查看: 728|回复: 5
傳動汰換這些零件可以嗎?
发表于 2008-4-21 10:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
車子:2004 GTR125 化油版
機車公里數305XX公里
近期傳動已換過東西:
10000公里:皮帶(原)
25000公里:大彈簧(改)
27000公里:普立盤(改) 普立珠(改)應該是6~8克左右 風葉盤(原)
這次換完後變大聲 不知是哪樣零件讓傳動變大聲的呢?
因為之前普立盤掛掉 車子換完傳動後 變的很暴力 也很大聲 所以大部分東西想改回原廠
(想順順安靜的騎車)
以下都是要換原廠的
不知有沒有哪些東西該換沒寫到..或者不需要換的
勁戰普利珠(9克)×6.......
GTR原廠 離合器蹄片
GTR原廠 大彈簧
GTR原廠 小彈簧
GTR原廠 皮帶
发表于 2008-4-21 11:13:42 | 显示全部楼层
回覆給:Scott
珠子太輕~GTR原廠好像12還是11
競戰原廠9克
先換原廠珠重~
大談黃換回原廠~
其他檢查就好~沒壞不用換~
離合器一班都可以用到三萬到四萬以上
小彈簧動了會很難騎= = ~切身之痛
皮帶正常騎都可以用到三萬啦~你太早換了~省下來
改裝盤本來就轉速比較高~所以若不想換掉盤子
請把換回原廠~或輕0.5g
大談黃太硬也是高轉~請愛用GTR原廠~連競戰用起來都好用
給你參考
 楼主| 发表于 2008-4-21 14:48:01 | 显示全部楼层
回覆給:kay
原廠是11
那如果換3顆11 三顆9不知可不可以
或者有3顆10的原廠珠?
另外小彈簧用原廠的也是不好嗎?
发表于 2008-4-21 15:02:09 | 显示全部楼层
回覆給:Scott
傳動這東西是看你個人需求
別人說不好就不好那你改車幹嘛
发表于 2008-4-21 16:42:19 | 显示全部楼层
回覆給:Scott
我覺得大彈簧跟珠子改回原廠就可以了...
发表于 2008-4-21 17:37:40 | 显示全部楼层
回覆給:Scott
這樣配的確是11克~不過差距太大~我寄的會有一組容易吃邊~掛的快
小彈簧用原廠的就好~你現在離合器上面應該還是原來的 不用動
的確拉 我說這麼多 你把珠子和大彈簧換回來就好了= =
其他視情況~~!!
GMT+8, 2025-5-7 10:17 , Processed in 0.160501 second(s), 21 queries .
