查看: 3009|回复: 10
VTEC有啥功用
发表于 2008-3-29 01:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人說到達某轉速
會使引擎很順馬力比較流暢
然後省油
也有人說 只是騎起來比較好操控 沒甚麼差別
還是說要看甚麼車來搭載VTEC
有人可以解說一下嗎
我看過CB的VTEC1代到3代   但如果換成別種車種 是不是就不同了
发表于 2008-3-29 07:19:18 | 显示全部楼层
VTEC日文發音:ブイテック、英文全稱:Variable valve Timing and lift Electronic Control system),乃本田技研工業所開發的「可變氣門正時與揚程的電子控制系統」,英文簡稱VTEC。
一般引擎的設計 ,凸輪軸是直接控制氣門的;而在搭載VTEC的雙凸輪軸(DOHC)引擎中,控制進氣氣門的凸輪軸有兩組不同角度的凸輪,凸輪軸不直接控制汽門,而是透過一多段式搖臂來推動汽門,此搖臂內有二個受油壓 控制的插銷(上面的插銷分為二段;下面的則分成三段),經由此二個插銷的移動可控制此搖臂是分成多段移動還是整個移動,在低轉速時讓較大角度凸輪對應的搖臂空轉,以較小角度的凸輪推動氣門,當轉速到達設定的臨界點,插銷移動,以固定整個搖臂,讓較大角度的凸輪推動整個搖臂,而較小角度的凸輪會因碰不到搖臂而空轉,以達到兩段式控制氣門正時揚程的目的。
而在低轉速時使用角度較小的的凸輪,得到較小的氣門重疊角、揚程,轉速拉高時轉換成角度較大的凸輪,得到較大的氣門重疊角、揚程,為的就要在日常行車使用較低轉速時有較高的扭力,較低的油耗,在偶爾因為趕時間而使用較高的轉速時,擁有較佳的馬力,以滿足消費者錢包和性能兼得的需求。
VTEC第一次被HONDA使用,是於1989年搭載於B16A(前身是ZC)上,在自然進氣N/A)加DOHC的條件下,一公升的排氣量產生超過100ps的馬力,1.6公升的B16A擁有170ps的馬力。
後來VTEC不止使用在DOHC的引擎上,在1991年VTEC也被HONDA使用在單凸輪輪(SOHC)的引擎上。
VTEC的發明,(根據HONDA的宣傳)是因為有一天VTEC的發明者和朋友去居酒屋喝酒的時候,看到老闆在轉雞肉丸子串燒,便受到啟發,因而發明的。
知識來源:維機百科
发表于 2008-3-30 22:39:45 | 显示全部楼层
汽車的是改變凸輪楊程
人家在重車版.應該不會是問汽車的吧...............
重車的是改變使用汽閥門數
http://www.ibike.com.hk/01_bike_report/08/honda/08_cb400_revo/revo.htm
发表于 2008-3-31 00:23:22 | 显示全部楼层
回覆給:WOLFLE
其實原理都是一樣的......
发表于 2008-3-31 00:30:09 | 显示全部楼层
VFR 的 VTEC 在轉速到達 6600 就會開啟全部的氣門
車的發出的聲音會變
動力會變
在高速公路上用來超車 很管用
其他地方用 就是耗油
有些人喜歡 有些人討厭
发表于 2008-3-31 13:18:13 | 显示全部楼层
回覆給:一水[74]-183匹
是一樣.....
進排氣量的大小
一個用汽門數量
一個用汽門開啟的深度
发表于 2008-3-31 13:31:17 | 显示全部楼层
回覆給:小白
本田的二輪車VTEC只用在CB400跟VFR800上面而已。
至於VTEC1~3代其實都是一樣的東西,開啟的時機(rpm)不同罷了。
像這種2氣門/4氣門切換機制,印象中Bandit 400也有類似的玩意。
发表于 2008-4-5 22:06:05 | 显示全部楼层
回覆給:小白
VTEC的功用是當你有改管時,在陸上吹油門打開vtec會讓你.....銷魂,瞬間野狼變F1
发表于 2008-11-17 01:19:33 | 显示全部楼层
原文由 核廢料(PTT團隱藏機) 於 2008-3-31 13:31 發表
回覆給:小白本田的二輪車VTEC只用在CB400跟VFR800上面而已。至於VTEC1~3代其實都是一樣的東西,開啟的時機(rpm)不同罷了。像這種2氣門/4氣門切換機制,印象中Bandit 400也有類似的玩意。 ...
後期的海盜400(紅頭)也有此功能 ^^
发表于 2008-12-16 11:17:27 | 显示全部楼层
回應 2# 大大 的文章
: : : : 哇哇哇    :) : : : : : :Q
原來肥色是  逹人   連這艱深的解析都出來了
只有一個字      強
:) : : : :Q : : :
发表于 2008-12-29 17:05:34 | 显示全部楼层
在機車vtec出現之前~還有一個REV可變汽門時期.
最早使用在CBR400F上.
所以同樣的引擎~CBX只有48匹~CBR卻可改用高角度凸輪達到59匹......
可以參考這個網頁.....從REV到VTEC...
http://world.honda.com/motorcycle-technology/vtec/p3.html
GMT+8, 2025-4-29 15:13 , Processed in 0.068214 second(s), 20 queries .
