後座 ..................雲豹勝出 (以上為個人騎乘感覺)
定期更換機油..濾心..空濾~~我想FZ2改250會跟雲豹一樣好養~~(前提是250一定要改好^^)
发表于 2008-4-29 09:01:29 | 显示全部楼层
回覆給:光 * ShInE
拿單缸 200 OHV 和 V2 250 SOHC比
你一定是瘋了= =a
真的是懶叫比雞腿
 楼主| 发表于 2008-4-29 09:27:28 | 显示全部楼层
回覆給:FZ2新手維尼
什麼意思阿?
我真的不太懂耶
 楼主| 发表于 2008-4-29 09:29:14 | 显示全部楼层
回覆給:阿斌~Been
也不是說好騎
就是各方面評比起來
哪台比較好
因為我騎過原廠FZII
我覺得我雲豹200的加速與尾速都比他強多了
但250的不知道底如何><!
发表于 2008-4-29 09:55:10 | 显示全部楼层
回覆給:光 * ShInE
車子沒有好或不好吧!!看是什麼取向??
常常有人在問那台車好!!明明取向就不一樣!!
dt和FZII那個好!!!在溪邊??在柏油路上???
既然都要牽250FZII  請自己做做功課吧!!
发表于 2008-4-29 10:19:34 | 显示全部楼层
那你還是乖乖騎雲豹吧
原廠...現在原廠的最新也超過十年了
加速?尾速?
原廠FZ的力道要到8000轉以後
騎法OK的話..比加速雲豹是沒有機會的唷,比加速的話V缸高轉甚至比直四還漂亮
舒適度
雲豹的姿勢的確比FZ舒服多了
每種車都都自己的個性跟特色
看自己的興趣、選擇跟喜好去挑吧
发表于 2008-4-29 11:09:50 | 显示全部楼层
我目前也是雲豹車主
不是我自貶身價
但是雲豹跟FZ比
實在是在搞笑
因為沒有一樣可以贏的
歐~有拉
[售價]
发表于 2008-4-29 12:57:20 | 显示全部楼层
回覆給:光 * ShInE
只好讓小弟解釋一下了
懶叫比雞腿的定義就是....
男人的生殖器 vs 一般我們吃的雞腿(p.s. 非棒棒腿)
所以....幫你翻譯一下~~
就是雲豹= LP , FZ=Chicken leg
一般來講 Chicken leg >>> LP
這樣你應該懂了吧
不過要是....你的LP比雞腿大~~
那就真的例外..這是天生的......
发表于 2008-4-29 13:15:22 | 显示全部楼层
回覆給:光 * ShInE
雲豹200加速是真的很有力
但是以一台原廠FZ/R(狀況好的來講)
原廠雲豹200的尾速延昇性 可能會輸FZ/R
畢竟雲豹200是扭力大 低馬力 低轉    FZ/R是低扭力 高馬力 高轉
更不用說3檔就破百的FZ改250引擎
以上是個人小小淺見
參考自於本人(FZ150N)和我朋友(雲豹HD-200)
发表于 2008-4-29 14:59:08 | 显示全部楼层
回覆給:光 * ShInE
我騎過跟哈特佛越野那台改2xx cc的車
市區裡扭力充足,起步輕鬆 尾速感覺是還好..沒有試,但應該沒有FZ改66mm曲軸來的強
不過引擎重量 車重 與單汽缸的特性.. 中低速可能是雲豹騎起來比較輕鬆喔
最大扭力跟馬力 尾速 應該是FZ勝沒有問題
但重點在於改裝用料品質等等
你買改好的車可以試車.. 騎乘感應該是可以自己比較..
舒適度,後座.. 我覺得是看你避震怎麼改裝怎麼設定..
原廠FZ2的懸吊是舒服到一個不行.. 但如果有改裝就不一定了
另外改了66mm曲軸可能會有振動大的問題..
試車的時候自己多留意.. 摸摸後座墊 或者請人載你..
只騎前座是不準的喔..
把手 油箱 前座墊都有做減震.. 而後座是直接做在質量輕的車台末端 沒有減震墊
我是因為後座震動而捨棄250的引擎
 楼主| 发表于 2008-4-29 16:55:01 | 显示全部楼层
回覆給:阿榮
所以說FZ起步跟不上雲豹囉?
因為之前好像就有聽過著個傳聞
好像是說FZ起不都要高轉才能跟上雲豹
但這樣做好像很傷車
 楼主| 发表于 2008-4-29 16:57:47 | 显示全部楼层
回覆給:神風
我也不是說要比較好或不好
只是雲豹騎習慣了
現在要花10萬來換一台FZ
如果FZ騎起來比雲豹還虛<都騎市區較多>
那真的有點花的很冤枉
发表于 2008-4-29 17:46:50 | 显示全部楼层
回覆給:光 * ShInE
請看清楚阿榮所述
以下引用【 阿榮】發言
-----------------分隔線------------------------
雲豹200加速是真的很有力
但是以一台「原廠」FZ/R(狀況好的來講)
更不用說 3檔就破百的FZ改250引擎
會被轟 因為該先理解改250後的特性
已非高轉特性了
以下你提到
光 * ShInE:
所以說FZ起步跟不上雲豹囉?
因為之前好像就有聽過著個傳聞
好像是說FZ起不都要高轉才能跟上雲豹
但這樣做好像很傷車
你文中所述為原廠FZ/R?還是改250後的車 =_= ?
发表于 2008-4-29 19:26:30 | 显示全部楼层
回覆給:光 * ShInE
既然是用yahoo奇摩知識+的問法!!
那我就用yahoo奇摩智障家的答法!!
起步 FZ250>200豹
尾速 FZ250>200豹
扭力 FZ250>200豹
馬力 FZ250>200豹
舒適度(前座)FZ250>200豹
後座 200豹>FZ250
其他林林總總
帥氣度
FZ250>200豹
動物指數
200豹>FZ250
排氣聲
FZ250>200豹
小朋友出走指數
FZ250>200豹
FZ250>200豹
FZ250>200豹
剛性
FZ250>200豹
避震
FZ250>200豹
穩定度
FZ250>200豹
靈活度
200豹>FZ250
現在的人蘋果看太多 yahoo知識+用太多
請愛用google
发表于 2008-4-29 19:39:11 | 显示全部楼层
回覆給:光 * ShInE
買fz吧!!騎了之後就不會眷戀200豹了!!
发表于 2008-4-29 23:55:21 | 显示全部楼层
回覆給:柊
我又沒說FZ改250是高轉車子↓
(  更不用說3檔就破百的FZ改250引擎 )
发表于 2008-4-30 00:12:33 | 显示全部楼层
回覆給:阿榮
誤會阿大大 ˊˋ
那些是給樓主看的
在下標示不清 請海涵
GMT+8, 2025-5-17 22:14 , Processed in 0.075063 second(s), 19 queries .
