查看: 15547|回复: 16
噴漆有啥要注意及技巧嘛??
发表于 2008-4-1 18:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如提所言~~我噴好了漆....但2天我碰到就會掉漆了~
发表于 2008-4-1 19:08:50 | 显示全部楼层
回覆給:力王
請問你是用啥噴的呢?
噴槍還是漆罐
如果是噴槍那要添家硬化劑
比例漆3香焦水4.5硬化劑1或0.5
剩下的就是你噴槍的風量跟出漆量要調這樣機本就不會有問題了
发表于 2008-4-1 21:48:30 | 显示全部楼层
回覆給:力王
要是你使用噴罐的話,建議先把舊漆去掉再噴,
這樣才黏的緊。
发表于 2008-4-2 03:11:00 | 显示全部楼层
回覆給:力王
先磨過一次吧~
搜尋噴漆看看
我記得有很多可以看的~
不過噴罐噴出來的東西和噴槍.烤漆
品質還是有一定的差異性..
发表于 2008-4-2 21:43:00 | 显示全部楼层
恩我是用噴罐~~那磨用什麼磨??  再噴一次要噴幾層比較好!!
发表于 2008-4-2 23:30:53 | 显示全部楼层
回覆給:新超人
砂紙、噴砂、內孔研磨機...等,
我是用砂紙和內孔研磨機,噴砂要給人用。
至於要噴幾次,我是每次薄薄的,總共6次,
依情況改變,噴越多次可能越好,但也要越多罐。
发表于 2008-4-3 09:34:59 | 显示全部楼层
回覆給:新超人
正常來說
要用水砂紙磨
我很土砲 所以噴出來也不好看
我那時候用普通砂紙磨
然後就上漆了...
所以後來金油上不去
建議用水砂紙慢慢弄
发表于 2008-4-3 12:52:23 | 显示全部楼层
回覆給:力王
用普通一般灌裝噴漆 像是恐X牌之類的噴漆
由於裡面並沒有硬化劑 所以噴完以後要等完全乾燥硬化
需要花一段比較長的時間.....
噴的時候請距離30CM左上 每次不要噴太多
噴淡淡的一層的上去 分多次噴 不要一次噴很厚.不然會很容易流鼻涕呢.....
噴完一層以後 可以過段時間在噴上一層 距離上次噴的時候 大概2小時
每次噴之前 順便看看上次噴的好不好 噴的不好的話 把水沙紙拿出來磨
至於要噴幾層就看你個人囉 我個人是建議 可以噴5~6層
等到都完全噴完以後 停個一天 讓漆比較乾了以後
可以把吹風機拿出來噴一噴 這樣子漆會比較快那一點點完全乾噪
【要是表面噴出來效果不是很好 像是上面有小顆粒之類的
可以去買水沙紙回來模 號數可以買800~1200之間的】
发表于 2008-4-3 18:36:09 | 显示全部楼层
個人經驗=>給烤漆店 噴漆 他噴的很厚又很漂亮 金油硬化濟又添加很多
整個漆都很脆....小敲到就掉落...
尋求噴漆達人...
流鼻涕要怎麼救呢?
每每流鼻涕 我就繼續狂噴 把鼻涕都趕到邊緣去...
重點是漆要夠多....趕的走就看不出來鼻涕
噴灌漆不夠趕不走就整個一大塊鼻涕...囧
有什麼溶劑可以用來撫平阿?
发表于 2008-4-3 18:53:09 | 显示全部楼层
回覆給:丁壹貳
我記得一般的噴漆可以用溶劑除掉,
但冷烤漆或熱烤漆不行,
這就是一般噴漆跟烤漆的差別吧!
不知道我有沒有記錯。
发表于 2008-4-3 20:03:43 | 显示全部楼层
回覆給:丁壹貳
流鼻涕就是因為太厚了
把他磨掉之後再噴就好了
发表于 2008-4-3 20:19:04 | 显示全部楼层
請問一下
愛將原廠前後輪是烤漆嗎??
因為有生鏽了
想噴掉
請問大大們這要怎麼處理??
发表于 2008-4-3 22:16:47 | 显示全部楼层
回覆給:小黃
不是,因為生鏽的時候我拿砂紙去磨過,
頂多是鍍的。
发表于 2008-4-4 17:41:02 | 显示全部楼层
所以要重噴就要全部都用水砂紙磨掉再重噴喔.....能部分區域磨掉再重噴嘛??
有誰能推薦哪個牌子噴罐嘛??
发表于 2008-4-5 00:28:06 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
那請問大大
要怎麼樣才能讓輪框像原廠一樣漂亮呢??
发表于 2008-4-5 04:12:39 | 显示全部楼层
回覆給:新超人
水砂紙的作用並不是拿來把漆磨掉的
水砂紙以噴漆來說 作用是噴完色漆以後
上面有灰塵顆粒拿來把那些東西摩掉的
另外的作用就是上完色漆以後
用水砂紙在磨過一番 會讓表面更平整
通常做法是 上色漆 水砂紙打模 上金油
至於灌裝噴漆的話 噴大師蠻好用的
不過小小一灌 要價不便宜
回覆給:丁壹貳
噴太厚的時候導致流鼻涕 可以用手指沾甲苯
在流鼻涕的以順時鐘方向用手指下去慢慢磨
或是等他乾的時候 用砂紙在流鼻涕周圍磨掉
溶劑那種的東西 不要用比較好
发表于 2008-4-6 17:46:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-15 11:11 , Processed in 0.069611 second(s), 20 queries .
