查看: 3340|回复: 17
松樹 DIY 編鋼絲框 初體驗
发表于 2008-4-19 19:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY 編鋼絲框
材料  :
9號 147mm X 36支 鋼絲
17吋*1.85吋框
前輪穀 1pcs
工具
校正台 (有能力的人可以考慮用角鐵組一個)
板手..可以買小號的梅開板手.(用工具修一下就可以用)
尺 幫助測出中心點
步驟:
1 將鋼絲先穿上前輪穀
2 依原本的方式穿好所有鋼絲.
3 利用調音器調整所有鋼絲 為 F 再拉緊為 G   能的話再上緊到A(但要依鋼絲的特性而言)
4 調整軸徑 及 側向的誤差...(約1/8的方式慢慢修正)
心得:
調的方法不難..但新手要多花時間校正..
校正由誤差多的開始.
材料來說..原場的品質不錯...副場會有生鏽及結合處比較差的問題...
如果不是很龜毛人及不常使用的話..可以請自行車店幫忙.
平常檢查輪框鋼絲時可以彈彈看..”音調”有沒有跑掉..
大多可以發現..不是鬆就是斷了的鋼絲
 楼主| 发表于 2008-4-19 20:02:30 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
差點忘了說明一點..
因為會有張力釋放的問題...
所以要再  100及 500公里時小修正一下..
发表于 2008-4-19 21:23:23 | 显示全部楼层
這個不錯...我也正想要覺編鋼絲 的說...用 車頻率實在太大了...頂多調整而己....拆掉重裝還沒玩過...改天凱一個輪框來玩...
之前看師榑調他是鋼絲在地上大約鎖好...再裝上車做完全調整的說...看他是用手指靠在外管上來調的...應該跟校正台一樣的原理吧...
发表于 2008-4-19 22:12:16 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
原來可以用調音器呀@@
又學到一招
很感謝大大分享~~
发表于 2008-4-19 22:27:55 | 显示全部楼层
車店不是.都用百分儀
在調嗎
用調音器這個方法準嗎???
发表于 2008-4-19 22:28:59 | 显示全部楼层
那用調音器
校正台有沒有水平
就沒差了吧
发表于 2008-4-19 23:15:05 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
原來調音器還有如此妙用
開了眼界啦!
不知何時節拍器也可以用在車上?
 楼主| 发表于 2008-4-20 00:27:45 | 显示全部楼层
回覆給:阿爽
調音器也不是我發明的用法..所以沒有什麼..!!
自行車上常有人這樣用法.
主要是鋼絲張力器要破萬元....買不起..
如果材料正常 輪穀 框  有園的話..
用調音器..大約可以完成九成以上.......
再來就是幾mm內的小修正而已....
发表于 2008-4-20 00:34:02 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
之前不知道聽誰說過
有老師傅拿掃把來校正
 楼主| 发表于 2008-4-20 00:54:51 | 显示全部楼层
回覆給:阿爽
可以的..!!
我是用來計算待速的轉速.....
頻率x 2(二轉點火一次) x 60分 = 轉速
用法是去調節拍器到和車的排氣聲同步...
再用上面的公式帶入就是轉速了....
調化油器還不錯用
不過要先對音樂有點聽力才行....
我弟有教音樂...要的話來報名吧^^
 楼主| 发表于 2008-4-20 01:05:18 | 显示全部楼层
回覆給:稽鈉二極體
校正台是非必要的..
可裝上車子...用尺來做測試....
不圓只要轉動後就會很明顯...
調音器不能知道張力...
但可以令每一條鋼絲張力一樣 理論上就會令框圓了...
只是...什麼音就要不拉壞鋼絲接頭下...最高的音就是了
发表于 2008-4-20 03:38:32 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
我不知道愛將鋼絲.有沒有分正反
但野狼鋼絲就有分正反(彎的角度不同)
這樣會影響到聲音嗎
 楼主| 发表于 2008-4-20 08:39:55 | 显示全部楼层
回覆給:稽鈉二極體
理論上會...
但因該差別不大
发表于 2008-4-20 22:45:10 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
不是很懂為什麼要x60分
節拍器是BPM
引擎轉速是RPM
不都是以一分鐘一次為單位嗎?
 楼主| 发表于 2008-4-21 18:02:09 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
頻率x 2(二轉點火一次) x 60 = 轉速  (公式)
打錯字被抓包了....@_@
節拍器是BPM 沒有錯...
頻率 不等於 節拍器的BPM哦....
要自己換算一下...因為有 1拍  1/2 1/4 1/8 1/16.....
頻率會變成倍數的....
发表于 2008-4-21 22:51:52 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
原來如此
我懂了謝謝~
发表于 2008-7-2 17:11:45 | 显示全部楼层
不要都拆掉
一支一支換可以嗎??
有人試過嗎?
生銹的很嚴重超想換掉的啦~~~~
发表于 2008-7-3 01:10:25 | 显示全部楼层
回覆給:厚生仁
我想了一下...你這樣試試看
先拆掉半圈的鋼絲
也就是輪圈切一半
左半圈留鋼絲,右半圈拆光光
因為由外像內插入的鋼絲一定會被另一邊擋到
所以兩面都拆光光
再依照另半邊的編法邊回去即可
建議把由外像內插的鋼絲先解決,可能過程會卡到需要橋
再裝由內向外穿出的鋼絲,這邊就很好處理了
有點忘了~不過這樣改應該可以
我是全部拆掉才編低...
啥由內由外的你拆了就一定會了解我再說啥
GMT+8, 2025-5-13 14:13 , Processed in 0.176210 second(s), 21 queries .
