查看: 2280|回复: 2
YAMAHA BWS 2代?? 上市了
发表于 2008-4-4 13:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.yamaha-motor.com.tw/motor/motor_BWS_Fi_introduce.htm
機 種
  BW''S Fi 125
  全 長
  1910mm
  全 寬
  715mm
  全 高
  1110mm
  軸 間 距
  1290mm
  乾 燥 重 量
  119kg
  引 擎 種 類
   4行程空冷SOHC 4氣閥 噴射引擎
  汽 缸 數 配 置
   前置式單汽缸
  排 氣 量
   124cc
  動 力 傳 達 裝 置
    V型皮帶無段變速
  輪 胎 尺 寸
   前: 120/70-12 51L
   後: 130/70-12 56L
  制 動 裝 置
   前碟 / 後鼓
  懸 架 方 式
   前:伸縮式
  後:整體搖臂式
  緩 衝 方 式
  後: 油壓緩衝彈簧
  後: 油壓緩衝彈簧
  碼 表 配 置
   速度計/油量計
发表于 2008-4-5 01:07:59 | 显示全部楼层
補充:
台山 新BWS馬力9PS,扭力1KG/M
台鈴 V125G馬力11.4PS,扭力1.2KG/M
光陽 G5       馬力11.8PS,扭力1.06KG/M
发表于 2008-4-5 01:09:25 | 显示全部楼层
更正
補充:
台山 新BWS馬力 9.5PS,扭力1.0KG/M
台鈴 V125G 馬力11.4PS,扭力1.2KG/M
GMT+8, 2025-5-7 23:44 , Processed in 0.173160 second(s), 19 queries .
