楼主: 波波
DIY HID 的問題
发表于 2008-5-7 23:18:30 | 显示全部楼层
回覆給:junmin
從電瓶理論上對HID比較好
发表于 2008-5-7 23:56:46 | 显示全部楼层
回覆給:junmin
強化線組這玩意而
有拉有保佑
沒拉多注意
原廠線通常不太能耐住HID啟動瞬間的大電流
所以才需要利用強化線組的粗線跟繼電器(小電流控制大電流)去保護原廠線路
而且從電瓶供電,穩定性也比較高,可以讓安定器更快達到安定狀態
发表于 2008-5-12 13:10:47 | 显示全部楼层
回覆給:波波
其實可以不用拆電瓶蓋!
在電瓶後方就有顆類似繼電器的!接上就可以了
強光線組來是要有!不然燈泡容易掛!
发表于 2008-5-12 17:42:51 | 显示全部楼层
那如果是直上H4 車用的HID勒?
還是需要強化線組嗎?
還是直接接上去就好~?
順便問一下有推薦的燈泡嗎?
我想買3000K 或是 4300K的
要送來的是8000K的!
因為是送的 所以沒得選!!
市售的400~1800都有
牌子我也只知道飛牌 歐牌!!
請有用到不錯的燈泡的人~
推薦一下吧~~!
感恩啦!
发表于 2008-5-13 00:40:30 | 显示全部楼层
回覆給:junmin
正菲並沒有出H4的燈管規格
正歐倒是有出給H4能用的燈管規格(D-H4R)
不過以上兩大廠牌的燈管應該都超過兩張小朋友看地球
國產燈管的話,GXX跟初X這些國產大廠的燈管應該都可以
燈管顏色就看你的用途,山區雨霧多就買3000K吧
市區郊區亂跑,4300K的流明值會比較高
6000K則是可有可無,亮度都敗給上面兩種K數
要上HID,強化線組真的是強烈建議必裝
保護原車線路也保護HID的壽命(供電穩定)
发表于 2008-5-13 17:03:57 | 显示全部楼层
回覆給:台南阿賢-黑灰鵝
多謝你的建議~
那在請問一下
強化線組!!
也可以推薦一下嗎?
我找了一下~
也是一堆啊!!
強化線組~是要重新從電瓶拉?
還是直接接在原廠的線跟安定器中間勒?
发表于 2008-5-13 23:38:38 | 显示全部楼层
回覆給:junmin
強化線組就是利用繼電器的小電流控制大電流承受HID的啟動電流跟後續供電
所以強化線組的線一定會比原廠粗很多
線組應該不用選什麼廠牌,只要繼電器規格對,線徑夠粗就可以了
拉電瓶正負電算是最普通也最有效的作法
一般HID專用線組應該會有:
電瓶的正負線、給安定器端的接頭、繼電器線圈的兩條線(要接在原廠大燈頭的正負電)
H4專用的話,應該會有個接原廠H4的插頭,只要挑選線組時跟店家說H4用的線組
他們就知道了
发表于 2008-5-14 22:08:26 | 显示全部楼层
我已經裝上去了
只不過我的線組
是直接插在原本的接頭上面耶!
這樣OK嗎?
我換得HID 也是 H4的
這樣直上的話 還要強化線組嗎?
发表于 2008-5-15 00:20:26 | 显示全部楼层
回覆給:junmin
你的線組只有接回原廠H4頭的?
另一端就直接接在安定器上嗎?
如果是的話就等同沒有強化線組囉
因為強化線組一定要從電瓶拉一組供電(一正一負)
发表于 2008-5-15 17:21:00 | 显示全部楼层
回覆給:台南阿賢-黑灰鵝
他的線組就是只有正 負極
我朋友是叫我直接插到H4的接頭裡面
一條是電源 一條是近燈
我換上去的是35W的
我去問過機車店
老闆說沒問題!!
我有空再多去問問好了
如果有必要 我在來接上強化線組好了!
发表于 2008-5-15 20:57:47 | 显示全部楼层
遭~
昨天裝上去還好好的
今天在開就開始會閃爍耶
也不知道是燈泡 還是安定器的問題
我確定我的線路都是有固定好的
他一打開 會先慢慢亮~
接著就穩定了 這邊都是正常的
不過時候到了他就會開始閃爍
後來就沒有停過了!
发表于 2008-5-15 21:39:41 | 显示全部楼层
回覆給:junmin
會閃爍的話
檢查一下燈管跟安定器的高壓接頭(通常是AMP接頭)
看內部的PIN是不是有脫落的可能造成接觸不良
安定器的問題就必須找另一顆來AB測試
通常燈管是不太會出問題
還有要檢查一下原廠的線路是不是有破皮
发表于 2008-5-15 21:55:27 | 显示全部楼层
回覆給:台南阿賢-黑灰鵝
恩嗯!!
多謝你唷
我找個時間再好好的檢查看看好了
在不行就拆下來= =
再換回原本的燈了!
GMT+8, 2025-5-13 05:17 , Processed in 0.063965 second(s), 16 queries .
