查看: 619|回复: 8
[問題求助] 有幾點問題請大家幫忙!
发表于 2008-4-16 23:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是天鵝 2年車 騎了2萬多
之前一振子開始
車子開始沒有力 加上有點小震動
(我傳動換過 不過粉久了)
最近 有人送我一隻 城北的管子
(需要的話我可以把管子的照片貼上來)
2話不說 馬上就換上了
結果 震動更大了
騎車的時候 腳底都麻麻的
這樣是不是要拆下來阿?
還是傳動還要再整理一下勒?
還有 常常都是冷車好發動
不過在我騎車過後
時速80~90 時間 30分
接著休息個1小時
車子要發動3次 還要小補油門 才會發動
(我化油器也已經清過了)
還有轉速 常常降不下來
都在停紅綠燈時 轉速超高
也是要補一下油門 轉速才會降到正常的速度
我同學跟我同時間買的
他的也有這問題 不過他把cdi換了就沒事情了
可是我cdi沒有事情阿!
ps 我以前有自己diy雙黃燈(故障燈)
  不過現在只會閃單邊 是不是那邊的線路
  影響到車子的電路阿? 才會這樣不順?
上面好像解釋太多了
這邊做個問題整理!
1.車子震動大
2.傳動需要怎麼改
3.轉速問題
发表于 2008-4-17 08:38:36 | 显示全部楼层
1.狗骨頭是否更換過(自己的車曾統計過平均壽命約10000公里即會產生振動過大)
2.難發動建議先自行檢查火星塞是否需更換?
3.轉速問題本人未曾遇見過無法提出建議.
 楼主| 发表于 2008-4-17 17:51:51 | 显示全部楼层
1.狗骨頭是啥= =''
2.火星塞我常常換說
   以前都用銥合金的
   不過現在覺得 只要常換
   用原廠的也粉好
3.轉速問題 應該是自動阻風門的問題
我改天再去問問看換一個要多少~
多謝你的經驗分享阿~
发表于 2008-4-17 18:00:58 | 显示全部楼层
回覆給:junmin
狗骨頭=引擎弔架
勁戰車系震動大是正常的,
就當作是氣血循環機吧= =
如果是用改裝的振會更大力喔!
 楼主| 发表于 2008-4-17 22:01:45 | 显示全部楼层
回覆給:wei-無奈與痛苦
哈~氣血循環機 !!
引擎弔架大約要多少阿?
還有傳動要配啥比較會有起中的感覺勒?
发表于 2008-4-18 00:30:20 | 显示全部楼层
你好.以下的回應給你參考
車子震動大.原因有兩個
1.引擎吊架左右橡膠襯套壞掉.需整支換新.含工資在2000內是行情
2引擎曲軸.左右軸承磨損.造成曲軸運轉不平衡.因而轉速越高.震動越大.需整支換新.含工資在4500內是行情
轉速問題
1.化油器油面不標準
2.CO-HC未正確校正.原廠有數據可參考.在校正時一定要使用[排氣檢測儀器]
3.進排汽門間隙是否正常.一般多是進汽太緊造成難發動.還有怠速不正常
4CDI在控制自動阻風門的部份故障也會這樣.建議你換破限速的起步再加速會改善
5最嚴重的是化油器掛掉
動傳需要怎麼改
1.上述問題沒修好前.改動傳換排氣管效果不佳
2.原廠車換馬路西加半回壓的管加速線性不錯.
3.無段變速的原場車.要求起.中速回壓管效果最好.
有錯誤的地方請見諒.祝你的座騎早日康復
 楼主| 发表于 2008-4-18 21:36:53 | 显示全部楼层
回覆給:大家研究
多謝你的建議阿~
我現在想找一間評價好的店家修理耶
請問台中地區有推薦的店家嗎?
发表于 2008-4-19 02:17:35 | 显示全部楼层
你可以到可山葉機車YSP店.或是到yamaha官方網站查詢
你的勁戰問題不大.但是一般車行就不建議.畢竟各有所長.原廠的一些調整數據一般車行就沒有.你可以請yps店先將問題查出再報價.不過修車時要在現場監督施工.眼見為憑.
 楼主| 发表于 2008-4-19 09:28:40 | 显示全部楼层
回覆給:大家研究
不過有粉多的YSP的技術...
好像還好耶@@!
多謝你的建議~
我去找找看@@!
感恩!!
GMT+8, 2025-5-16 13:48 , Processed in 0.070008 second(s), 20 queries .
