查看: 529|回复: 10
有人裝過MUHAN這牌的火星塞嗎?
发表于 2008-3-31 02:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在網拍上看到的~
他有拍攝各廠牌頂級火星塞釋放的影片!!
整各對照起來~MUHAN的火花釋放很強~
但我不知道裝在車上~效果會如何?
請問有誰裝過的阿!!
发表于 2008-3-31 08:13:15 | 显示全部楼层
回覆給:未起步就轉倒
我裝過...說實在真是花冤枉錢..
才用了半年會上八千轉時點火不良 ..
點火整個就是頓頓頓的~~
換了一顆NGK 50元的火星塞後..
用了一整年還是生龍火虎..
所以得到結論:那一個近千元的火星塞比NGK 50元的還難用..
发表于 2008-3-31 10:59:04 | 显示全部楼层
回覆給:未起步就轉倒
火星塞用原廠型號的就好了...
就算用破千元的...也不會飛上天
发表于 2008-3-31 11:48:57 | 显示全部楼层
我有裝........
從火星塞到矽導線和高壓線圈....
不便宜耶
发表于 2008-3-31 12:36:12 | 显示全部楼层
怪怪的,汽缸就好像在家裡灌滿瓦斯,用瀨打跟高壓電點火還不是一樣
你的窗子照樣會飛到大街上面去,真的有差這麼多嗎??
有跳火就可以了吧
发表于 2008-3-31 13:03:47 | 显示全部楼层
回覆給:trash
其實還是要跟自己的需求有關吧!
我使用過50元的NGK,和150元耐高熱的NGK,
50元的跑山路很容易熱當,用150元的熱當程度比較小,
所以依個人需求選擇就好,其實我覺得50元跟150元NGK跑平地是一樣的,
但我有跑山路,所以我用150的。
发表于 2008-3-31 13:38:57 | 显示全部楼层
回覆給:trash
有飛的遠跟飛的近的差異阿 , 只是花多少錢達到你要的效果而已
 楼主| 发表于 2008-3-31 19:48:52 | 显示全部楼层
回覆給:海豚
請問效果如何阿?
汽油燃燒有比較完全A8 ?
发表于 2008-3-31 20:21:46 | 显示全部楼层
我土炮舊嘉年華的高壓線圈 in乩掰6老爵
說真的...
樓主這顆火星塞完完全全的輸了
花三百多塊錢(線圈$250買殺肉 + 火星塞$80 + 喇叭線約一米...應該4~50元)
搭鐵踩發時的火花  粗壯到變態...
燒穿活塞應該很快
发表于 2008-3-31 22:12:16 | 显示全部楼层
回覆給:涼風~技能:肉腳~
我記得是不是有些重機是用雙點火的,
就是一個汽缸裡有兩個火星塞同時點火,
是不是有這種設計?
不管雙點火或改點火裝置,我個人認為,
在小CC數的車種上,可以聽見引擎聲改變,
但扭力和馬力卻無明顯差異,
我想高檔的點火裝置或設計是為了萬轉以後的點火才有明顯用途。
发表于 2008-3-31 22:16:19 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
在高熱的狀態下對電系是會造成影響的 , 所以也不一定要萬轉
加上好的火星塞點火確實也可以提高引擎的效率
只是那樣的效果可能不會感覺的出來或者要是長期使用才看的出來
所以問題單純看你覺得換裝的CP值夠不夠而已
GMT+8, 2025-5-26 00:17 , Processed in 0.444300 second(s), 21 queries .
