查看: 518|回复: 4
線路問題 請大大幫幫忙一下
发表于 2008-4-22 16:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
現在小弟的fzr 開小燈 前後小燈都不會亮  只會亮儀表燈
開大燈 前面大燈亮 後面小燈一樣不亮  我檢查過燈泡
沒有問題 可能會是開關壞掉嗎
发表于 2008-4-22 17:20:01 | 显示全部楼层
回覆給:月光麻薯
看一下你的燈泡是不是裝反了
轉一邊試試看
另外
照你的描述
很可能就是電系線路有問題了
看那裡有裝錯 或是漏電之類的 或是電線外皮破了造成短路也有可能
不要怕麻煩 一定要好好檢查 不然因小失大可就不划算了唷^^
发表于 2008-4-24 00:13:16 | 显示全部楼层
小燈的燈泡是插式的,應該沒有裝反的問題在
後燈若是都不亮有可能是獨立問題
要先試試看煞車會不會亮
會亮:燈泡其中一條鎢絲斷掉
不會亮:燈泡有問題
                 後燈線路有問題
小燈開關開啟後儀表會亮就可以稍微排除開關問題(也是有可能有問題唷!)
如果電系是舊的,看看電線前方會流接地線處有沒有脫落毀損
試試看大燈遠燈小燈會不會亮~
其他請高手補充囉^^
 楼主| 发表于 2008-4-25 20:25:13 | 显示全部楼层
回覆給:新胎=拿錢地上磨*{阿龍}*
 大燈會亮   遠燈會亮  煞車燈會亮
就只有小燈不會亮 前後小燈都不會
有量開關的線路 有送電過去開關
但是就是不亮 燈泡看過 都是好的呢
发表于 2008-4-28 14:25:01 | 显示全部楼层
還有個可能...
接頭的接點生鏽,接觸不良
噴點WD-40或是恐龍,或者是接點專用的油
GMT+8, 2025-5-13 16:44 , Processed in 0.065583 second(s), 20 queries .
