查看: 733|回复: 14
無聊的測試報告
发表于 2008-4-27 10:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
車種:舊勁戰指針表
引擎改裝項目:58.5+汽門加大+進排氣拋光+先鋒H+凸輪(58.5里程數為3000KM)
前輪:BT39 12/90/100 後輪:TT91 12/70/120
路程:新莊棒球場>士林>仰德>陽金>淡金>淡水>泰山>新莊
總里程數:90公里
油錢:110 95無鉛(一路上都60以上~還拉到125公里..平雙最高紀錄130公里 無拖齒)
化油器:PE26 主油嘴120 油針第4格
無聊的測試:勁戰指針表+BT39大胎
測試如下:以路旁的路標為準 一次500公尺起跳
                  當時速為定速60時 跑500公尺
                   第一次為28秒
                   第二次為30秒
                   第三次為30秒
                   30秒*500公尺*2*60=時速60公里(很開心..很準)
                  當時速為定速80時 跑500公只
                  第一次為23秒
                  第二次為22秒
                  第三次為23秒
                   60/23*500*60=時速78公里(差2公里..)
                  當路邊標誌增加500公尺時..我的里程表才增加0.45...
                   也就是說路邊標誌跑了1公里..我的里程表才增加0.9公里@@~~
無聊的測試~看看就好~不過話說回來~勁戰指針表+BT39 或 601 等等的..錶變好準喔!!!
发表于 2008-4-27 14:48:37 | 显示全部楼层
回覆給:呆鵝
炫耀文+1 = =   你58.5去哪弄得阿 這摸快=.=.. 前輪39 跑130 原廠表都壓表了吧 真是太快的58.5了 ˊˋ
发表于 2008-4-27 18:53:19 | 显示全部楼层
回覆給:白白天鵝飛飛飛
有加凸輪
拋光加大
這樣快是當然的吧
而且化油氣也換掉
正常拉
不過油耗很漂亮
发表于 2008-4-27 18:55:40 | 显示全部楼层
回覆給:白白天鵝飛飛飛
難道是傳說中的超能力.......@@"??
抑或是人的能量決定車的力量......@@"??
发表于 2008-4-27 19:49:45 | 显示全部楼层
回覆給:呆鵝
記得換601size的話  里程錶要多*1.1x才是你應該跑到的里程
所以如果你每1000公里換機油  照錶換的話你實際上已經跑11xx公里了..
 楼主| 发表于 2008-4-27 20:53:26 | 显示全部楼层
回覆給:白白天鵝飛飛飛
嗯..應該壓表 之前跟別人的58.5勁戰跑坪雙 贏20個車身左右..他原廠前輪跑130...我那時候傳動還沒配跑120...現在配好 平雙 跑130..我改了4顆58.5了..原來汽門加大 跟 拋光..真的很重要..之前聽人家說..汽門加大沒用..有點....我進氣21 排氣20.5..可以用到63了@@~ 王化跑市區 一直補油門..就蠻耗油的...不過反應很棒XD
 楼主| 发表于 2008-4-27 20:55:21 | 显示全部楼层
回覆給:達達,你是怎麼了!?
無聊測表的準度~想跟各位大大說..前輪裝了BT39 或 601的勁戰..你的表很準...記得別超速阿!!
发表于 2008-4-27 21:20:11 | 显示全部楼层
回覆給:呆鵝
這實驗不錯
有空也可以實驗一下原廠胎
最近從601換成110/70的胎
但是我發現
差別其實沒多少
发表于 2008-4-27 23:58:07 | 显示全部楼层
回覆給:呆鵝
大大的車真會跑=ˇ=
一般不是CVK30對尾速延伸比較好嗎
你的車很爭氣 顆顆
順便問一下 PE26跟28差別?
发表于 2008-4-28 06:55:46 | 显示全部楼层
回覆給:呆鵝
去哪改的阿@@"  改那樣花多少錢@@"  為了避免打廣告 可以寄去我信箱嗎@@?
 楼主| 发表于 2008-4-28 07:34:18 | 显示全部楼层
回覆給:白白天鵝飛飛飛
引擎部分9.5K 化油器快4K 傳動快3K 這間是Z板車友介紹我去的~在板橋..有興趣再加我及時通吧@@..(改了4顆58.5的人)
 楼主| 发表于 2008-4-28 07:37:36 | 显示全部楼层
回覆給:西屯區臭豆腐
王化尾速不好嗎??不會耶..光復橋這麼短我衝下橋就到127了- -王化是可以把極速提早到吧..至於用PE28..改63再用吧..那顆更暴力XD..暑假想改63 補油門勾輪的感覺應該很爽><..看到車友FT剛改完63+PE28..不用半點力氣油門大補..就一路勾倫@@
发表于 2008-4-29 01:39:47 | 显示全部楼层
回覆給:呆鵝
看你這樣改害我心動了 畢竟在市區很難用到壓表的速度
其實120對我來說就很夠了
再請教一下 王化不是很容易NOGO
而且下雨天不是會鬧脾氣嗎
你的PE都沒這些問題喔?
发表于 2008-4-29 02:22:51 | 显示全部楼层
回覆給:西屯區臭豆腐
只要你有心想要把他調整好
那我想他也不會鬧脾氣
不過要花很多時間
小弟之前裝PE31.5
如果沒跟你講你可能以為是CVK
因為穩定性太高了
不過那花了我五天去調整他
現在是KEIHIN35
我已經盡力調整了
不過低轉速還是不怎麼穩定
你是台中人嗎??
我就在南屯附近..
哈哈
发表于 2008-4-29 02:47:46 | 显示全部楼层
回覆給:城市鐵男子
我應該是找專門人才幫忙調教吧
小弟沒那個手藝 只怕越調越糟
之前在台中唸書 逢甲
GMT+8, 2025-5-17 15:35 , Processed in 0.155152 second(s), 21 queries .
