查看: 1172|回复: 6
尾燈線路問題
发表于 2008-2-28 15:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近動手改尾燈 是B1的
但在買的時候沒發現它線路是黑(負極) 一(接煞車燈跟小燈)
但是愛將原廠車接線是三條.分別為負極線.煞車線.小燈線
負極接負極是一定的.但是只剩一條紅線.
這條紅線接煞車線 小燈線就不會亮 接小燈線 煞車線就不會亮
小弟知道可以把這條紅線跟煞車線小燈線接在一起 這樣兩個都會亮
但是問車行老闆的結果他說這樣比較耗電  所以小弟目前只接了煞車線
雖然很危險但是小燈目前沒接.不知道有沒有大大了解這方面的問題
幫忙解決 感激不盡
发表于 2008-2-28 16:05:54 | 显示全部楼层
回覆給:阿芬
恩.........老實獎我也忘記愛將後登是怎樣的構造
這樣話~~那你就麻煩一點
把b1的燈泡換成雙芯的
或者把燈泡跟愛將對調就好啦!!!
燈座不同的話~~~就想辦法或者買到跟b1一樣燈泡規格的雙芯燈泡吧
发表于 2008-2-28 17:46:42 | 显示全部楼层
B1是用車身接地
所以燈殼就是負極
愛將是塑膠燈殼
所以多一條線
发表于 2008-2-29 03:02:43 | 显示全部楼层
回覆給:阿芬
單芯燈泡瓦數固定
如果你把小燈跟煞車燈的線 都接到紅線上面
這樣你開小燈之後再按煞車就變成沒有效果了
一般雙芯燈泡  煞車燈的瓦數通常比小燈瓦數多20W左右
所以會變成比較耗電(開小燈=煞車亮)
解決辦法 改燈座上雙芯燈泡~
 楼主| 发表于 2008-2-29 10:30:18 | 显示全部楼层
回覆給:大家
痾..小弟還不是很清楚
大大們的意思是只要換燈泡就好嗎?
那我尾燈的紅線是否要接回去小燈線?
因為小弟目前把他接在煞車線.踩煞車才會亮
 楼主| 发表于 2008-2-29 19:19:55 | 显示全部楼层
回覆給:阿芬
不好意思小弟補充一點
剛拆了燈殼 發現B1尾燈的燈泡是雙芯的= =
但是它確只有一黑一紅線.請問這樣要怎麼接呢?
发表于 2008-2-29 19:51:18 | 显示全部楼层
回覆給:阿芬
好像有人回燈殼本身就是接車台的負極- -
就像汽車上面有些零件也只是拉正極線當開關!負極就鎖車台~
那你有試著把黑色接煞車燈~
紅色接小燈~或者相反試看看嗎= =
不一定剛好就都亮了~
GMT+8, 2025-5-24 03:06 , Processed in 0.066082 second(s), 20 queries .
