查看: 950|回复: 7
南投縣市貼著Z貼趴趴走的愛將~要冰起來囉!!
发表于 2008-2-5 04:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我當初牽下我的愛肝只是單純覺得這台車方燈的味道滿正的 ,
在拍賣的網頁上看到一看到車就到霧峰跟老闆下訂囉~!!
只是事到如今車況差的可以(又掛了 , 本次是汽門掛掉決定不想再被笨笨的被敲竹槓敲很大) ,
小弟本身又沒辦法繼續負擔這台車的維修費用下去
當初小弟總是深信機車行老闆的話 , 大條也花小條也沒在省 , 搞到現在車子還是讓我覺得失望
近期想想..................為什麼小弟我一直熱衷在這輛車上 , 養不起他只好先把愛肝拖回家冰起來 ,
過幾個月等我有些經濟能力 , 再來搞的讓愛肝穩一點順暢一點 , 總之 , 愛肝不死只是........我養不起啊~泣.......
也只能說 , 因為愛肝 , 我的清境農場上下行一點都不孤單
附上愛肝從2006-0407到現在換過大樣一點的零件 , 所作成的表單(小弟我養這台車可是都有隨時在寫紀錄的)
A4影印紙的四分之一 , 寫了14張 , 當然機油&機油濾心&火星塞也不知道吃掉幾箱..........
日期/[里程]/-小錶里程-(紀錄該次換機油到下次換機油的里程)/更換物品 or 大修(店)
2006-0316/[11761]/前後胎、鐵架、側箱、腳架
2006-0321/[12024]/湯淺電池、更換因電池鏽蝕的電池座&電池側蓋
2006-0325/[12111]/因車子轉速拉不高所以換 3UR CDI
2006-0407/[12700]/充電整流器&機油
2006-0412/[13052]/儀表(含燈具恢復正常)
2006-0424/[13964]/鏈條D.I.D. 428 124目+前15後47齒
2006-0501/[14300]/購得原廠已被電池液鏽蝕但又從材料行叫到的工具組
2006-0502/[14683]/逆電流上車
---------------------替代役入伍新兵訓練→分發退輔會清境農場--------------------------
2006-0707/[15000]/清境農場下行→犁田→更換白鐵防撞桿、前叉校正、馬車Size的車罩
2006-0724/[15800]/前輪軸心、前輪軸承x2+DIY
2006-0829/[17828]/-366-/後胎建大K764 3.50-17
2006-0908/[18381]/-152-/清化油器、化由器的真空活塞閥(黑模仔)
2006-0919/[18956]/-727-/鋁合金中低把手(銀)
2006-1004/[19XXX]/-8XX-/補機油數次+碼表線掛了+拆逆電流
2006-1026/[21319]/-431-/手工砲管(偽擴散管)
2006-1121/[22865]/-190-/碼表齒問題+換前胎 中古 正新3.00-17(傳狼後輪??)
2006-1222/[24600]/-800-/下行至南投草屯雙冬路段撞車→拆前保桿、前輪土除、換離合器拉桿
2006-1229/[24930]/-330-/補前左前右方向燈、前白鐵保桿(草屯山葉~三千多還是四千多)
2007-0103/[25215]/-615-/鏈條EK 428 124目+前15後46齒
2007-0124/[26942]/-623-/碼表停止轉動
2007-0202/[27047]/-091-/引擎、汽門重做、汽門油封、塘缸、換活塞
                                         汽缸頭墊片、汽缸床墊片、護油圈、前叉調整、
                                         前叉重新灌油、前叉油封x2、碼表齒更換(霧峰慶興~七千多)
2007-0212/[28047]/-739-/引擎底下漏機油的螺絲崩牙(是 CASE崩了!!)、更換啟動桿油封→無效
2007-0217/[28587]/-539-/檔踏桿油封更換→無效
2007-0302/[29013]/-515-/椅墊因破裂重新覆皮
2007-0302/[29114]/-526-/左右追風腳踏含燒焊上車
2007-0311/[29649]/-280-/更換左右開關總成+碼表停止轉動
2007-0514/[32384]/-454-/前胎 華豐HF918 90/80/17+後胎建大K764 3.50-17+前框後框至腳踏車店效正
2007-0618/[32950]/-487-/鏈條D.I.D. 428 124目+前15後47齒
2007-0626/[33253]/-300-/於國姓返回農場收假時犁田
更換右腳踏、橋前叉、重做手工砲管、右側置物箱、左側置物箱、後避振器、鋁合金中低把手(黑)(草屯山葉~五千多)
2007-0703/[略]/-略-/ 愛肝修復 於清境農場服役期滿應屆退伍
2007-0710/[33929]/-031-/士林電機 3UR CDI
2007-0731/[35783]/-1127-/NGK藍色矽導線
2007-0904/[37XXX]/-XXX-/油底殼螺絲惡化+碼表問題又來啦
2007-0914/[37XXX]/---/
汽門調整、清洗化油器、搪缸、汽門座研磨
全引擎油封、全引擎墊片、汽門油封、凸輪軸齒、離合器片一台份、內鍊、內鍊調整柱、內鍊護弓、活塞插銷、活塞、活塞環、電盤內仁、電盤感應器
油底殼螺絲燒焊、凸輪軸改裝軸承(草屯超機車~一萬六千多)
2007-0917/[37XXX]/---/澳打內仁技師處理突牙→免費換新、晚間回到台中才發現排氣端大量滲油(不得了啦!!)
2007-1103/[37XXX]/---/期間跑了台中→彰化→草屯→南投→補里→清境,約45XX公里
於準備上台中時,在草屯烏溪橋掛點(大量機油由排氣端滲出!!)
2007-1110/[37XXX]/-40X-/汽缸上座墊片、汽缸床墊片、洗過活塞、(洗平面??)、推機油上汽缸的套管、電池、碼表齒焊上鐵環(霧峰慶興~三千多快四千)
2007-1125/[37873]/-351-/碼表線停止轉動 (調校 & 碼表線的問題)
2007-1227/[39871]/-989-/汽缸重做、汽缸頭墊片、換掉掛掉的凸輪軸&汽門(鳥仔)(霧峰慶興~五千多)
2008-0116/[40597]/-715-/清洗化油器、調進排氣&鳥仔、鏈條D.I.D. 428 124目+前15後47齒
2008-0201/[41169]/-571-/換中國石油CPC 15W40 機車專用油後騎到南投返程於快到草屯時
突然油門好像沒了一般(五檔60幾),霎時小弟抓起離合器,就旋即熄火而且再也發不起來了......
直至今日牽至草屯山葉、技師說是汽門掛點、還有可能區軸帶動內鍊的那顆齒輪掛點,要一並換掉區軸.................
唉..........我只是想單純的騎一台YAMAHA的愛將150啊..............(打到這裡,眼淚又止不住的飊了出來......泣............)
近日小弟若有多於空閒時間會補上愛肝的圖.......目前工作與愛肝兩個狀況纏身真的是讓小弟有點吃不消.....
发表于 2008-2-5 06:38:40 | 显示全部楼层
請問你是不是有操車子,
我有買了一台13年中古愛將,
雖然也修了不少(7K),也沒像你這樣誇張。
現在遠征里程都超過7千公里了,也沒什毛病。
 楼主| 发表于 2008-2-5 15:06:26 | 显示全部楼层
抱歉~請版主前輩幫小弟把機車行的區域留著,店名刪除~感謝
小弟承認小弟是有在操車子,所以小弟也自認小弟種的因(操愛肝),所結的果(愛肝掛),現在正在慢慢發酵....
唉..........快過年了今年要是不用心投入一點..................
人家不裁員我,我自己都會把我自己給裁員了!
发表于 2008-2-5 18:51:24 | 显示全部楼层
回覆給:南投小陳~路口停看聽,安心最要緊!!
看到你我就想到自已的遭遇= =
但看你打成這樣~我好安慰啊~~
當初我也是傻傻的買了一台很多毛病的愛將- -
之後把打工的錢都花在維修而不是改裝上= =
直到當兵期間想說休假時間多的事- -
又沒錢把機車交給車行修~重點是怕修一半的技師= =
就開始買工具慢慢搞= =
維修手冊都快映整本了~~
哪裡有問題就拆哪~哪裡需要修理就買來搞~
但說實在的- -我勸你換台車或者找一家好一點的技師吧!
要不然看你引擊拆了這麼多次還修不好~- -
應該滿x的吧!
发表于 2008-2-5 19:33:34 | 显示全部楼层
我覺得你如果這麼喜歡愛肝
就把這台先賣了
存點錢買一台新的
我本身也有過買2手機車的經驗,也是其沒多久就縮剛
所以我的愛將是買新車
我敢說我買來也是狂操
長程(台北-台南)也騎了不下6.7次
騎了5年也沒什麼大問題
車子還是很順,沒什麼毛病
建議如果能拋開對舊愛肝的情感
就去新愛肝的懷抱吧!
发表于 2008-2-6 01:02:14 | 显示全部楼层
哇.....花好多錢....短時間大修引擎的次數還滿頻繁的...會不會是車行組裝/唯修不夠僅慎啊?......車子騎到這樣的地步確實是很累....或許我會換新車...一切重新開始吧......反正還有在賣...不然就像我的速克達一樣...以前倍我到處征戰....到現在走下坡了還是捨不得報廢..(改亂七八糟不能賣)..退居二線中短程代步用...有問題還是照樣繼續修理....家人說破嘴..死都不報廢..
发表于 2008-2-14 23:21:04 | 显示全部楼层
回覆給:.狂戰士
甘苦.這就是愛將魂!
发表于 2008-2-28 11:03:31 | 显示全部楼层
我也是買10幾年的愛將(1995的)......
我們朋友中的機車是這台最年輕的吧!!
當初請車行找....花了6000元成交.....
回來電系零件除了線沒換......其它從電盤開始...電瓶.CDI.高壓COIL....
換到火星塞.....林林總總一大堆大概5000不到....
不過話說回來.............東西會壞也是我操它的關係.........
一開始電瓶沒電...想說多騎一會就有電........狂操猛騎.....還是沒電.....
原來是CDI(在電瓶後面那顆黑黑的東西)壞了......換吧.......
換大顆一點的.....結果輸出電壓太高...把電瓶充乾...壞了.....
乖乖換回原廠CDI.....
車剛牽回來.....測一下極速.....跟RS尬了一下....雖然最後有巴過它....
但機油過熱把電盤裡面的電子零件燒壞了......還是換.....
所以愛將還是像村裡的 阿被 一樣順順的騎就好....
我想再一個10年沒問題的......如果不被N期環保標準打敗的話.....
GMT+8, 2025-6-10 23:26 , Processed in 0.071196 second(s), 19 queries .
