查看: 3046|回复: 18
我要大保養我的愛將
发表于 2008-3-1 17:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的愛將是2000年出廠的車
1月21號才跟中古車行買的
因為最近有一筆小錢,想要保養車子
重點是引擎辣!
其他部分都很正常~
現在有一個問題
擋車可以用速克達的機油嗎?!(我之前騎G-MAX都用虎鯊)
還有,鏈條有點鬆掉了,要調多緊阿?!
因為我不知道鏈條要調多緊
怕太緊,車子會出問題
因為我的鍊條蓋拆掉了
上次洗車的時候,用高壓沖鏈條
鍊條上的油好像都被我沖掉了
導致鏈條有點生鏽
那鏈條要怎麼上油勒?!
洗玩車之後,騎沒多久就發現,汽缸的位子有油跑出來
好像是汽缸頭的位子吧!我也不知道~
那是什麼問題呀?!因為我有騎檔車的朋友都說那樣要塘缸才會正常,
是不是真的?!
還有,洩機油孔跟打擋桿附近都會滴油
好像是機油吧!我也不清楚~
其實我的引擎問題也只有漏油的問題~
這樣可以修嗎?!要多少錢阿?!
发表于 2008-3-1 18:46:18 | 显示全部楼层
回覆給:汶華
打檔桿會漏油,可能是油封該換了,應該幾十塊而已。
鏈條蓋這種東西最好不要隨便拆掉(不然原廠幹麼設計這種東西@@''''),會咬鞋帶喔很危險的。
覺得不好看可以改雲豹的啊,亮晶晶粉好看A_A
发表于 2008-3-1 18:55:22 | 显示全部楼层
回覆給:汶華
檔車用的機油跟速克達不一樣喔!
如果只是一般的鍊條用牙刷沾牛油直接刷鍊條就可以了。
发表于 2008-3-1 22:02:42 | 显示全部楼层
不能用速克達的機油喔.......
因為我們愛將的離合器是需要機油散熱的溼式離合器...............
你給它加速克達的機油(因為少了一些黏度化學物質)..........
離合器就會打滑給你看喔..........
发表于 2008-3-1 22:12:36 | 显示全部楼层
鏈條有鏈條油
鏈條調整至上下擺幅約3公分即可
引擎漏油
汽缸頭位置  八成鳥仔蓋處漏油
可以不理  因為機油量不會很多
要弄得話只需要花一點買紙墊片 裁成鳥仔蓋的形狀 就可以防止漏油
打檔桿的話只是一個小油封 換掉即可
发表于 2008-3-1 22:42:53 | 显示全部楼层
順便請問一下原廠愛將有導鏈器嗎(依般搖臂上厚的黑橡膠片那個)
因為改避震所以鏈條會打到搖臂
很苦惱沒有合用的..
发表于 2008-3-2 00:01:52 | 显示全部楼层
回覆給:neo
我是不懂為啥改避震會鏈條會打搖臂啦~~不大相關吧
要馬是你的鍊條太鬆
不然....
其實導練氣~~~也可以剪一塊廢棄輪胎皮再鎖在搖臂上即可........
沒那麼苦惱啦!
发表于 2008-3-2 00:08:58 | 显示全部楼层
回覆給:[TMSR-BSAS]
是因為有改加長避震拉
所以搖臂跟前齒角度有改變
我已經用土炮廢胎皮解決囉~
不過我還是想知道原廠的有沒有~個人喜歡合用的東西
发表于 2008-3-2 00:30:05 | 显示全部楼层
回覆給:neo
N 你將原廠鍊條蓋拆了吧?(我看過你的自介,我再確認~)
假如還在使用原廠鍊條蓋,那就不建議裝"導鍊器"了
我曾經在50km/hr的時速下,導鍊器變型,導致前齒卡死,瞬間後輪鎖死...
在此之前,原因應是鍊條過鬆拍打導鍊器的關係而導致變型。
借人試騎後,狀況百出呀~
发表于 2008-3-2 01:56:41 | 显示全部楼层
回覆給:Mason梅森
這麼可怕阿= =
應該是劣化了吧不然用螺絲鎖著應該是不會掉
剛剛查過原廠手冊囉~一個64元而已去叫料囉
发表于 2008-3-2 02:39:44 | 显示全部楼层
回覆給:汶華
1. 擋車不可用速克達的機油。(很容易打滑)
2. 鏈條鬆掉可自行調整,調整到上下振幅3公分,調太緊只會增加鏈條和齒盤磨損程度。
3. 鏈條蓋不可隨便拆,我爸是過來人,被捲進去可能剩半條命。
4. 上液態黃油(也有人稱黑油,不是機油喔)即可。
5. 汽缸最容易漏油的地方有3個,(1) 2個烏仔蓋    (2) 內鏈蓋,雖然材料加起來不到50元,但給人弄可能會破500。
6. 塘缸?我記得塘缸對吃機油比較有效,對漏油我就不清楚。
7. 洩油和打黨敢地方有漏油,應該把洩油孔的墊片換掉就能改善,我的換掉後就不會停車時漏一、兩滴機油。
发表于 2008-3-2 16:09:45 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
請問大大
改用野狼的半罩式鏈蓋咧
OK嗎?
聽你這樣說我都縮了= =
发表于 2008-3-2 16:56:36 | 显示全部楼层
回覆給:小黃
可以把下面拆掉
留上面的
在把鏈條蓋挖空
留鎖點那邊讓她可以鎖
就好啦^^
只不過你要常常幫鏈條上油
或市直接換油封鏈條也可以
发表于 2008-3-2 17:21:35 | 显示全部楼层
回覆給:小黃
上面的大大說的對,
可以只留上面的鍊條蓋或改傳狼...等都可。
至於油封鏈條,
聽說順順的騎,
可以一條抵2次齒盤,
我還沒用過,
下次我要用用看。
发表于 2008-3-2 18:21:43 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
那原廠的4s 跟 4j 都是速客達用的嗎?
我有用過tec ,我知道這瓶就有防止離合器打滑的配方。
可是有時候想用比較便宜的油。
有人有推薦便宜但擋車專用的油嘛?
发表于 2008-3-2 20:06:39 | 显示全部楼层
回覆給:RossiJr
我記得4-S和4J是兩用的油,
速克達和檔車都可用。
我用的是4-J,比4-S貴幾十塊而已,
但效果可能比幾十塊好很多,
算C/P值高的產品。
去家樂福買4-J才18X元,
給人換的話差不多25X元。
 楼主| 发表于 2008-3-2 22:17:19 | 显示全部楼层
我剛剛去換機油
車行老闆跟我說,換油封要$2~300
因為我自己不會換,所以可能等禮拜一給車行換吧!
那各位大大覺得這個價錢合理嗎?!
发表于 2008-3-2 22:46:53 | 显示全部楼层
回覆給:汶華
在這裡問價錢會觸犯到禁忌,我可以跟你說,
如果你有愛將的零件手冊的話,你會發現你換過的有些東西很便宜,
但給車行換時,價錢有時差很多,一倍以上都有可能,
因為材料以外的錢,都是要付給車行的技術、工錢、工具、時間、養家活口...等。
有些人認為他的服務和技術好,可以多收一點錢,有些人則不多收。
跟你講一個例子:
我之前的打擋桿和變速箱裡面的鉤子都磨損了,講白一點就是打擋桿會前後搖晃,
沒彈性一樣,但還是可以正常打擋,不會有任何後遺症。
但為了騎車的FEEL,還是砸了幾仟拆變速箱換那一百塊不到的零件,
當然我也是趁那時候換掉油封,雖然有些人感覺超不划算,
但老闆的技術、親合度、事後的價錢...等,讓我感到非常划算。
如果你很在意不會引響車子那幾滴油,
花幾千你可能都願意吧!
要是不在意那幾滴,就不用換。(前提是不會引響車子)
就見仁見智。
當然,花下去還在漏,那事後就另當別論了。
所以要找對車行。
发表于 2009-6-15 11:13:26 | 显示全部楼层
原文由 汶華 於 2008-3-1 17:35 發表
我的愛將是2000年出廠的車1月21號才跟中古車行買的因為最近有一筆小錢,想要保養車子重點是引擎辣!其他部分都很正常~現在有一個問題擋車可以用速克達的機油嗎?!(我之前騎G-MAX都用虎鯊)還有,鏈條有點鬆掉了,要調多緊阿?! ...
虎鯊機車用的
好像是有兩支檔車可以使用的
7.5-40跟2.5-50
這兩支都有jaso ma
GMT+8, 2025-5-18 16:47 , Processed in 0.073041 second(s), 21 queries .
