查看: 2616|回复: 9
BREMBO輻卡與BREMBO 13MM側推總磅
发表于 2008-4-7 00:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的車是裝BREMBO輻卡跟GALFER 260的碟盤
搭配的是原廠的總磅,有時緊急的狀況點太大力會鎖死
按了太少好像又沒什麼煞車,我想請問一下各位大大
如果我換BREMBO 13MM的側推總磅,這樣搭配好嗎?
還是有哪位大大可以提供些可以讓手感變Q的好辦法?
发表于 2008-4-7 00:52:14 | 显示全部楼层
回覆給:長滿刺的豬~
我是用直推
发表于 2008-4-7 16:11:56 | 显示全部楼层
您這樣
有2種方法~
一個是換回原廠油管~
利用橡皮膨脹係數 壓力可以減少  煞車力就會較線性
一個就是換總磅囉~
只是2者價錢差很多~"~..
至於手感變Q 老實說 我玩了那麼久的煞車系統   很難...
朋友換G牌功夫龍油管  有變Q啦  自己是沒試過^^"
自己換過的油管  都是鐵氟龍  國產+進口 3條  感覺差沒有很多
可以問一下嗎^^"
您前叉跟卡座是用哪種的?!
因為我用DY 卡座是他原廠出的  我買二手的...就是像南昌一體成型那種樣子  但又不是一體的...
但是懷疑卡座不準...用了2.3塊浪花碟  都會抖動  國產進口皆是...
用原廠圓碟幾乎不會抖動    但還是感覺沒有對四跟原廠順暢
朋友建議換浮動碟 或是卡座整個換掉
所以您也剛好是這樣配置  想問一下您卡座跟前叉的搭配^^~謝謝您~
有打算換成像RPM 轉成原廠式樣  再轉成原廠改輻射式樣...也就是用2個座~"~...
 楼主| 发表于 2008-4-7 16:29:34 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
我是用原場33芯的前叉
发表于 2008-4-9 07:33:05 | 显示全部楼层
幅卡對原廠總磅要Q.............還260....不要鎖死.........配601...油管的內徑要算一下..............挑一條油管就可以了吧..
发表于 2008-4-11 00:11:07 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
brembo原廠來令片用速克達好像都會抖吧
嚴不嚴重而已
像我裝一般對四配260固定碟也是抖到不行
還把跌盤給咬歪了
最後是把來令片換掉才解決......
发表于 2008-4-11 02:58:43 | 显示全部楼层
回覆給:無賴膏
真假???
但是一般對四會抖幾乎10之89都是卡座不準耶
您這樣倒是很特殊的情況
发表于 2008-4-17 15:10:48 | 显示全部楼层
回覆給:長滿刺的豬~
就像你所說的,換個BREMBO 13MM的側推跟好一點的油管(原廠油管,拿去丟掉吧!!),空氣確實漏乾淨,應該就會藥到病除!!
輻射的煞車感很死,配上260mm,很容易鎖死,推頭!!慢慢適應煞車感覺吧~~
发表于 2008-4-30 23:58:30 | 显示全部楼层
別用260這麼大的碟 就不會鎖死 原廠大小就很好用 其實輻射已經很利了 再加260不鎖死也難 要q其實換個金屬油管就很有效果了 不用換測推這麼高檔的東西 本人用輻射配g牌金屬油管+原廠碟 有自己在急剎鎖死翻過
所以不建議碟一定要用到260 其實之前換是不知那牌的來另片太利 所以倒置我翻車 但幸好人沒事 車子壞了一些地方
发表于 2008-5-1 08:49:13 | 显示全部楼层
換成側推13MM+好一點的油管~就可以了~
不用用到直推的!!
油管推薦高檔的FREN TUBO
真的好用!!外觀也好看~只是價錢真的不吸引人就是了~
之前代步鵝前面只換B對四+KISS油管而已~
在一次因緣下朋友介紹用FREN TUBO
試裝一下我就和他買了.................><"
從此我就都用它了!!
手感Q又有力道~
GMT+8, 2025-5-15 12:12 , Processed in 0.153175 second(s), 21 queries .
