查看: 388|回复: 17
改58半後的小疑問??
发表于 2008-4-1 11:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人說改58半最耐用~可是昨天遇到當兵的學弟說改63缸~可是我的58半晟東的缸現在騎不太順~想說58半需要改汽門加大嗎??還有車過灣不順~~不穩定是不是裝了避震器平衡端子就可以過灣很順了~還是連前岔穩定器(手銬)也裝勒?? 也不知道排氣管要用哪家的~~因為換了南昌管發現加速配珠~加速還是頓頓的想說換仿原場管的說~~不知哪位仁兄可以幫我解答的說~謝謝喔~
发表于 2008-4-1 13:02:37 | 显示全部楼层
回覆給:小J
給你參考看看
我之前也是配58半(戰馬的缸)
先鋒的凸輪軸
250條(戰馬的)
進排器燃燒室都有加工過
在加一顆cvk26
我的是沒有加大汽門~~
感覺不會不順
加速還算不錯
至於車子過灣不順的話
看你要不要先換換避震器在說
 楼主| 发表于 2008-4-2 01:47:52 | 显示全部楼层
回覆給:阿賢
恩恩~謝謝指教喔~
 楼主| 发表于 2008-4-2 01:50:56 | 显示全部楼层
回覆給:阿賢
哈哈~阿賢~~那女生應該是你女友喔~真好~~妳是射手座的~所以你應該很愛車唷~~也很愛交朋友~交際手腕不錯喔~
发表于 2008-4-2 11:20:13 | 显示全部楼层
回覆給:小J
她是不是我的女友喔~~!!
這可能就要去問問這一位當事者了吧~~!!
路過的  发表于 2008-4-2 23:19:41
回覆給:小J
其實管子好用就好 不需要特定去挑要什麼牌子的
手銬那東西...不予置評@@...後面那個平衡端子也是= =...
排氣道給他掃一下~基本的該弄得弄一弄 空濾不要亂加大
再遵循上面車友的建議就差不多惹~
使用道具
 楼主| 发表于 2008-4-3 12:15:52 | 显示全部楼层
回覆給:阿賢
要怎們問當事者勒??
 楼主| 发表于 2008-4-3 12:16:29 | 显示全部楼层
回覆給:妳掉我撿他搶
恩恩我知道了~謝謝大大的指導~
 楼主| 发表于 2008-4-4 04:21:18 | 显示全部楼层
回覆給:阿賢
對了~我的勁戰不知為何最進的加速變慢了~是不是傳動要清了~還要要再配過~然後不知為啥~我的車很傷油一桶油~約跑一百出吧~剛改好150時還可以一桶油跑150多左右~~現在超耗油~加上不知為啥在原地~立中柱~吹油門排氣管會冒煙~噴煙看起來有點黑~不是很黑的煙~是不是汽門漏氣勒~~因為我的車從新買到現在約五年多了~~是不是要檢查汽門是否漏氣呢?? 我的車是92年一月買的車~不好意思讓您傷腦筋了
发表于 2008-4-4 08:23:06 | 显示全部楼层
回覆給:小J
那你的車子並不是普通的耗油而是非常的耗油
我的一桶油曾經有跑過快250公里~~然快快騎的話
也約在180公里左右
至於加速變慢~~沒有意外的話大彈簧軟掉了
发表于 2008-4-4 21:05:54 | 显示全部楼层
回覆給:小J
阻風門掛點吧!
是不是聞起來汽油位很重!?
发表于 2008-4-5 01:30:56 | 显示全部楼层
回覆給:小J
過彎車子表現[不穩]
[不穩]的呈現方式有太多種了!
除了車況懸吊的配置/設定
騎者的姿勢也是具有相當引響的
SO不穩 是避震搖擺  還是彈跳 或者是...?
 楼主| 发表于 2008-4-5 18:38:01 | 显示全部楼层
回覆給:咕咭
阻風門~你說沒錯~我記得我買車的那家老闆有說過~~可是不知用起來要多久才會好的說~~我發現我車子傳動點火原地有~咖咖咖~~偶爾的聲音~不是是不是曲軸那邊出來的聲音~可能五年車也太超了~~對我來說~~它很操啦~
 楼主| 发表于 2008-4-5 18:39:24 | 显示全部楼层
回覆給:未填寫姓名
不知加平衡端子或是後避震穩定器~或前手銬~不知對車子的穩定度不知有沒有差的說~
发表于 2008-4-6 00:00:46 | 显示全部楼层
回覆給:小J
看你組風門壞還是線路壞阿!
基本上都是線路壞掉!跳線接一下就好了!
檢測方法是組風門那條電線拔起來~電壓量完(忘記多少以上算正常!)以後還要用燈泡測試喔!!!這個非常重要!
我就是電壓量有電結果燈泡不能亮!
如果組風門壞的話不管接線或換一個新的組風門都很快 放心拉~
 楼主| 发表于 2008-4-7 02:38:44 | 显示全部楼层
回覆給:咕咭
是喔~~阻風門在哪勒~~我4/6日下午才自己拆啟動盤因為那裡面的小東西在車子點火時~會將~將~將的雜音~~結果是啟動盤內的彈簧不會回彈造成滾珠的震動造成的雜音~還好我弄好了~~剩下的就是組風門在哪就請大大解說了~謝啦
 楼主| 发表于 2008-4-7 02:43:48 | 显示全部楼层
回覆給:小J
我4/6這天下午也裝好了避震器後穩定器的說~還在測試階段呢?
 楼主| 发表于 2008-4-10 02:00:10 | 显示全部楼层
回覆給:小J
阻風門在哪都不知道~沒人幫我解答啦~~嗚嗚@@ 不然車超耗油的~~快瘋了~
GMT+8, 2025-5-17 08:26 , Processed in 0.121620 second(s), 21 queries .
