查看: 1070|回复: 15
電腦喇叭問題
发表于 2008-3-29 16:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想買組電腦喇叭,最近很火紅的羅技z5500好像真的很棒,但我電腦沒光纖輸出,我只是要聽聽音樂而已,用一組一萬的喇叭好像太浪費了,所以在y拍找到羅技的x540這組約三千元左右的5.1喇叭,請問有用過z540的大大們你們覺得這組如何呢?還是有推薦別組,價位在3500元以下的喔!不一定要5.1啦
发表于 2008-3-29 17:01:47 | 显示全部楼层
回覆給:小豪
聽音樂而已~2.1聲道的就夠了~
大概1500左右就行了~
其實~1500的喇叭跟3500的差別在哪裡根本聽不出來~
至少我聽不太出來~
買喇叭最主要就是試聽~
聽爽了帶回家~
很多商場都有喇叭的試聽區~
不妨去看看~
省的網路上買到的聽了不喜歡~
心情又遭掉
发表于 2008-3-29 17:03:06 | 显示全部楼层
剛看一下你的資料~
在台南的話~
北門路的彩虹3C廣場2樓有兩個地方有的試聽~
去看看吧
发表于 2008-3-29 17:11:03 | 显示全部楼层
你是房間電腦要用的嗎 ?
你的房間坪數大概多大呢 ?
如果房間大概5坪左右,只是要單純聽聽括大音箱的 BASS 音的話
不是真正要玩音響的話
我本人房間大概3坪半左右,我是使用 【KINYO】音樂大師2500W/尊爵 2.1音箱
這款音響我使用的話是不錯了,而且是大廠牌的,音質也不錯
可以說的上是節省人的先鋒牌了,蠻適合聽爵士樂,聲樂
以下這網址我在亞拍幫你找的,我就是用這組的
但我建議你到家x福看有沒有這款音響,先試聽看看在說吧
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1158978454
 楼主| 发表于 2008-3-29 17:17:36 | 显示全部楼层
我現在是住南投了,所以可能會到台中買吧,我房間大約6坪左右,房間電腦要用的,大都是看電影和聽音樂居多,因為上次在大賣場聽到用一組9900元的家庭劇院在放張學友演唱會,音質超棒,尤其是重低音,我知道低價電腦喇叭不能和那種比,但我是想找看看能不能有那種低音很棒的喇叭,先謝各位大大回答囉
发表于 2008-3-29 19:28:21 | 显示全部楼层
樓上推薦的那組的確不錯~
上禮拜陪友人去買喇叭試聽過~
最後挑到剩下三選一~
其中就有一台是這台~
大概1.2~1.4k吧
发表于 2008-3-29 23:44:59 | 显示全部楼层
羅技z5500是滿好的沒錯~
但我不喜歡這牌子~跟這組的形
但試聽起來真的不錯~
我上個月也買了新的喇叭altec lansing
fx5051+腳架+音效卡也快接近1萬
但只要聽到那音質~我覺得是值得的~
发表于 2008-4-4 12:22:53 | 显示全部楼层
那我賣你就好了阿
剛好買了OZAKI前陣子廣告打很兇的喇叭
剛好就把樓上說的這組閒置了@@
发表于 2008-4-4 17:08:52 | 显示全部楼层
個人是選用KINYO的2.1重低音聲道喇叭
使用到現在還不錯!!!
型號應該是KY-800的吧
當初3年前買1890
最近又新買一台電腦
也是一樣配備這款喇叭
這次更便宜1390而以唷!!!
這組KINYO KY-800的喇叭真的不錯唷!!!
发表于 2008-4-4 19:42:53 | 显示全部楼层
ALTEC LANSING可以參考看看
他是專做喇叭的牌子
燦坤旗艦店都會擺 還可以試聽
 楼主| 发表于 2008-4-5 00:52:58 | 显示全部楼层
謝各位大大囉,我去試聽,買了altec lansing的vs4121 2.1的,還不錯
发表于 2008-4-5 20:07:54 | 显示全部楼层
有人說喇叭要跑一陣子聲音才會漂亮~
雖然我聽不太出來~
不過這是有關喇叭的論壇網友說的~
說來給你聽聽~
不必放在心上~
发表于 2008-4-5 20:15:42 | 显示全部楼层
ALTEC LANSING   +1   我跟我姐都用這牌子
效果真的超棒~
不是我有意見  我也有用過羅技...
個人見解結果是  真的很電子
感覺沒有
ALTEC LANSING的那麼自然
有點太電子音樂 ~"~   因為我姐上一個就是羅技的  還不便宜呢 !!
发表于 2008-4-5 22:41:25 | 显示全部楼层
電腦喇叭再好也沒家庭劇院好~!! 我是想音質普普就好能滿足就好不強求0.0
我是用歐沙克2.2的60瓦~!個人認為便宜又好用!!
发表于 2008-4-5 23:29:39 | 显示全部楼层
去重新橋跳蚤市場
抓一組中古床頭組合音響(我買nsx-330....$600連主機)
再串兩顆中高音單體(也是中古的沒牌子 賣$100)
基本上  大多數2.1的多媒體喇叭都遜掉了
前提是如果你可以接受醜醜大大的AMP主機音箱...
這種組合真好玩
切記  喇叭離人要有點距離就是了
第一電磁波...
第二過強的低音會讓人耳鳴
 楼主| 发表于 2008-4-7 01:25:35 | 显示全部楼层
我想請問一下我買的這組2.1的有三顆,應該是兩高音一低音吧,我重低音那顆放桌下,高音兩顆放桌上,這樣放法對嗎?因為我是聽說喇叭的放法也有差呢?謝各位大大回答喔
GMT+8, 2025-5-9 05:34 , Processed in 0.069451 second(s), 20 queries .
