查看: 2406|回复: 20
哈特佛各車系品質
发表于 2008-4-13 11:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
          哈特佛各車系在台灣街頭之能見度逐漸提高..甚至已經和動物及光陽檔車相抗衡..哈特佛的老式引擎我能接受..但我對她的品質不甚了解...各位車友能提供依下使用經驗嗎..因為已配備而言..他算是物美價廉的...如鋁圈..碟煞..油封鏈..機油冷卻器...若金勇150制式的..陽春的配備大約就要51000左右..若再花錢改前碟煞及鋁圈..總價應該超過58900..相當於一台原廠的hd-150s...有Z友的HD-150-200公里數較多的可以提供報告嗎.....
发表于 2008-4-13 12:32:34 | 显示全部楼层
回覆給:老猴
電系算是常出問題的的....
我騎到現在    05/10月牽車  里程數兩萬五
換過兩次啟動馬達   一次電盤    燒過一次大燈.....(電系原廠無改  情況下...
其餘的還好.....換個好一點的鍊條就很好騎了
 楼主| 发表于 2008-4-13 13:03:59 | 显示全部楼层
回覆給:月見    您好..請問您是在什麼情況下發現電盤壞了...是不是常騎但電瓶沒自動充電...就是發電機沒在發電...
发表于 2008-4-13 14:19:58 | 显示全部楼层
回覆給:老猴
也不能說壞    好像是碳刷接觸不良
車子熱了反而SLOW不穩
常常按電發沒反應    只聽到啟動馬達"趴搭"一聲   就沒了.....
土方法是腳踏桿稍微往後擺動     再按電發就有反應了
BUT!  僅限冷車.....(熱車反而更難發動
有些時候.....騎車騎到發現沒啥油   想去加油   這個時候就很好笑了
騎進加油站  加完油....老毛病又發作
腳發桿撥完     按電發有反應    但是沒點著....想在點    又掛了(要帶點油門按電發比較好發動
之前實在受不了    雖然偶爾在加油站猛踩還蠻帥
但是改了腳踏後移以後就沒得踩了     乾脆把電盤換掉
這個怪毛病就沒了.....(今年二月多換的吧....
還有一點   剛想到
不曉得是不是我騎過的檔車比較少
雲豹的踩發真的有夠難踩
之前試騎同學他老爸的愛將       我想說用踩發看看 (比較帥XD
用著平常習慣的力道   把腳發桿奮力往下一踩    挖X   如入無人之地  輕鬆踩到底
差點給它重心不穩.....(汗
如果有去看車的話    踩看看就知道了.....
发表于 2008-4-13 17:03:24 | 显示全部楼层
其實也不一定
我05年9月牽車
到現在[電系]沒出過問題
发表于 2008-4-13 17:18:49 | 显示全部楼层
回覆給:廢渣
這個真的是......."嗆司嗆司"
不過蠻多人掛點.....這...是不爭的事實
发表于 2008-4-13 17:34:18 | 显示全部楼层
回覆給:月見
對阿
我雖然電系沒問題
但是買車半年汽缸就有一點滲油
不過還在保固期~所以送迴總廠換墊片不用錢
发表于 2008-4-13 20:16:20 | 显示全部楼层
回覆給:老猴
我對 哈特佛 的映象只有檔車特別多,
不知道 哈特佛 有沒有速克達?
发表于 2008-4-13 20:44:33 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
有阿
有兩種
一台fencing 125
一台magic 125
发表于 2008-4-13 21:06:45 | 显示全部楼层
電系容易出問題+1
之前在路邊遇到有不認識的雲豹顧路
想幫忙
但是他苦笑說是老問題我就走了
发表于 2008-4-13 22:11:46 | 显示全部楼层
04年8月車,電系沒有出過大問題,小瑕疵一堆。
後期車品管好很多,小缺點跟瑕疵都有明顯進步
是可以推薦的一台車。但是你要先瞭解這是一台什麼性質的車。能接受的話雲豹是台不錯的車!
发表于 2008-4-14 10:05:59 | 显示全部楼层
哈特佛的車我騎過二台..
第一台是 04年8月出廠的雲豹150..
在06年底時掛了一次電盤..(算是有跟上當時雲豹掛電盤的風潮啦~)
其他部份倒是沒遇過什麼問題..
第二台是04年06月出廠的VR200
前車主有沒有遇到什麼問題我不知道..
我從07年3月接手之後..
昨天才發現汽缸有些微渗油的情況..
找時間再來請車行幫我查查看是哪裡漏..
其他部份沒遇過問題..
发表于 2008-4-15 23:38:59 | 显示全部楼层
女王的Mini-125,里程數好像剛破萬,她是買第一批的,第一批的電系開關有問題,不過換過4次還5次後,問題還未復發過。
Mini-125的喇叭鎖車架的鐵片好像蠻容易被震斷、原廠胎皮磨蠻快的(後)、鏈條是普通鏈條(可考慮換油封鏈)、車手上可以裝放飲料的架子(蠻好用的@@")、可以考慮加裝漢堡、如果考慮換KTR的後避震器,那中柱要修一些地方、可以改成國際五檔。
以小弟身高(180cm),一個人騎還不錯,但是雙載就有點擠(指的是我),不過她這台的表似乎有點快樂!!!!?至少比SR150輕多了...
由於這幾天有熟識的人要賣管,她就....接手了....
個人覺得Mini-125這台還不錯,除了第一批電系開關的問題外,沒其他毛病。
发表于 2008-4-16 03:06:35 | 显示全部楼层
回覆給:月見
現在都是cdi給火星塞點火訊號
都沒有所謂的碳刷了
言歸正傳
那我的電盤每次就是壞的徹底了
電發是絕對發不起來的
腳發運氣好兩三下就踩起來了
運氣不好的時候 我踩到五分鐘才發
怠速又不穩要含著油門
而且 今年三月才剛換了新的
算算已經第四顆了
這次老闆拍胸脯保證不會這麼快壞了
但是我還是戰戰兢兢的騎它
p.s. 我是04年1月的車
发表于 2008-4-16 11:57:40 | 显示全部楼层
我買2手的雲豹200
05年的
只有前一陣子啟動馬達壞掉
那個算正常損壞
換了之後就好了
完全沒事
发表于 2008-4-16 14:15:44 | 显示全部楼层
還好吧
我騎兩年多了 里程數2萬多了
只是後車燈經常燒掉
最常的事一個禮拜燒2顆= ="
幾乎沒啥大問題
可能是個人僱車方法不一吧
我不指定期換油
定期做大保養= = "
2年了 小螺絲有點小生鏽
其他幾乎都沒有
发表于 2008-4-16 15:01:30 | 显示全部楼层
我朋友是VR150, 2003的車, 前陣子電系修了兩次, 花了不少錢與時間. 他騎很龜, 電系4年才壞.
我是勁150, 常常高轉在騎, 發電機電盤與整流子大約每年掛點一次, 光陽系統的電系是禁不起高轉操太久的....
買台雲豹150再花錢改金勇電系(主配線, 發電機電盤, 整流子,儀錶...) 也是不少錢呀.... (謎之音, 金勇的電系也只是好一點而已)
聽說200cc的就不會有問題, 樓主要不要考慮一下.
发表于 2008-4-16 21:31:42 | 显示全部楼层
200cc的好像就比較少電系的問題說......有些小地方的部件倒是超容易生鏽....
发表于 2008-4-18 19:42:37 | 显示全部楼层
家父擁有VR200黑色越野板:
買了四年騎不到五千.基本上都養蚊子居多.
期間是沒有什麼大問題~電系沒啥大問題~
只是也些小抱怨:前叉有點太軟~後殺車易鎖死有點可怕~
前煞車表現普普~冷車怠速難建立......等
謎之聲:殺價那麼多還嫌那麼多......
发表于 2008-5-4 23:06:59 | 显示全部楼层
這兩年出的品質應該有升高很多吧!我年初買200豹,很順很好騎~
GMT+8, 2025-5-15 05:37 , Processed in 0.073426 second(s), 21 queries .
