查看: 1696|回复: 9
電系問題整流器
G
发表于 2008-4-20 01:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問整流器旁的那條黑色的線要接哪?是要搭鐵嗎?
发表于 2008-4-20 01:14:57 | 显示全部楼层
回覆給:G
我剛剛幫你看了一下愛將服務手冊,
整流器有3條白色線是接C.DI.,
有一條紅色的線是往保險絲方向,
至於一條黑色的線圖片上說是接地。
這是服務手冊上寫的,
實際情況我不不知道,因為我整流器不是原廠的,
沒有黑色的線。
希望對你有幫助。
发表于 2008-4-20 01:25:37 | 显示全部楼层
回覆給:G
怕我不太會表達,貼給你看:
发表于 2008-4-20 01:28:22 | 显示全部楼层
阿,不好意思,圖片和解說有錯,
圖片上和解說所說的C.D.I.是指C.D.I.發電機。
发表于 2008-4-20 01:31:26 | 显示全部楼层
G
 楼主| 发表于 2008-4-21 00:25:55 | 显示全部楼层
回覆給:小許
感謝松鼠和小許....有圖真的方便多了~
請在幫個忙~有沒有化油器到那個黑色環保盒子之間管路的接法?
我接不回去跑去山葉車行問,他竟然跟我說~修了十幾年的車愛將我只修過一次,所以~~
发表于 2008-4-21 14:40:55 | 显示全部楼层
回覆給:G
因為我的服務手冊和零件手冊都是一期愛將,所以沒活性碳罐的圖,
用講的。
先看以下的圖:
控制閥的上面有一條管子接油箱底部的,而下面則是接活性碳罐。
靠近排氣管那條管子是接上圖的控制閥,靠近裡面那條我忘記接哪裡了 @.@
往下延伸我也忘記是接哪裡的。(太久沒拆車 -.-)
反正原廠管子長度都剛好,口徑大小也有些不同,
除了我講的要記住以外,其他的就憑你的感覺吧!
发表于 2008-4-21 15:48:19 | 显示全部楼层
回覆給:G
接不回去
直接廢掉她
拆掉就好阿
发表于 2008-4-21 15:55:08 | 显示全部楼层
回覆給:G
嗯 . . 如果單單只是活性碳罐那邊的話
問題. . . .或許不大
活性碳罐主要的功效好像是
過濾油氣通往大氣
不然就是過濾大氣通往油箱
但. . .確實的功用. . . .還是請自個爬個文吧 哈. . . .
那邊管子是真的蠻亂的. . .
或許啦. . .你可以考慮用這樣的方式替代
我是將活性碳罐那邊全拆了
只留下油桶連接下來的那根管子跟濾心然後在外接一個汽油濾心
我有在汽油濾心內噴一點潤滑油 類似. . .空濾沾點油 吸附雜質的功效
仔細看紅色瓶子上面的濾心左邊有一個比較黑的 那就是多加的了
原廠的濾心不要丟掉 手冊上的報價很貴喔. . . .
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=snoopyqwer&b=16&f=1899652092&p=8
順便解說松鼠大的第一張圖
看到11項 那是接往汽缸頭排汽端的地方
燃燒後的廢氣會有一些經過這根管子通到項目15的氣閥
項目15的氣閥 會有2個出口18通到空濾
20應該是通到進氣歧管上的小接孔那邊
摔下台一磕頭. . . .
G
 楼主| 发表于 2008-4-21 23:28:02 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
靠近排氣管那條管子是接上圖的控制閥,這條就是接油缸下的是吧?
1那旁邊那一條哩?
2活性碳罐下那條3通呢?朝下的應該是排放吧?那朝上的??
小許~松鼠的第一張圖我今天也裝好了謝謝
偉哥~活性碳罐是這台車上唯一比較先進的零件,直接廢掉她感覺怪怪的
GMT+8, 2025-5-15 07:56 , Processed in 0.066834 second(s), 20 queries .
