查看: 859|回复: 16
勁戰吃地瓜
发表于 2008-4-14 23:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位Z版帥哥美女們好
小弟的標題  打的那麼突兀
是我已經受不暸屁聲="=
剛剛去爬了往年的文章
發現有人說是混合比
或是加92的問題..
但小弟的車子跟他們不一樣
我的車子只有在下坡放油門滑行才會放屁
不是很大聲那種 也不是連續的
是間斷的 波......波波........................波
很奇怪 我排氣管是SRZ波浪的
今天去給車行看了 2次進氣也塞了
不知道是什麼問題><
麻煩各位醫生了..
路過的  发表于 2008-4-15 00:43:19
回覆給:小小白
我的58.5 南昌市售管 已經塞了二次 還是會放屁 只是很小聲
使用道具
发表于 2008-4-15 01:08:53 | 显示全部楼层
回覆給:黑白勁
汽門也有可能
发表于 2008-4-15 01:52:56 | 显示全部楼层
回覆給:小小白
化油器調看看吧! 可能油氣太濃
不然就是管有問題
 楼主| 发表于 2008-4-15 02:16:57 | 显示全部楼层
回覆給:紅白大飛鵝 邦邦 黑白勁
我在去給車行調看看><
謝囉
 楼主| 发表于 2008-4-15 02:28:51 | 显示全部楼层
對囉
在請問一下
如果清洗化油器會改善嗎??
我的車1萬4千公里了...QQ
发表于 2008-4-15 07:45:00 | 显示全部楼层
回覆給:小小白
油氣調濃一點....
发表于 2008-4-15 07:50:23 | 显示全部楼层
回覆給:小小白
我的已經騎五萬五千公里了還沒清洗過化油器^^
发表于 2008-4-15 07:51:23 | 显示全部楼层
回覆給:一水[74]-183匹
應該是過濃要調稀一點吧^^
发表于 2008-4-15 18:00:44 | 显示全部楼层
油氣調濃一點....+1
怠速調高一點
发表于 2008-4-15 18:14:08 | 显示全部楼层
回覆給:邦邦
由於油氣太稀導致引擎缸壓不足而燃燒不完全,剩餘的油氣從排氣門送到排氣管因高溫再度燃燒而產生爆音....
但.....真正問題在於排氣管本身,調化油器應該只能稍稍改善......
发表于 2008-4-15 18:24:24 | 显示全部楼层
這是混和比的關西 因為小弟車最近也是這樣 因為現在天氣轉比較熱所以化油器就會隨天氣引響 所以混和比找自己比較信任的店家調整就好了 不然調不好可是會段油的 因為目前車還是跟你一樣 波波波 只有回油時會有其他都沒大礙
发表于 2008-4-15 19:53:08 | 显示全部楼层
回覆給:小小白
你確定2次廢棄廢了
那是一根管子喔
建議拔掉
只是要多加一個墊片
再來就是混合比
這是一個困難的地方
要調好真的很難
我當初也很會放屁
現在不會了
发表于 2008-4-15 20:15:00 | 显示全部楼层
回覆給:小冠
請問你們混合比調高後油耗會差很多嗎.我調到不會放屁了但油耗跟原本很明顯的增加.
 楼主| 发表于 2008-4-15 21:10:16 | 显示全部楼层
回覆給:小冠
我已經去車行處裡完畢了@@
之前2次進氣他沒給我塞好...
混合比我也調到OK囉  謝囉^^
发表于 2008-4-15 22:16:27 | 显示全部楼层
回覆給:小小白
請教一下歐他塞的方式是原本那條金屬管拆掉鎖上一個墊片,那另一頭的開口他是怎麼處裡的勒,我目前是用一顆螺絲檔著另一開口.
 楼主| 发表于 2008-4-15 23:26:25 | 显示全部楼层
回覆給:汐止小白
他是在我另一頭塞類似墊片的東西...@@
GMT+8, 2025-5-13 20:02 , Processed in 0.069207 second(s), 21 queries .
