查看: 2610|回复: 25
我的 G4 從娘家回來就發不動了!!
发表于 2008-2-9 22:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一一"  新年快樂 Z友們!
先說一下我的情況
我騎的是 奔騰的G4
電瓶 騎了4年還沒換過
然後我有從煞車燈的線 , 接一個線出來, 然後用那條線 接了 兩個 霧燈 ( 小的探照燈 , 用的應該是LED 的燈泡 又不太像 )
從外婆家騎回來的時候 都還好 , 再擦完車要離開車庫的時候 想說 再看看 霧燈 有沒有亮
結果就變 以下的情況嚕!!
目前
電發 完全 沒反應 ( 連馬達轉的聲音都沒有!! )
油表針 完全沒動
各種燈都沒亮 ( 後煞車 . 方向燈  : 正常轉道 ON  應該 這兩個 可以運作才對 )
我去知識+ 搜尋相關文章!  (  關鍵字 : G4 電發 油表 不動 )
可能情況有
啟動馬達壞了?
電瓶沒電?     ( 比較有可能 呵 畢竟 用4年沒換了 )
保險絲燒壞了?
繼電器壞了?
漏電?
請問還有可能壞別的地方嗎?   <---
我有想要腳發 可是那根 有點生鏽  踩的很吃鱉!! ( 所以也發不起來)
想請問Z友們的是
1. 我的電瓶騎了4年都沒事, 會不會是因為我接了 第2個霧燈 ( 原本只接一個 ) 把我的電瓶電吃光了?
2.爬文有爬到有關漏電的問題...
想問一下 本來的霧燈是由車行老闆 幫我 從煞車燈的兩條線 各剪掉一點 塑膠皮
再用兩條電線 纏一纏  , 接出來 然後再接霧燈
接出來的接口 都有 用 膠帶 黏好幾圈 ? 這樣 會漏電嗎???  還是他指的漏電是??
3.現在車行 都沒開 一一" 請問 有辦法 簡易 的 檢查一下 是 哪的問題嗎?  ( 方法 )
蠻怕不是電瓶壞 一一 是別的地方壞  那就 要花更多錢了吧!!!
感謝 您耐心看完 , 希望能指教一下 感恩!!
发表于 2008-2-9 22:55:15 | 显示全部楼层
回覆給:G4 發不動的 ray
我也借這個版,問一下我的GTR
自從改了FIGHTER新錶之後(背燈是藍色)
我的車就很沒電。
發動的時候,儀表板的數字會不見,然後再發動。
這樣時間就要重設。
現在更嚴重,等個紅綠燈,都會發現背光慢慢消失。
我全車只有改黃金燈泡 35W兩顆(原廠規格)和屁股的LED燈
我不相信三項發電這麼弱,用電量會大於發電量。
我總共換了兩顆FIGHT表
之前我的FIGHT表,都沒事,一切很正常。
壞掉之後,換新表,我所有一切都不正常。
車行已經推去看過。
看都沒看,就說電瓶沒電。
好說歹說,幫我測了一下,的確有回充。
但是,我還是不懂,電瓶為何無緣無故壞掉?
這麼巧,剛好在我換新錶的時候。
有機會,真的很想搞清楚,畢竟我當他是我家的一份子。
在此,先謝謝各位Z友,新年快樂。
发表于 2008-2-9 23:19:03 | 显示全部楼层
整流器檢查一下吧..
发表于 2008-2-9 23:52:42 | 显示全部楼层
回覆給:海豚
不要隨意說車行的錯,雖然你沒有說出店名,但是我當時也在場
當時老闆只是聽你電發的聲音來推斷而已
再者,他有強迫你換電瓶嗎?  電瓶本來就有壽命,即使正常使用也有其正常壽命
要換不換....完全取決於你!!  不相信這間車行,就換別間檢查
发表于 2008-2-10 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:沒有了後箱卻依舊RV的阿威
哇!被我抓包。
你那天也是去灌前剎嗎?之後回家感覺還不錯。
老闆真的沒看阿,他是用聽的。
我也沒說他錯。
只是我真的也不懂為何會這樣,看到老闆連早餐都要下午四點吃。
就不忍心再問下去了。
发表于 2008-2-10 00:17:47 | 显示全部楼层
回覆給:海豚
我不是灌前叉油的那位,我只是跑龍套的
你是沒說他錯,但是你字裡行間充滿了不滿的情緒
我不希望評價好的車行,被你念成這樣
你有在那邊換過前叉油,應該可以體會到他們的服務態度
假如他們隨便叫客人換東換西,馬上就會被冠上黑店的臭名
一旦商譽受損,造成的損失可大可小!!
希望你不要這麼缺德,感謝!! 既然你不信任老闆,那以後就別去了,這樣對雙方都好
发表于 2008-2-10 00:27:49 | 显示全部楼层
回覆給:沒有了後箱卻依舊RV的阿威
不不不,你火氣先別這麼大,我想你誤會了。
老闆很好阿,以後我還會推薦朋友去。
我也沒不爽,不知道你是怎麼了。
況且我什麼車行也沒說,也沒有說車行有錯
你怎麼猛盯我?
可以請你在仔細看嗎?
謝謝
发表于 2008-2-10 00:40:28 | 显示全部楼层
回覆給:G4 發不動的 ray
啟動馬達壞了?
保險絲燒壞了?
繼電器壞了?
漏電?
工具 三用電表
啟動馬達壞了?   如果你電瓶沒電 那應該是無法讓他起動 他需要很大的電流
電瓶沒電?     三用電表量測  不滿12V 是沒電 但不能確定電瓶老化
保險絲燒壞了?  請拆下來看 或是開電門 確認有沒有喇叭聲 如果沒有 那請檢查電瓶 保險絲 繼電器
繼電器壞了?  請開電門時 聽看看有沒有 接合聲
漏電?   電不是水 不是這樣漏的 請有常識些
发表于 2008-2-10 00:50:48 | 显示全部楼层
破皮--
檢查曾經動過的電線是否破皮
燒保險絲--
勁戰在大燈上有備用15A
GTR`G4不清楚
燒保險絲是漏電其中的狀況
建議先重新檢查電線確認過後再試發動免的又燒沒保險絲...
沒得充電的話試試踩發吧
有次踩了30分鐘還是被我發起來了...
其他沒遇過就不清楚了
发表于 2008-2-10 06:15:40 | 显示全部楼层
回覆給:神風
>>工具 三用電表
QQ 沒有工具~ 看來只能找車行了!!
希望 換完電瓶 後 就能正常了
用了4年 還沒換過,我想 一一" 應該算老化了~ 呵
qq 我忘了是喇叭 不過我想應該也是沒聲音!!  ( 方向燈 儀表登 大燈 尾燈  都沒亮 )
拆哪呢@@  ~
一般機車送的工具袋 能拆嗎?? ( 我是想在牽去給車行看之前 能不能自己先簡單看看問題出在哪)
這是指 電發時的聲音嗎?  我 電發 完全沒反應 !!  一點聲音都沒有 ( 上面有寫狀況 )
QQ 請問是怎麼 漏的???  一一"
感謝神大的心得分享!!
发表于 2008-2-10 09:04:50 | 显示全部楼层
先將電門→ON
打方向燈,聽有無搭搭聲,按喇叭有無聲響
都沒反應檢查訓序:保險絲→電瓶→負級搭鐵→鎖頭→配線
有反應就檢查電瓶、腳發後檢查回充
另一點,你的霧燈是接尾燈線,你沒開電門他是不會有電的!
你另外接兩顆霧燈對電瓶負擔會較大,換顆電瓶後看看回充是否正常吧~
发表于 2008-2-10 09:49:34 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-10 10:34:58 | 显示全部楼层
回覆給:海豚
OK的 還是有人願意回答你的。
別放在心上
就如上面車友說的 檢查有無破皮
回覆給:G4 發不動的 ray
兩位可以先將電瓶充電  確定回充正常的話 再騎看看
如果還有相同問題 建議將一些有的沒的燈 拆掉 or 換回原廠
发表于 2008-2-10 12:32:29 | 显示全部楼层
回覆給:Boss做自己好自在
多謝。
我的車況還不錯,踩發兩下就可。
如果說有無破皮?
我想有可能的就是我龍頭上的儀表板
當初換裝這新錶的時候,搞錯一個步驟,搞的很晚
最後老闆急著關門,裝的很敢。
反正只是舊錶拆下來,新錶裝上去。線路之前都接好了。
而新錶剛裝好,馬上就發生電力不足的問題。
我想破皮的可能是非常大的。
電線破皮?會怎麼樣?
這點好像很基本,兩條電線破皮
是不是兩線會造成短路造成電力大量流失?
(保險絲因而掛掉?)
或是,一條破皮,然後電力從車上導入地下流失?
總之,我的電力就是保不住。
我解釋正確嗎?謝謝。
发表于 2008-2-10 17:37:02 | 显示全部楼层
回覆給:海豚
其實我也沒很懂
依我在車行鬼混的經驗
破皮比較常發生 1.保險絲燒掉 2.時常沒電
可以先檢查儀錶的線組哪裡接錯了 破皮了
真的不行就要給車行檢查檢查一番了
发表于 2008-2-11 04:12:53 | 显示全部楼层
偷接朋友的電頻來發發看@.@+
发表于 2008-2-11 04:15:39 | 显示全部楼层
回覆給:小狼狗
哈我是來亂的~~~光速逃
发表于 2008-2-11 21:53:45 | 显示全部楼层
回覆給:Hiram
先謝謝 H大的指教~
我全程都電門 ON ~ 然後 ↓
>先將電門→ON
>打方向燈,聽有無搭搭聲,按喇叭有無聲響
方向燈沒反應 沒搭搭聲,喇叭無聲響,尾燈也一樣沒亮!  ( 電門ON狀態 )
一一" 這個 新手 可能有輕易的工具可以檢查嗎??
>有反應就檢查電瓶、腳發後檢查回充
無。
有開! 但是沒電!!
一一" NO 我的尾燈~ 希望不是這個太吃電 !!
回覆給:極東>熱情空虛交錯速度-安全危險界限依個人量身定義
一一" 全看了
該敗小朋友了...
我剛剛去淡水捷運站對面麥當勞 旁邊第一家車行 問 ~
我: 請問 換 g4原廠 電瓶 (7號) 要多少?
店家 : 1300 (含工)。 ( 單買差50... = 工錢50元 )
我: 疑....變這麼貴阿??
店家 : 你不知道嗎,現在電瓶都漲價了...!!
我:謝謝你唷...
各位車友...現在電瓶有漲這麼兇嗎??
...這小朋友 可有得敗了...!!
发表于 2008-2-11 22:14:57 | 显示全部楼层
回覆給:新手''''sray
其實那間..
是淡水名的...黑店
本人是建議到..北淡水的福*y牌店換會比較好
往燦坤亞太保齡球附近...^^"
发表于 2008-2-11 23:18:58 | 显示全部楼层
回覆給:新手''''sray
電池漲有一段時間了...(鉛價上漲)
我去ysp換噴鵝的電池一顆含工也才1000元
1300會不會坑太兇啊?!
GMT+8, 2025-5-12 09:23 , Processed in 0.084849 second(s), 21 queries .
