查看: 5063|回复: 18
求助!!!我的FZ6-N出現異常狀況.
发表于 2008-4-4 01:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的FZ6-N最近出現異常狀況.
不知道是哪裡出了問題.
詳細情形如下...
年份:2005年5月岀廠.
車齡:2年7個月.
總公里數:11750公里.
全車未改.
火星塞在10000公里時換過.(原廠指定型號)
空濾在5000公里時換過.(KN高流量空濾)
主要症狀:
1:怠速異常不穩,會在1350~1100之間亂跳.
而且怠速聲聽起來很不順,有種引擎噎到的感覺.
2:在低速下,用2檔重吹油門.
引擎的反應會有嚴重的延遲現象.
會~~~頓.頓.頓.頓.頓.然後衝出去.
(1檔就不會,很正常)
第一次出現上列症狀時.
有將節流閥清理過.
並分2次,各加入清潔噴油嘴汽油添加劑與引擎室除碳汽油添加劑.
之後就回復正常了.
但是在騎了約600公里後.
相同的症狀又出現了.
一樣再清理一次.可是這回就完全沒效果了.
檢視過火星塞,燃燒正常,空濾也還很乾淨.
也沒有出現故障碼.
請問有車友遇過類似的狀況嗎?
发表于 2008-4-4 08:48:10 | 显示全部楼层
回覆給:小逸
請問是剛發生嗎?? 還是有一段時間了??
我的車也是05年的,之前有那你說的情況(只發生過一次)。那時後我直接去車行換TPS之後就沒再發生了,你可以借個TPS來換換看,或者改變一下TPS的角度(聽說會改善)。
发表于 2008-4-4 12:11:49 | 显示全部楼层
聽說晚幾個月買應該就沒有TPS問題了說....
TPS 是感測器, 不是閥門. 它被污染會報給電腦錯誤的油門開度資訊, 清閥門是無法改善這個問題的.
 楼主| 发表于 2008-4-4 15:20:34 | 显示全部楼层
回覆給:Simon
大約在11000公里時出現異常.
 楼主| 发表于 2008-4-4 15:21:44 | 显示全部楼层
回覆給:FZ6S(PTT團退役中校)
嗯!~~~的確,第二次清理後,就沒好轉了.
发表于 2008-4-4 18:22:57 | 显示全部楼层
回覆給:小逸
我的車是大約一萬公里的時後發生的!~~ TPS換個角度看看吧! 不過不好調整喔!
发表于 2008-4-4 21:52:58 | 显示全部楼层
回覆給:小逸
節流閥和噴油嘴再清一次看看吧!!
整組拔下來清會比較徹底!!
在右把手全釋放時, 金色碟閥並不是全閉的,   碟閥和節流本體間其實是有一道很小的弧形間隙讓空氣流過, (拆下節流閥組用燈光照它, 由光源的反面就可以看到)
因此, 碟閥積垢會讓怠速時的空氣流量變小,  造成怠速降低...
所以你要先確定碟閥是真的徹底清乾淨之後, 若還是沒解決 ,再接著找其他的問題.....
 楼主| 发表于 2008-4-6 00:15:54 | 显示全部楼层
嗯~~~瞭解.
我再檢查一次看看.
发表于 2008-4-6 17:58:15 | 显示全部楼层
回覆給:小逸
奇怪...你的車怎麼騎這麼少啊?
怠速亂跳應該蠻正常的吧?
我的車怠速一直是差不多那範圍在跳的哩..
 楼主| 发表于 2008-4-6 23:16:38 | 显示全部楼层
回覆給:大丙FF-22
呵呵~~~我的車子都一星期才騎個一次.
所以買了快3年了,總里程還沒破12000...@_@"
嗯!~~~光聽怠速聲,就很明顯的異常.
而且我之前正常的怠速值,上下幅度沒差那麼多.
都是在1350~1260之間小幅跳動.
 楼主| 发表于 2008-5-28 16:01:20 | 显示全部楼层
都忘了上來說一下後續的處理方式.
因為不能確定是TPS的問題.
所以後來借到了一顆07年正常的TPS.
換裝上去後,果然!不是TPS的問題,症狀還是一樣.
(幸好沒真的換,不然就白白浪費的5千多塊...@_@)
節流閥也清了,空濾也很乾淨.
4顆火星塞拆下來檢查,也是燃燒正常.
後來真的想不出原因了.
想說不然這次換4顆新的火星塞試試.
一裝上去,發動引擎,症狀不見了,一切恢復正常...@_@"
還真是有夠怪耶.
既然是火星塞出問題的話.
怎麼第一次清節流閥後,情況就OK了.
而且那組火星塞也才用了不到1800公里.
希望這次是真的OK了.
发表于 2008-5-29 07:48:45 | 显示全部楼层
回覆給:小逸
大概是你買到不良品火星塞吧!
而且才騎了600km就又發生...
不過好險沒換顆新的TPS~
 楼主| 发表于 2008-5-30 00:44:02 | 显示全部楼层
回覆給:叫偶小胖
是啊!~~~整個就是很詭異.
希望真的是瑕疵火星塞的問題...@_@"
发表于 2008-5-31 01:43:10 | 显示全部楼层
回覆給:Simon
該怎麼調整呢??
調整的螺絲或是地方在哪裡???
懇請大大教一下
发表于 2008-5-31 09:44:23 | 显示全部楼层
回覆給:彬仔
不好意思! 我本身也沒拆過,我只有看過別人拆。
油箱要拆,空濾要拆,這樣大概就可以看到TPS了。 (需要一支很長的螺絲起子)
发表于 2008-5-31 09:46:30 | 显示全部楼层
回覆給:小逸
我上次換TPS的時後,也順便換了火星塞。 那我可能多花了TPS的錢了 ><
 楼主| 发表于 2008-5-31 23:27:26 | 显示全部楼层
回覆給:彬仔
那顆TPS很難拆喲!
我也是在旁邊看人家拆的.
你要先拆油箱,然後再拆掉整組空濾.
這時,你就會在節流閥體的右邊,看到一顆黑色小小的倒T型零件.
不過鎖點被車架擋住,所以你還要拆下節流閥體.
這樣一來才能鬆開TPS上的兩顆螺絲.
不過我建議還是不要亂調那顆TPS.
上面還有原廠標示的對點記號.
 楼主| 发表于 2008-5-31 23:34:47 | 显示全部楼层
回覆給:Simon
呵呵~~~其實也不能確定100%是火星塞的問題...^^"
我很怕會不會騎一段時間後,症狀又給我跑出來...@_@"
发表于 2008-6-2 10:54:34 | 显示全部楼层
回覆給:小逸
我上次換沒有拆節流閥體說,只拆了油箱&整組空濾...
反正要是TPS的問題的話,一開始後就會停不下來~~
GMT+8, 2025-5-8 15:21 , Processed in 0.071814 second(s), 20 queries .
