查看: 880|回复: 3
已爬文~轉速和電系問題
发表于 2008-2-29 21:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的車剛牽時一切都很正常~電發一觸即發~騎乘時轉速也都很順~還以為自己牽到一台健康的fzr很爽
狀況發生在小弟幫他換完機油,嘉實多5w50黑色包裝那瓶~想說稀點好拉轉的感覺~一次兩罐全加~和加裝了之前野狼拆下的逆電流~想說老電系~裝上去試試看電系回春的感覺~
一換好後~電發剛開始很好發~但是引擎卻有問題了~剛發動騎乘的感覺~從起步到大約8000轉都"超沒力"~感覺是那種卡轉速的感覺(是吃不到油嗎)一路卡到8000轉左右~然後超過8000轉力道才會爆發出來~可是在車騎熱後~轉速升降又變正常了
剛開始以為是機油在打架~想說騎個兩三天就好了~結果還是一樣~現在又多了一個問題~電發掛點~完全不能電發(按下去完全沒聲音沒動靜)~把逆電流拆了~也檢查過火星塞是正常的~還把電瓶充電3個小時~還是一樣不能電發了= =還好我的fzr有踩發~不然在大馬路邊推發fzr很丟臉阿!!
我想請教的就是引擎轉速問題~原因大概可能有哪些??(那瓶機油應該也有人用過吧!~是機油熱油的問題嗎?)
還有電系方面~是有關啟動馬達~電盤~cdi~整流器....(對fzr懂得大概就只有這樣~是哪幾個可能有問題勒?該怎檢查判定勒?)
我只知道fzr料很貴~怕去車行~車行又換一些不對症下藥的東西!!所以想問問看車友可能產生問題的原因~讓我對維修大概有個底~感謝各位大大回答~感激不盡^^
发表于 2008-2-29 22:10:30 | 显示全部楼层
 回覆給:Adam
電瓶充電3個小時~還是一樣不能電發了  按下去完全沒聲音沒動靜
1.手把控制開關
2.起動馬達
3.繼電器
4.電線掉了
電盤 電池 整流器 問題可以排除 那是回充的問題
发表于 2008-3-1 18:25:14 | 显示全部楼层
有沒有可能是你的保險絲斷了~
如果斷了~ 就要好好檢查一下電線總成有沒有短路~
 楼主| 发表于 2008-3-3 10:38:46 | 显示全部楼层
剛檢查好像是左側漏機油那邊的電線斷了= =
還有每天剛發動時都好沒力~轉速一直上不去~可是騎熱了~又不會了.................怪
下次不換嘉實多的機油了~還是換我愛用的3K試試看^^
GMT+8, 2025-5-18 19:39 , Processed in 0.161682 second(s), 19 queries .
