查看: 3634|回复: 12
我的轉速表指針無法歸位!?
发表于 2008-3-10 08:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我上星期騎我的FZR從大甲往三義再到大湖通到接台3線   當天車子不多  車速騎的有點快.....
表速保持100上下
結果...  就頻頻拉轉...  有拉到紅線區...    後來當天一回到家  發現...  我的車熄火後
轉速表的針  停在1千5百轉那格  再發動引擎後  再熄火  也是不會歸位
以上的情況  有辦法自己維修?  還是要換新表?
版上爬過的文  搜尋輸入 "轉速表"   找不到我要的答案
有維修經驗的前輩  能力告訴我如何處理這樣的問題?
在此感激不盡...
发表于 2008-3-11 23:05:41 | 显示全部楼层
看來此篇文章沉了....      再等下去  不知道有那位前輩砍無私的分享他的看法...
很抱歉造成大家的困擾...
发表于 2008-3-12 00:00:42 | 显示全部楼层
回覆給:豪凡
先說明,我不是前輩,只是剛好經過的路人甲!
我記得轉速表應該是由CDI納編送信號過來,再加以偵測的,所以是把訊號由次數轉成電磁強度,
以電磁強度推動指針,你的指針不歸零,有可能只是線圈被拉過頭了,如果還是有動作,只是不歸零,
建議可以拆下來把內部的彈簧轉緊一點,或是當個阿Q,把指針拿起來歸零.
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=nightruncat&b=3&f=1082631894&p=35
參考一下!
換新表的話我不知道斷料了沒,聽我朋友說,他還有找到整組的新品.可以問問看,
或是乾脆去殺個肉回來比較快.
发表于 2008-3-13 08:58:58 | 显示全部楼层
回覆給:陸仁賈
陸仁賈前輩  謝謝你的指導   原來是彈簧鬆了阿 @@
本人我我還是對於騎乘機車還是初學者  很多想自己動手弄   零件手冊  是有了
也感謝Z板車友分享給我  只是不知道故障點  擔心自己動手查問題  把東西給拆壞了
才上來請教這萬能的Z版  多謝你無私的分享  指導我處理的方式   謝謝  <(_._)>
发表于 2008-3-13 15:45:27 | 显示全部楼层
當大家看到我這篇文章  就在發這篇文章前約2分鐘  我把轉速表照前輩提供給我的方法
弄好了.....
可是.....
又多了一個問題....
我是把那彈簧拉緊一點了   轉速針跟起始的固定針
我故意預留約半根縫紉針的間隙
(是先把指針播到最底約1萬4下方一點點會卡住  放開給他回彈測出的間隙)
 然後再把表裝上  去試騎  6檔 9千轉左右  表速約100   6檔轉速1萬2   表速140(可能是快樂表吧)   用的是原廠齒比    前輪90/90/17  後輪110/70/17   全都是普通輪  登錄普的牌子
我是找一段大甲往三義方向那條直線很長  外加那條路平常也不會看到3台以上汽車行駛的地方試表
(我也知道飆車不好....    可能帶給他人影響  所以才找條路試車....)
這樣我的轉速表  有調到準??    如果沒準  那引擎有可能會被我騎到超轉?   FZR的CDI有限轉速嗎?
发表于 2008-3-13 23:09:55 | 显示全部楼层
回覆給:豪凡
我記的國產的CDI都規定有限速吧!
发表于 2008-3-13 23:11:20 | 显示全部楼层
回覆給:豪 凡
我的轉速表....
也在前天掛掉了-.-
一直卡在三千轉那邊跳動ˊˋ
发表于 2008-3-13 23:34:44 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
是的,沒錯.有些"達人"體驗過那美妙的"斷油的滋味".
但是老話一句,FZR是老車啊,大哥,不要這樣搞它好不好.
真的要測轉速準不準,我記得板上的專家有說過,有儀器可以測CDI的點火次數的,
用那個較正才會比較準吧!
轉速跟速度是成正比的,以前有車友估計過,但是沉文了,要去撈撈看.
我記得好樣大約是六檔轉速除100吧!忘了.不過看起來你的轉速應該是差不多啦!
小心彈簧調越緊,表速誤差可能會變大喔!
以我當初從新竹跑去台中給羽山大人裝腳發的時候偷偷的測了一下,我的車車六檔一萬一到一萬二的轉速,
表速也是差不多125KM,那也是唯一的一次我把轉速拉上一萬轉.你可以參考一下.
忘了說,我也是原廠的尺比.
发表于 2008-3-13 23:49:54 | 显示全部楼层
回覆給:乃牛
不會吧!生意這麼好!?
還是有不知名的傳染病正在FZ/R間蔓延?
不過乃牛兄,如果轉速會歸零,只是上限只到三千,那您的問題比較大喔!
幸運的話只是指針被髒東西卡住,或是太久沒上油,所以卡卡的.
(喵的勒,我還沒幫轉速表上過油勒!不知道需不需要)
如果不幸是訊號轉換出了問題,建議是直接殺肉一顆(真的良心建議)
不然三用電表示您的好伙伴.
另外題外話,剛才上一篇忘了說:我是廢材一根,不是什麼前輩(搞的好像我很老,雖然實際上也不年輕了啦!)
有空大家出來玩玩吧!
发表于 2008-3-14 12:20:21 | 显示全部楼层
回覆給: () { opdetail(''passante'') }" 陸仁賈
唉呀  不這樣說嘛~
我個人的看法是  不管年齡大小  他只要會我不會的東西   都是前輩阿
畢竟你都把圖貼給我看了    並不是指年齡比我大  才叫前輩
這只是我的用詞  把前輩表達成    會的   有經驗的     會處理的  有體會過的  等等.....
再次感謝你~
发表于 2008-3-14 12:34:27 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
那這樣的話  我住大甲  我這有一堆小工具  對細微的維修還可以用得上
我昨天維修轉速表時  照陸仁賈前輩給我的方法拆開後
才知道那彈簧真是  細巧到  搖晃都會抖動= =   剛好自己有專門夾電子零件用的小夾子
拉彈簧時  捏了一把冷汗  擔心怕把他給弄彎掉= =
那彈簧  好像是細細的銅片捲成的     光是手去搖他  都會晃   彈簧非常軟
也許有可能是  騎乘中  極大力的振動  把彈簧給振歪了
(本人自認為很有可能  彈簧實在有夠軟的....)
发表于 2008-3-17 04:29:44 | 显示全部楼层
回覆給:豪凡
QK了幾天才上網!
原廠的彈簧細,是因為他轉換出來的電磁能本來就不是很強,不信你可以拿個磁鐵干擾他看看,
保證有夠快樂!
另外之所以可以震動,就是想要把車子行駛中的振動干擾減低(我猜的啦!)
應該正常的情況下都OK啦!個人曾經很白痴的把車殼拆了,跑去石子路給他狂震,
一樣給他有夠"堅剛挺".(謎之音:白癡喔!都說是老車了還這樣惡搞!)
发表于 2008-3-18 05:10:03 | 显示全部楼层
回覆給:陸仁賈
多虧你的教學  現在我又出現一個新問題了   時速表  如果會飄  有辦法維修?
原本用原廠齒比   6檔拉到1萬2  表差不多指在140左右
換了前齒後   表上到140約145左右吧   開始在120~150在飄了
碼表裡的齒輪有辦法調整?  維修?   還是真的要直接殺肉  或換新品?
順便跟大家分享   一個本人經歷   我在今天去機車材料店購買野狼前齒428規格   有15  16  17可買
之前版上找不到詳細的文章說可直上   就在前天星期日  去台3線  遇到一位前輩 它是 騎一台大鵝
 跟那前輩聊過天   也跟他敘述 我本身在台3大湖到一間全家那  整路都全程6檔也覺得齒比有過輕的問題
而前輩它也有騎過FZR   也告訴我   野狼有前17齒能直上FZ/R   當下燃起我一個念頭
 ( 原本我也打算改齒輪正愁找不到自己要的規格正在考慮請人訂作428前齒16  17     或是520直接配13/42  之間中掙扎  跟改裝店家詢問都超過2張大朋友 也擔心真圓度的問題 怕花了冤枉錢遲遲沒改齒)
就在今天下午  本人就直接跑機車材料店  購買一個野狼前17齒
1張小朋友有找的野狼17前齒   換了17齒    變成17/58    就去試騎   個人用原廠15/58時  覺得1檔沒有用(因為1檔跑沒20就得換檔 要到20就得拉轉)  起步都是2檔直接跑 加速銜接才覺得順暢   變成5檔的FZR...
換了齒盤後   原本在6檔的速度  出現在5檔  很滿意了   1檔可以順順到30   不用再用2檔  當1檔起步了.....
終於可以,以RV方式遊走山間道路了........    不用一直在6檔紅線區行駛了....
GMT+8, 2025-5-17 09:38 , Processed in 0.079546 second(s), 19 queries .
