查看: 2751|回复: 4
G4行駛沒動力 發不起來
发表于 2008-3-20 20:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
車種:G4(03年款 奈米陶缸)
油品:中油直營95(這桶油已經用1公升多)
     suzuki GSX(每850km換一次)
昨天下午騎也正常 昨晚剛剛出去買東西~有點怪怪的 右手定速就有時候車會頓一下
感覺沒動力 但一瞬間而已 想說是不是冷車才這樣
一下子又好了
但東西買好要騎回來時 時速有到50多也都正常
可是後來就定速在40左右時 感覺一陣一陣有沒動力的情況
有點像煞車那種感覺 我看轉速錶在0一下又到1800 一下又到4500(但右手都定住沒增減)
跳來跳去 但大燈 儀表燈都正常亮著
後來就放很慢騎時速約30左右
等一個紅燈 結果就熄火了
電發一發就起來 想說該不會是電瓶螺絲鬆掉
回家檢查電瓶螺絲很緊
後來我拆是不是火星塞或是電係問題
我拆斜板 把裡面9pin的接頭拔起 感覺裡面都含水
我有看一下油箱 蓋子縫那邊很乾 沒有水 應該不會是油箱跑水吧!
也看了一下機油 感覺也沒有水的感覺
想問一下是什麼原因??
因為剛剛騎的很怕 該加速卻沒動力
今天檢查一下午
空濾正常 沒濕 那斜板內的接頭都乾了
我就一一插上恢復原狀
按電發 有發動 但催油就熄火
後來踩發都發不起來
電發偶爾發起來
但是發動起來 車自動轉速會拉高 然後就熄火
(我沒催油門 轉速錶從2000rpm要拉到2500rpm就熄火)
如果催油門 轉速一拉高就熄火
後來拔火星塞看 整理一下裝回
發動了 但是在slow時又熄火
後來我我姑丈看到 他推測是化油器裡面有水分
所以在化油器旁螺絲轉開 洩了一些油
然後後來症狀都一樣 沒好轉
他就把火星塞放在化油器旁接觸金屬部分
然後按電發 結果沒打出什麼火星出來
他推測是火星塞問題
後來他拿螺絲起子插進火星塞那通電的地方
然後靠近化油器金屬部分 但也是打不出什麼火星
他說可能真的是線圈問題~~
不知道有沒有強者 可以幫我隔空看病一下
如果是的話 自己換CDI大約要多少錢?
(車款是03年款G4 貼紙是平面的 SD25LA)
想問中和光陽的原廠可以買材料嗎?
(中和市政陽 台北縣中和市建二路153號)
我想順便換掉火星塞 在光陽買會比較便宜嗎?
大約要多少錢 (因為怕錢帶不夠)
那料號是??
发表于 2008-3-20 22:44:57 | 显示全部楼层
網拍有很多賣家有賣cdi
多少錢可以從這裡知道...
基本上先往火星塞 高壓線圈跟cdi查就對了
很少數會死在給cdi電力的電盤線圈上
 楼主| 发表于 2008-4-8 19:49:09 | 显示全部楼层
感謝協助
我去買了火星塞來換
發動就正常了
而且發動後slow阻風門運作 轉速拉高也沒熄火
我也是車騎了3km左右 拉轉都正常了
我也無聊把舊火星塞裝上測試
老問題又出現了 所以應該是火星塞吧
但...經過這1個多星期的試車
感覺車不是很順耶
發動後 阻風門運作 轉速大約在2800rpm
車熱了後 轉速以前都會回到1800rpm 但現在都大約在1200rpm
每次都有快熄火的現象 但沒有熄火發生
可是我沒去調過化油器耶
整個修車過程大概就只有CDI拔下來又裝上去
換了火星塞 就這樣
這幾天騎乘也感覺轉速很不穩定
以前車在路上等紅燈
轉速都會在2000rpm
但現在都在1600rpm有時會瞬間掉到1400rpm
一下又到1600rpm 感覺很不穩
騎乘時 油門定住 有時會小小頓一下
看一下轉速表 轉速在跳動
就會忽然掉個200~300rpm 一下又回復正常
不知道是不是車還有什麼問題??
发表于 2008-4-8 21:47:00 | 显示全部楼层
感覺很像cdi要爆漿之前的徵兆
可是有有點像化油器混合比偏稀的感覺
发表于 2008-11-15 00:20:48 | 显示全部楼层
給沃克
是化油器油面過高你的車子應該很耗油 .  找家車行調整
GMT+8, 2025-4-4 04:17 , Processed in 0.253225 second(s), 21 queries .
