查看: 863|回复: 16
勁戰原廠加速就會LAG嗎?另有其他問題
发表于 2008-3-25 01:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是三代,當然歷經過CDI和風門的問題,不過都換掉了,現在正常騎乘中
經過之前冷氣團,發現加速會LAG,天氣回暖還是有一點LAG,完全熱車還是有一點LAG
有經驗的朋友說勁戰原廠就會這樣,是CDI和TPS的問題,請問是真的嗎?解決方法是?
CDI還可以換掉,那TPS呢?
另一個問題
我車冷車的時候一觸即發,轉速也一次到位, 可是熱車的時候卻完全相反= =
要按個幾下才會發動,且轉速是慢慢上來....從快要熄火那樣慢慢提升上來
朋友說用GUNK噴空濾那邊就可以,這個給車行弄一次要多少?清了之後我的問題就會解決了嗎?
发表于 2008-3-25 07:58:36 | 显示全部楼层
回覆給:peter
若改個LDB5整流器看看會不會好一點~~
发表于 2008-3-25 09:58:12 | 显示全部楼层
原廠本來就會這樣,正常的
就像NA的車,起步重油門也是一樣LAG
長行程引擎都是這樣想改善就是"改"
发表于 2008-3-25 12:49:59 | 显示全部楼层
回覆給:peter
我記得我剛買車的時候也會這樣 但是改了傳動之後就好多了...
只是....冬天會比較lag一點 夏天倒是不會
看你要不要刁一下傳動....
 楼主| 发表于 2008-3-25 19:57:21 | 显示全部楼层
回覆給:阿勇
請問LDB5是什麼?
有什麼作用?
原理?
发表于 2008-3-25 23:17:03 | 显示全部楼层
回覆給:peter
首先能否解釋何謂LAG,其實從2代鵝之後早就改善中速回油再加速沒力的現象,(延遲點火造成的),其實剩下的因素很簡單,化油器有固定時間清洗嗎?火星塞該換的時間到了嗎?機油番號加的是屬於衝刺型的or長途跋涉型的你知道嗎?還是說傳動的損耗公里數到了?種種..........建議找個信任有良心的技師把把脈吧!!!!
 楼主| 发表于 2008-3-26 12:30:28 | 显示全部楼层
回覆給:彎道殺手
您好
謝謝您的建議
首先回答我車lag的情況,清楚的說,就是轉動油門,加速慢一秒才上來,舉個例子,在離合器已經分開的情況下坡滑行,在猛然催油門,會緊一下,然後爆衝那樣
機油記得是係數很低的,5w50還是多少忘了,但老闆說那黏度很強,可以保護引擎,而我使用這機油也有一段時間,沒有加速lag現象(反而很順),lag現象是之前寒流的時候才開始有的
傳動部份,因為會lag,所以我有去beer的店換皮帶順便檢查和清傳動,發現普利珠有缺角,也換了原廠的9g,皮帶也是原廠的。
化油器八千清過,火星塞八千也換過,空濾和小海綿則是一萬伍換過
現在車子一萬柒仟公里
不知道這些問題能不能幫助您更好解答我的問題?
至於找店家....我家附近的店家都是車子能騎就沒問題的那種....
beer的店又太忙了..........
希望您能夠幫我挑出可能的問題...
在此先謝謝您!!!
发表于 2008-3-26 15:06:12 | 显示全部楼层
回覆給:peter
LDB5是光陽有一款沙灘車用的整流器~~
我自己的馬車也有裝,覺得效果蠻不錯的~~不過能否改善你的問題,我就不知道了
发表于 2008-3-26 15:57:45 | 显示全部楼层
回覆給:peter
請問一下 你住那裡勒??
 楼主| 发表于 2008-3-26 20:32:03 | 显示全部楼层
回覆給:MELO
我住在土城
請問怎麼了嗎?
发表于 2008-3-26 20:37:34 | 显示全部楼层
回覆給:peter
我可以私底下介紹你幾家不錯的車行
老闆人都不錯
不過離土城有點距離就是了....
发表于 2008-3-26 23:57:02 | 显示全部楼层
回覆給:peter
經過你這般詳細的解釋後,好像沒有任何地方出問題對吧!但是從你解釋的內容仔細看起來,我覺得傳動的機率會比較大一些,先以公司原廠標準核對,皮帶寬度低於21mm(沒記錯的話),V型溝有裂痕就差不多了!已一般騎乘公里數大概是25000km-30000km就是時候該換了,以我的車子做範例,一上車油門一拜,2人體重加起來130KG尾速上看115-120km,皮帶壽命2500km就被我KO了,你車子的傳動有沒有改我不知道,但可以確定的是配法要改變。                備註:皮帶換新不一定有力,加速不一定快,化油器正常應該每5000km清洗檢查。
发表于 2008-3-27 00:02:57 | 显示全部楼层
回覆給:MELO
LDB5是不是沙灘車500cc那一台,因為我的小徒弟有裝,效果真的不錯,順便交流一下,頂客250的高壓線圈也不錯只是鎖點比較麻煩要修改
 楼主| 发表于 2008-3-27 08:27:17 | 显示全部楼层
回覆給:彎道殺手
但我剛換新皮帶不到三千KM@@
您的皮帶怎麼快就壞了啊?尾速有115?您有改?
我的傳動都沒改,因為我是原廠走向^^y
所以能夠回復到之前的狀況是最好的,當然希望不要改東西啦~因為傳動配輕了,速度當然就變快了
這樣好像治標不治本@@
總之
謝謝您的熱心回答^^
回覆給: () { opdetail(''edison1984'') }" MELO
那還煩請您告知那幾家店的地址
遠沒關係,愛車比較重要!!
发表于 2008-3-27 15:13:08 | 显示全部楼层
回覆給:peter
那你有MSN嗎??
我加入你吧....
不過我只介紹喔 不代書喔
不過我覺得最重要的還是要懂得溝通
跟店家說你想要的樣子跟預算這樣才比較不會 花冤望錢
发表于 2008-4-12 20:19:58 | 显示全部楼层
回覆給:peter
以上是我個人經驗
請問傳動換過嗎
可能瑭璜軟了
換傳動應該換改善
发表于 2008-4-13 20:14:54 | 显示全部楼层
回覆給:peter
我也是騎3代勁戰....之前也是掛cdi....
換新之後有跟你一樣狀況(當時是今年過年前那段冷到靠腰的日子)
冷車發動崔由動力沒有出來還快熄火的感覺,轉彎差點沒摔死
車熱了之後崔油會有點lag....我是去ysp問他....他幫我調混合比之後就好了....真是神奇...
但是現在只要天氣有劇烈變動.....像是突然變冷....剛發動還是會有一點lag....
ysp說法是....引擎未達工作溫度.....這說法很多人都這樣說....但我以前沒掛cdi的時候就算
跨年動力也是隨傳隨到.....
GMT+8, 2025-5-17 08:39 , Processed in 0.082563 second(s), 20 queries .
