查看: 436|回复: 8
不知這方法可行嗎,請給指教 謝謝
发表于 2008-3-2 19:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
   小弟的勁150,換了一顆新的200cc的汽缸〈訂做的〉,缸勁是65mm也換了加大孔勁化油器27mm‧齒比換了前17後39,還有進排氣做拋光‧ 騎起來是0-80有比較快,但極速卻過不了100,而算了一下因曲軸沒動所以只到164cc〈原本計劃到200cc,但找不到適合的曲軸〉,排氣管沒動,不知有什麼改善的方法‧
   如果改雲豹200的曲軸,可以安裝嗎? 謝謝
发表于 2008-3-2 21:29:31 | 显示全部楼层
回覆給:阿BEN
感覺是其他地方出問題
发表于 2008-3-3 00:00:31 | 显示全部楼层
原廠是前16後41, 你換前17後39, 尾速理應增加, 沒上去代表轉速沒上來.
轉速沒上來原因很多, 其中最簡單的是重量, 如果你車加一堆哈雷配件搞很重, 改200缸增加的區區幾匹馬力, 也沒法將車速帶到破百的.
我的勁剛改的3000km內,  尾速沒變, 但是在磨過3000km後, 已經可以到110了. 或許你需要的只是時間.
 楼主| 发表于 2008-3-3 12:37:37 | 显示全部楼层
回覆給:FZ6S(PTT團退役中校)
謝謝您的解答,我的車沒加裝哈雷佩件耶,或許可能如您說的吧,須要時間
发表于 2008-3-3 12:53:59 | 显示全部楼层
另外, 改缸沒動曲軸, 怠速容易不穩, 除非怠速拉高, 否則空檔容易熄火....唉....
 楼主| 发表于 2008-3-12 18:41:17 | 显示全部楼层
回覆給:FZ6S(PTT團退役中校)
請問如果換上雲豹200的曲軸,會好一些些嗎?
因我在想目前是原裝的曲軸,所以對於我換了65缸後是不夠的
但雲豹200好像是63.5缸,如拿它的原廠曲軸來裝,是不是可以比我現在好一些阿
发表于 2008-3-12 22:03:18 | 显示全部楼层
回覆給:阿BEN
這樣的話等於花很多錢只換來小效果一樣。
发表于 2008-3-13 02:24:54 | 显示全部楼层
回覆給:阿BEN
你的齒比跟原廠應該是差不了多少,
但引擎改了這麼多卻沒換排氣管,
效果當然不彰囉~
引擎大改排氣管效率也要跟著提升,
換根效率較好的排氣管相信你會感覺到差異的~
发表于 2008-3-13 08:20:15 | 显示全部楼层
回覆給:阿BEN
勁可以換拉行程800的曲軸,同雲豹150改200套件
你只有改65缸,配上原廠49.5行程
壓縮比高,我以前也搪過65缸~~騎一陣子引擎就爛了~~
不過聽說有人用換的換到67缸,在高雄
或許南部的技術比較好,你可以問看看!!
GMT+8, 2025-5-13 21:41 , Processed in 0.067555 second(s), 21 queries .
