查看: 4484|回复: 9
原廠勁戰前輪上601的錶速??
发表于 2008-2-8 22:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下~我現在前輪601胎徑比較大的關係導致錶速有降了5公里左右(其他車上601也一樣?)那實際速度是和本來原廠胎尺寸一樣?還是真的換601速度有降尾速??
再請問一下原廠車換601起中會比本來的慢??謝謝解答
发表于 2008-2-8 23:39:50 | 显示全部楼层
回覆給:邦邦
這屬於正常現象,換前輪601表速大約少個5~10都很正常,應該不算是"降尾速"而是表速變緊了@@"
 楼主| 发表于 2008-2-9 00:09:58 | 显示全部楼层
回覆給:金魚
那實際速度也是一樣嚕?只是錶速降5~10
发表于 2008-2-9 07:39:47 | 显示全部楼层
回覆給:邦邦
是阿!!不過如果你是前後601的話 ,加速多少會拖一點.........
发表于 2008-2-10 13:20:07 | 显示全部楼层
100以上的話...有差到10歐..601跑.120時....正常表可到132歐...
发表于 2008-2-10 18:56:37 | 显示全部楼层
其實有公式可以準確算出差異性
(胎寬×扁平比)×2+輪框(吋)×2.54(公分)=直徑
A.原廠  ~110/70-12=(11.0×0.70)×2+12×2.54=45.88
B.BT601~100/90-12=(10.0×0.90)×2+12×2.54=48.48
圓周長=直徑×π
45.88×3.1415926=144.1362
48.48×3.1415926=152.3044
比值=A÷B
144.1362÷152.3044=0.9463
也就是說原廠胎表速100km
換上601後表速94.63km
換句話說601表速100km
等於原廠胎表速105.66km
原廠胎
BT601
BT601
原廠胎
100
94.63
100
105.66
110
104.093
110
116.226
120
113.556
120
126.792
130
123.019
130
137.358
140
132.482
140
147.924
150
141.945
150
158.49
另外,會覺得起中比較慢是因為
前輪601比原廠胎多了約8.2cm的圓周長
後輪601比原廠胎多了約7.5cm的圓周長
再加上601比原廠胎的胎質易熱且黏
故抓地力增加,輪胎也比較大了
所以,會有比較重拖的感覺
发表于 2008-2-11 07:12:28 | 显示全部楼层
我是覺得沒差啦
因為這樣反而更接近真實的速度
原廠表都會灌水
只差灌的大小不同而已 =  =
我用GPS實際測速過
我那一次時速最高騎到98左右
GPS顯示時速95
发表于 2008-2-11 16:13:05 | 显示全部楼层
輪胎比不一樣,時速有差別
那請問里程數是否也會影響到
发表于 2008-2-11 16:15:09 | 显示全部楼层
回覆給:阿嘉
當然有囉
 楼主| 发表于 2008-2-12 21:02:49 | 显示全部楼层
回覆給:極峰GF-682
非常謝謝你的解答喔^^
GMT+8, 2025-5-17 11:23 , Processed in 0.151566 second(s), 20 queries .
