查看: 2525|回复: 10
心得:舊手機充電器
发表于 2008-4-13 23:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
針對日前的一個迷思
舊手機充電器能不能改來充電瓶呢?
常用的手機充電器有兩種規格6V跟12V
於是找了一顆不要的手機充電器
輸出電壓為12V
實測無負載輸出為14V
(有量過6V的,實測無負載輸出為10V)
若依電瓶所需為12V,用14V去充似乎可行
於是就去買了一些線材跟壓接端子
把線接上
我的這一個電瓶因為有點久沒用,剩下7V
充電器接上去後竟然只剩11V
只好祈禱看會不會充到12我就很滿足了
等了七八個小時
電表一量....還是只有11V
好吧,11就11啦
裝上車測試看看
空檔燈滿亮的應該沒問題
按下發動鈕...
只聽到起動馬達咳了兩聲...沒了
推測應該是電流太弱的關係
在做完測試後我才發現到電瓶上有寫充電時的需求
充電電流至少要0.9A
而充電器輸出只有50mA
明顯不足
總結:
手機充電器雖然在無負載時的電壓夠
但在接上電瓶時(接上負載後)
變成11V已經明顯的不足了
但以該充電器輸出要有12V來說算是符合標準
充完的電瓶雖然電壓在接近適用電壓
不過電壓還是不夠
標準應在12~14之間
再來電流太弱了,連推動啟動馬達都非常的吃力
咳兩聲就沒電了
以測試的這顆電瓶來說
充電的電流至少要有0.9A就能輸出9AH
充電器只能輸出50mA
1A=1000mA
所以相差了18倍
姑且推斷充完的電瓶只有0.5AH
跟FZR的最高電流15A則是相差了30倍
超級嚴重不足
不過以該個案,如果將18顆一樣的充電器並聯的話
輸出電流就有0.9A達到需求
或許就可以用了
不過...哪來的18個插座呀!?太危險了吧
手機充電器能充電瓶的流言...破解
但是還是可以廢物利用
拿來接上一些自己做的電路
或是花些巧思用在可用的地方,還算不錯啦
話說後來找到了一顆12V 2000mA(2A)
當然不是手機的
接上電瓶,過了七八個小時後......
電瓶可以復活了
找對規格,還是可以充的
发表于 2008-4-14 00:33:32 | 显示全部楼层
回覆給:阿烽
推實驗精神!!
发表于 2008-4-14 01:18:16 | 显示全部楼层
回覆給:阿烽
台灣版留言終結者
发表于 2008-4-14 01:39:24 | 显示全部楼层
回覆給:阿烽
充電器的電路有一個特點,就是在額定電壓下定電流輸出,所以「它」幾乎可忽略電瓶內的內阻與壓差。
而一個好的充電電路,還會有溫度及壓差偵測電路,也就是所謂的保護電路,藉以保護電池或電瓶。
至於 adapter(電源轉接器---您所講的變壓器)的工作方式,是在一所需的電壓下,提供足夠電流,
但此電流大小會因「變壓器(鐵心加線圈,沒有濾波、整流與保護電路---保護變壓器)」而有差異。
所以電源轉接器上面所標示的電流為最大能提供電流,如果負載用不到那麼多電流,
它會以負載所需的電流輸出,例如:最大1A,負載所需0.5A,則提供0.5A;
如果超過,它會變得很熱情,甚至燒掉,但是電流還是不會超過1A太多甚至更小(要看裡面的電路設計)。
如果在考慮電源內的阻抗與電瓶內的阻抗,那個您的電源轉換器輸出電壓,會因分壓效應而下降。
再考慮電瓶的電壓,即便您找到一顆12V(2A)的adapter,也不可能把電瓶充飽。
電瓶電壓=V1、adapter的電壓=12伏特、R=adapter內阻+電瓶內阻(通常很小)、
C=電瓶的等效電容(超大)、t=充電時間(單位秒)
則V1(t)=12[1-exp(-t/RC)],也就是您的電瓶電壓會成一個指數上升,但因RC太大(超超大),
又一般充飽條件為T=5RC(∞ 大...),也就是V1=12*0.993=11.92V;若考慮分壓效應,12V將變得更小。
注意!!
假設電瓶的內阻為0.1歐姆且電壓為11伏特,當您拿個理想的adapter(無內阻)電壓為12伏特來充電,
則此時adapter所提供的電流為:(12-11)/0.1=10A
发表于 2008-4-14 01:58:27 | 显示全部楼层
回覆給:Wu.J
應該是念這方面的吧.....
到後面的方程式我已經不行了= ="
发表于 2008-4-14 10:05:25 | 显示全部楼层
做得好...我連手機充電器是幾V的都沒去注意過咧
发表于 2008-4-14 12:07:31 | 显示全部楼层
回覆給:阿烽
之前我也用12V的手機充電器做過一個,但效果超不好,
所以去買了一個電瓶充電器,不到1000元,
但有 16V 8A,比手機充電器實用多了,還可以充汽車。
发表于 2008-4-14 18:34:14 | 显示全部楼层
設:機車電瓶 12V/6A 要充電的話
1. 充電電壓可以用13.5~13.8V,充電電壓 14V 用在 12V 的電池還可以接受,高太多會危險。
2. 充電電流不超過 0.2 倍的額定電流,在這邊就是 0.2 x 6 = 1.2A
附註:
充電電流用  0.2 倍額定電流是一般設定,充電電流越高充電速度越快(也不能高太多,最多不可超過額定的0.5倍),越小所需充電時間就越久,如果一直用較高的電流充,電池壽命會縮短。
想自己做簡易充電器的板友,可參考。
如再附加些小電路,也可以變成自動的充電器,例如 充飽提示
发表于 2008-4-14 19:06:19 | 显示全部楼层
對於想 DIY 的板友尚有幾點補充:
1. 電池是DC(直流),所以要用 DC 去充,不可以用 AC(交流電) 去充喔。
2. 家裡的插座就是交流電,所以如果你只有買AC/AC 變壓器,是不可以直接接上去的,
    要先經過整流電路,變出所需的直流電壓跟電流才可以接到電池上喔。
3. AC/AC 變壓器的規格選定:耐流要大於你所需要充電電流,輸出電壓大於或等於所需的充電電壓,
    電壓可在整流電路予以調整到所需的電壓,電路也需設計限流的功能。
附註:限流的意思為,在輸出固定電壓下,無論負載可以吃多大電流,
             你的電路都可以把輸出電流限制在你設定的值,這樣一來才有保護作用,
             電路才不會燒毀,也不會輸出過大電流損壞電池。
手機充電器那種叫做 AC/DC adapter 就是交流轉直流變壓器,
一般所賣的插家裡插座的直流變壓器也是一樣的東西,主要限制就是規格是它固定的,
也就是說你買的時候只能挑他有幾V、多少電流輸出的,
如果買到品質不好的,直接用來充電池,是可能有危險的,因為限流可能做的不好,超過就有危險。
小弟所說AC/AC 變壓器是單純的交流變壓器,也就是經過變壓器把家裡的AC 110V 降低到所需電壓,再經過電路整流成直流,然後拿來充電。
想實驗的板友參考參考囉~
 楼主| 发表于 2008-4-14 21:48:23 | 显示全部楼层
回覆給:Wu.J
好專業的回應.....
所以還是去五金行買台專門在充電瓶的充電器比較實在
发表于 2008-4-14 23:05:46 | 显示全部楼层
其實有預算的話,可以買台電瓶用的充電器來用,真的很方便,尤其是像我這種很少騎車的人,只要定期將電瓶取下充電,就可以延長電瓶的壽命。
我買的是底下這台,麻聯的充電器,印象中不到一千元,屬於定電流、浮動電壓的設計,還不錯用。^^
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=d2luca&b=6&f=1153143244&p=63
GMT+8, 2025-7-16 04:48 , Processed in 0.067629 second(s), 19 queries .
