查看: 637|回复: 17
機油的問題
发表于 2008-4-8 09:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下各位 妳們所謂的5w10w是什麼意思 濃度嗎? 因為各位都沒有另外多加說明
所以我看不太懂 用哪一種機油比較好 請各位幫忙解釋一下
另外 我想問一下 愛將的電池是要加水的那種嗎? 還是說 檔車都是要加水的電池?
不好意思 請各位幫忙回答
发表于 2008-4-9 13:04:11 | 显示全部楼层
回覆給:TaKe
我記得沒錯的話,〝W〞好像是到達哪個低溫時能保持的流動性吧!
0W= -30度、10W= -20度、20W= -10...等。
至於電瓶,你要看你電瓶上有沒有加水孔,沒有代表你的電瓶不需加水,
有的話表示要,加蒸餾水就好。不過就算是要加水的電瓶,
裡面的水也沒有那麼快蒸發,我每2個月檢查電瓶一次,已經2年了,
我只加過一次水。
 楼主| 发表于 2008-4-9 16:53:29 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
謝謝你的回覆^^ 3Q3Q
发表于 2008-4-9 22:20:28 | 显示全部楼层
關於機油號數
基本上有三種
一種是常見的xxW-oo (SAE規範)
例如 10W-40
前面後面兩個數字都是粘度
這個叫做複級機油
表示他適應的工作範圍比較大
而W代表低溫環境適用
表示在低溫的"流動性"較佳 (不是粘度)
另外還有API的表示法 (服務等級)
汽油引擎SA,SB,SC.......SI,SJ等等
柴油引擎CA,CB,CC....等等
後面英文字母越大表示服務等級越高
另外還有一個叫做粘度指數 (VI)
這個比較少見
指的是機油的粘度受到溫度變化時改變的幅度
大概可以解釋成引擎機油粘度的穩定性吧!
機油粘度號數 (SAE號數)
跟粘度指數是不一樣的
以上..如有錯誤歡迎指教
发表于 2008-4-9 22:33:51 | 显示全部楼层
關於電池好像不一定吧
原廠車上的似乎是普通可以加水的
如果外面自己換的話就有可能換到免保養電池
不過那種其實水還是會減少
只是很慢
而且加水又很麻煩
所以通常都沒人在加
 楼主| 发表于 2008-4-10 01:51:24 | 显示全部楼层
謝謝各位的解答 冒昧再問一個問題
請問各位電瓶都是加純水?? 因為本身有去過材料店 五金行之類的問過
有沒有再賣蒸餾水補充液 但是似乎都沒有
那電瓶可以直接換成像野狼那種乾電池嗎
发表于 2008-4-10 02:08:33 | 显示全部楼层
回覆給:TaKe
電瓶水因為蒸發而減少的時候補充蒸餾水
請洽西藥房
至於乾電池我還沒有看過
第一次聽到
我也很好奇怎麼弄?
发表于 2008-4-10 12:46:51 | 显示全部楼层
回覆給:阿爽
要是愛將電瓶也能改充電電池有多好,
我發覺愛將的電瓶跟同級車比起來有點大(不知道為什麼?),
要是能改小就可以裝更多的東西了。
发表于 2008-4-12 19:49:23 | 显示全部楼层
1.可加水電池一般適用在工作環境(溫度.充放電壓)變化較大的場所.
2.鉛酸電池補充用水一般以含雜質較少的軟水(蒸餾水.RO逆滲透水)均可.
   其目的是減少雜質附著於鉛質極板.避免降低化學變化時.電子返還的路徑.
   還有可避免電解液偏離適當的PH值(測電解液的試棒化工材料行有賣).
3.其實可以改裝的電池有好幾種.....鎳鎘.鎳氫.鋰電.鋰聚.鋰鐵.....等.
   性能均能凌駕於鉛酸電池.......但穩定度.就沒一個及得上的............
   成本的話那就更別說了....那種感覺就好像是騎愛將和騎速克達的差別....哈...
4.鉛酸電池會常沒水應該都是充放電的問題.....若是控制充電的整流器沒問題的話....
   那可能車子的線路有漏電........電池一直在充電狀態....就像水煮開了還一直滾.....
   那當然一下子水就乾了....
以上有誤請指正...謝謝!!
发表于 2008-4-12 22:25:34 | 显示全部楼层
回覆給:阿爽
如果有心的話 可以考慮買個電瓶水比重計
台北市泰源路五金行60元一隻
大家常說 電瓶水要補充的是純水
可是硫酸的比重也有可能會下降
但~補充電瓶水 這樣比重不就又過濃了?
一般市面上買的電瓶水29元那種 用比重計去量 比重低的誇張
用9v 450ma下去充了2天 依舊沒電
但自己調了正確比重的電瓶水下去充
半天電瓶就又有反應了
发表于 2008-4-12 23:20:13 | 显示全部楼层
電水比重計?
這玩意而我退伍時從部隊幹兩支回來
結果呢~~
洞太小 塞不進去 (好害羞⊙⊙)
而且還爆一支!
发表于 2008-4-13 00:30:32 | 显示全部楼层
回覆給:小許
我是用課本教的騙自己"硫酸都沒少加純水就好"
前陣子都下雨電係出了點問題我有量過我電瓶電壓
只有11伏呢...
可能比重不正確了吧
发表于 2008-4-13 00:59:04 | 显示全部楼层
回覆給:阿爽
其實我猜想啦
普通狀況下加純水應該是正常的
我會去買比重計來玩
是因為上一顆電瓶不到半年就掛了....
所以這次才想用更龜毛的方式來對待它
发表于 2008-4-13 01:17:25 | 显示全部楼层
回覆給:小許
很慶幸的我牽的二手愛將四年車
車上那個電瓶還是印著YAMAHA的
說不定是原廠的!
原廠的挺耐用的嘛!
 楼主| 发表于 2008-4-13 15:53:01 | 显示全部楼层
所以聽起來 愛將電池是可以改像野狼那種保養型電池嗎??
如果可以的話 應該方便很多吧
发表于 2008-4-14 23:59:21 | 显示全部楼层
湯淺電池............
发表于 2008-4-15 22:22:56 | 显示全部楼层
回覆給:TaKe
厚~~~我講了那麼多廢話你還是聽不懂喔..........(血壓.....↑↑↑)
如果是車子的問題........你換什麼電池都一樣......
如果不是車子的問題....你把電池水加一加.....就可以用了.....
前面許多車友很辛苦的打了那麼多字..................不知道....大哥你看懂了沒.........
不過........
哎.......還是.............
 楼主| 发表于 2008-4-16 04:11:13 | 显示全部楼层
回覆給:黑色老愛將
抱歉喔~我懂了 謝謝上面各位大大的說明啦
小弟資質比較低,需要看比較多次一點
總之 謝謝大家的解說
GMT+8, 2025-5-10 21:57 , Processed in 0.070239 second(s), 20 queries .
