查看: 9577|回复: 3
G5問題
发表于 2008-3-25 23:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問騎G5的車友
可不可以將G5的詳細規格表PO上
例如  車重  碟盤尺寸  油箱容量等等
在這裡先謝過
发表于 2008-3-26 00:09:47 | 显示全部楼层
回覆給:QooLee
KYMCO G5規格表
引擎形式: 四衝程風冷OHC 4活瓣電鍍陶瓷單汽缸
缸徑 x 衝程: 57.4 mm x 57.8 mm 壓縮比:11:1
總排氣量:124.8 cc 最高馬力:11.8ps / 8,500rpm
後懸掛系統: 雙槍式避震 重量116kg
輪胎(前): 100/90 - 10 56J 輪胎(後):100/90 - 10 56J
前掣動系統:220mm剎車碟配單活塞卡鉗
長x闊 x高 :1,770 x 700x 1,110 mm
軸距:1220 mm乾重:116kg 油缸容量:6.5公升
不要太懶
花不到30秒爬一下網路就有答案...
 楼主| 发表于 2008-4-4 23:41:12 | 显示全部楼层
回覆給:痛車豬
阿阿阿  第一次使用討論區  請包涵
按照大哥的方式 我將G5 150的規格也PO一下
缸徑 x 行程: 59 mm x 574.5 mm 壓縮比:11:1
重量116kg
輪胎(前/後): 110/60 - 12
油缸容量:6.4 公升
发表于 2009-4-22 09:37:30 | 显示全部楼层
在G5 規格何不同呢?
您好
以前我曾經三陽老牌己廿多年騎車(第一菜籃車、第二噴射車】
想換牌子騎...至於在大馬路上許多上班族都騎光陽....
而爾偷瞄看上班族所騎不同的才看【車種或儀表板或車尾雙壁震】都注意它
現己第一次買G5-150 AH的PO
重量115kg
輪胎(前/後): 110/70 - 12  43L
(我非常注重輪胎廠牌在網路上曾介紹過不同的廠牌,另我左右為難要那種固定廠牌輪胎呢?
  或比喻:環島騎車的話要那種廠牌輪胎才好呢?)
油缸容量:6.0 公升(真的還是假的啊)
在儀表板上的汽油錶的液晶顯示有五個格或一個格(汽油桶圖)等於六個格
原本汽油快用完時剩下(汽油桶的顯示)閃一閃亮了!我判斷可以再騎大半天再去加油不遲!
去加油時己滿了,但加油站的加油顯示己加油共5.18公升......@@還差這麼多......
但要如何分辨它呢?但聽朋友說...【汽油錶的指針較準】也有說【汽油錶的液晶顯示不準】有這
樣子嗎?
曾經騎過光陽車友們請多多指教或說明
謝謝
GMT+8, 2025-5-11 09:17 , Processed in 0.088581 second(s), 20 queries .
