查看: 1600|回复: 3
輪胎ML50 的SIZE 問題
发表于 2008-3-23 19:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問ML50  後輪  100/80/10  100/90/10 110/80/10 使用起來有什麼不同
我都是用110/80/10 但是每次兩邊都磨不到  可是壓車很少磨到中柱  是避震比較硬的關係嗎 ?
還是輪胎比較寬的關係?   下次想換100/9010  不知道 用起來 緊急煞車 和壓車 和110/8010 會不會 穩定度有所不同?
如果有用過這兩條SIZE的 板友們 麻煩分享一下你們的心得吧 ~   謝謝囉~
发表于 2008-3-24 09:25:06 | 显示全部楼层
回覆給:088
ML50的尺寸 先參考一下
http://mc.bridgestone.co.jp/jp/products/molas/index2.html#ML50
 楼主| 发表于 2008-3-24 17:37:38 | 显示全部楼层
回覆給:小騎士(PTT-潛水員)
喔~~這是日本沒更新過的吧(我猜的)
ML50 有我以上講的SIZE 謝謝囉~~
发表于 2008-4-8 15:05:10 | 显示全部楼层
回覆給:088
ML50 沒有用過 110/80/10 的, 有同時用過B02 110/80/10及ML50 100/90/10, 這兩個規格心得如下 :
ML50 100/90/10 比較靈活, ML50 100/90/10 靈活度 > ML50 110/80/10
抓地力B02 110/80/10比較好一點, ML50 100/90/10 抓地力 < ML50 110/80/10
直線穩定度B02 110/80/10 比 ML50 100/90/10要穩定一點, ML50 100/90/10 直線穩定度 < ML50 110/80/10
舒適性ML50 100/90/10 比 B02 110/80/10 好一些, ML50 100/90/10 舒適性 > ML50 110/80/10 特別是台灣的爛路比較多!!
壓車時 ML50 100/90/10 比 B02 110/80/10 的反應要靈敏的多, 因為我兩部車同時換的騎, 所以當適應了B02 110/80/10  的壓車反應, 忘記在騎 ML50 100/90/10 時往往會壓過頭, 不過由於兩輛車的前輪都是 BT39SS 350/10 YCX冬季胎, 所以從來沒有滑過的感覺 (晴天時) , 雨天我不騎機車無法分享.
下次換胎時我仍會換 ML50 100/90/10 或 ML50 110/90/10(假如有) 或 B02 110/90/10  的規格, 不會再使用110/80/10規格, 比較考慮的是當抓地力, 直線穩定度, 靈活度, 壓車反應都差異不大時, 碰到爛路時 90 的舒適性是我首要推薦的,這兩款胎都值得推薦, 請記得前輪要用 BT39SS YCX冬季胎.(我使用過C/P值最好的前輪用胎), 抓地力 BT39SS YCX >> > B02=ML50, 晴天有時也會路滑喔(人孔, 白線, 細沙, 泥土.. 都會滑), 當後輪打滑時或路滑時比較不會做農夫!!
我正常的騎車速度在60km至80km之間!!
GMT+8, 2025-5-20 05:48 , Processed in 0.071000 second(s), 21 queries .
