查看: 547|回复: 11
原廠車加裝一個20w的燈,會燒掉嗎?
发表于 2008-2-20 18:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的愛將全車都是原廠
最近裝了個探照燈想當作霧燈
原本是35w的,我怕電瓶會不夠力
於是我換了個20w的杯燈,來當作我的霧燈
請問這樣以原廠愛將的電系可以撐得著嗎?
我盡量不要大燈跟探照燈同時開
除非視線極度惡劣,才可能會同時開
還有我的電瓶水已經快到下限了,只要在買電瓶水加進去九可以了吧
電瓶兩年了,因該還可以在用吧,現在電瓶那麼貴~~
发表于 2008-2-20 20:05:38 | 显示全部楼层
本來電瓶的硫酸不會不見
電瓶水是由蒸餾水與硫酸配製
又在加電瓶水會不會讓硫酸比重太濃阿
聽別人說補充蒸餾水就好了
发表于 2008-2-20 20:08:23 | 显示全部楼层
回覆給:幻焰
那是要加蒸餾水,還是電瓶液咧!?
发表于 2008-2-20 20:15:14 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-20 22:25:25 | 显示全部楼层
回覆給:Rossi Jr
去買泰山純水吧
要買小罐的喔
因為大罐的成份標示還是有其他的物質
但小罐的就真的是純水
然後看家裡有沒有不要的手機充電器
順便幫電瓶充個電吧
現在電瓶很貴 要多多保養
发表于 2008-2-20 23:18:43 | 显示全部楼层
回覆給:小許
您說用手機充電器可以充電??
真有這麼神奇?
不是開玩笑的吧!?
发表于 2008-2-20 23:50:08 | 显示全部楼层
家用12v變電器就可以為電瓶充電了......
我是覺得純水加一次還ok一直都加純水的話是不行的..因為還是得要保存一下酸液才行..不然只有水這樣比重就不對了...我是都用比重計看過一遍才考慮要加純水還是加電瓶液.....比重計不到一百塊的東西....電池行都嘛有賣...水電池最好視比重而定...不然只有純水反而降低電池效率...
发表于 2008-2-21 01:43:44 | 显示全部楼层
回覆給:.狂戰士
如果用手機的變壓器充
要找12V的吧  現在很多座充都7V而已@.@
如果找到12V的變壓器 正接正 負接負
12V 600mA 變壓器充在12V 3Ah電瓶  充5小時
12V 1000mA 變壓器充在12V 3Ah電瓶 充3小時
(1A=1000mA)
請問大大是不是這樣就可以了
发表于 2008-2-21 12:30:15 | 显示全部楼层
回覆給:幻焰
其實不見得要大啊
我用3v 4v的也在充 只是充久一點罷了
发表于 2008-2-21 16:15:49 | 显示全部楼层
嗯 用不同V的也能充
想一下你車上的發電機
有可能持續的穩定的發出12V的電嗎
還不是有的時候10.X V 轉速一高提高到12 13 14V
所以OK的...
不過 電瓶這個東西
裝上車騎一騎就充飽了阿~_~""
发表于 2008-2-21 16:59:58 | 显示全部楼层
那在請問一個問題
別人都說最好以電瓶容量1/10的電流充電
不然太高的電流易使電瓶高熱或爆開
3Ah的電池要保線的畫是否最好拿1/10的300mA變壓器來充
但這樣算應該要充10小時才會飽
发表于 2008-2-21 17:00:50 | 显示全部楼层
打錯字
應該是保險的話
GMT+8, 2025-5-11 06:21 , Processed in 0.067465 second(s), 19 queries .
