查看: 1438|回复: 7
請問有人用POSH的阻尼棒嗎??
发表于 2008-4-22 19:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問有人用POSH的阻尼棒嗎??因為我改了這個4回路阻尼棒+從灌油....前叉 鄧到哭辣 會又 豆豆豆的聲音~蠻大的!不是朱婉喔!!網路看說有人也有這個問題..我問網拍從灌油..他們也說沒辦法...真的假的...因為真的很吵..有時還會嚇到別人.......
发表于 2008-4-22 20:56:28 | 显示全部楼层
回覆給:呆鵝
我也會耶!!鄧到大一點的哭辣,就會有扣扣的聲音~~
我也不知道怎辦= =感覺好像是避震器敲到底~
发表于 2008-4-22 21:18:26 | 显示全部楼层
我也會...我是用歐規前叉+posh組尼
害我很後悔換....
結果現在要換回原廠歐規的 沒辦法換了
好像叫不到了 而且還要叫一組的....
发表于 2008-4-22 23:06:48 | 显示全部楼层
應該是 一個東西  印象中是白色的   名稱忘記了   沒有那各 就會聲
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=60452&cateno=8&indexpage=1&keyword=posh
這篇看看
发表于 2008-4-23 01:18:42 | 显示全部楼层
我跟你們狀況都一樣
我比較慘的是之前拆下來重灌油
結果左邊的阻尼棒整支是分解的~"~
害我整個很無言
難怪我一直感覺我根本沒避震
发表于 2008-4-23 08:48:59 | 显示全部楼层
回覆給:呆鵝
我認為是你灌太硬了~導致行程太短  回到上死點敲到上螺絲蓋的聲音
意思就是~~例如你遇到坑洞~避震不是會下壓,然後你回彈的時候拉到最長敲到上面的螺絲蓋~~
會這樣通常是避震灌太硬 行程太短導致的~~~
可以參考看看 我覺得POSH阻尼棒很好用阿@@"  前叉油建議最黏用到 15W就好~~~不然會太硬
很多東西~你不會調整 就會覺得他很爛~~但會調整 他可是幫助性很大~~
发表于 2008-4-23 08:58:44 | 显示全部楼层
要測油面歐....油量是參考...製程依樣..還是有誤差......上行程到下行程加總高..減預載..減刑呈量....正負5%....就是油面高.............15到20番的油都不錯................
发表于 2008-4-23 17:48:10 | 显示全部楼层
之前我裝過  感覺不好用= =
 後來其時換油然後把彈簧加強 就夠了.. 後悔當初花那6張國父..
GMT+8, 2025-5-17 15:03 , Processed in 0.065539 second(s), 21 queries .
