查看: 6239|回复: 20
【維修DIY】後燈-換燈泡 + 土砲改裝LED燈具
发表于 2008-1-25 21:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
主旨︰本篇為給想自行更換燈泡或是LED狼牙棒的朋友們參考更換的方法~
補述︰因本次維修時天氣不佳,所以就沒有拍後燈在車上拆卸的部份,
            所以會使用文字述說拆卸過程
→先將後座墊取下,再將前後座墊中的隔板取下,
            再取下前座墊,再取下兩邊側整流罩,再取下後燈上方小蓋,此時車輛的後上部已
            是裸露的狀況了~再來就是拉開後燈的線組,取下螺絲及螺帽,就可向後方取出後燈
            燈具了喔!
            一般更換燈泡只要取下後座墊就可以了,我是要另要加裝燈具進去所以才拆下的喔~
所需工具︰
六角扳手,10號梅花扳手,10號套筒扳手,12號套筒扳手,剪刀,斜口鉗,尖嘴鉗...
5mm熱縮套管,紅黑細電線,散光型LED燈泡,100歐姆電阻...
後燈正面
後燈背面含線組
後燈線組
燈座,向右旋緊,向左轉鬆,此圖為轉緊的狀態,三角箭頭朝右。
向左旋轉,搖一搖就可取下了。
取下的燈座和燈泡。
燈具上的卡榫,如果你只是要換燈泡的話,不需要拆卸此部份。
卡榫上及燈具接合處會有滿滿的防水膠喔!拆卸時請注意別拆破了,
如果沒有熱風機,也可用吹風機代替一下,要不只能慢慢挖了!
燈處接合處,圖中已將防水膠刮掉了。
燈具前後分解圖
換燈泡時,左手拿著燈座,右手向下按壓並朝左旋轉就可取下燈泡了喔!
剎車燈泡是使用雙蕊的喔!
裝回時,燈泡的兩側有凸點,兩側對準後插入並按壓朝右旋轉。
如果你是使用市面上有的LED狼牙棒燈泡,也是使用相同的燈腳,所以
固定方式是一樣的。
自製土砲LED燈組
LED燈及電路板
照明分為上下兩側,小燈亮為上兩排下一排,剎車燈亮為下二排上一排。
側面圖,土砲做的燈具固定架,算好大約的角度及大小切割並將電路板
固定上去,中間挖個洞是想用螺絲固定用的。
線組整合為一條黑線負極,兩條紅線-剎車及小燈。
電路板背面線路圖
電路板背面線路圖-另一個角度
準備放入燈具中了喔!先將線組穿過燈具。
調整好角度
下方的視圖,本來很煩惱如何固定電路板,後來一氣之下,將燈具套上去
之後竟很剛好的固定住了~省得我再鑽洞了!
完成了~
背面圖
這是後方亮小燈
後方亮小燈,上兩排。
小燈亮時下方亮一排。
按剎車時是三排全亮,剎車燈是上一排下二排。
最後就不上膠了,直接用黑色絕緣膠帶封起來防水了,方便以後維修~
以上,為Duck本次的後燈維修亂搞記,各位車友如有其它的方法或是建議也請提出
來給大家參考喔~
這次再拆裝時後燈殼有點損傷,所以我要再重新修復,修復完畢再po上來給大家參考,
這次修改完後視覺質感一定很好。
感謝大家閱讀本頁~
路過的  发表于 2008-1-25 22:08:42
很酷喔
我一直很想把兩個紅色圓圈改成長方形的
看起來更有重車的感覺
使用道具
路過的  发表于 2008-1-25 22:14:11
回覆給:傑森
或是像9X年的R1那種蒼蠅眼尾燈也很讚
使用道具
发表于 2008-1-25 23:47:11 | 显示全部楼层
回覆給:Duck & 小凰
Duck老師每次總讓人驚豔⊙⊙☆
我發現閃亮亮的視覺效果離我越來越遠了~"~
裡所當然的還是用力~~~推~
发表于 2008-1-26 08:19:43 | 显示全部楼层
我本來也打算這樣做的不過因為後面外形是二個圓形…本打算要找做壓克力的人做一個透明的…不過他說做不了=_=…
所以我只很簡單的加了煞車燈…
发表于 2008-1-26 08:24:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-26 08:25:57 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-26 11:37:08 | 显示全部楼层
回覆給:阿光
這樣感覺也不錯喔~
我是比較喜歡整合到燈具裡面,
另外我也有想過把那兩個圓燈挖掉,再找紅色的燈殼來合,
做成長條型的,一來可保有原始燈具又可以有個人特色~
有機會再來做一個~
說實在的我後來覺得不如買兩根狼牙棒插上去就好了~
花費還比較省一點呢,但把自己改裝的想法實現更爽,
雖然要多花一點時間~
感謝提供資訊喔~
发表于 2008-1-26 19:03:35 | 显示全部楼层
回覆給:Duck&小凰
此貼不推~我枉為人呀!
大推啦!
发表于 2008-1-26 19:32:15 | 显示全部楼层
回覆給:暴力RV熊-傑
你本來就不是人.....你是熊= ="
发表于 2008-1-26 19:36:39 | 显示全部楼层
回覆給:Duck&小凰
散光型LED燈泡,100歐姆電阻...
為什麼要用100ohm的電阻勒???
你的LED是並連還是串連?!
发表于 2008-1-26 22:38:37 | 显示全部楼层
回覆給:Mr.詹醬油
看起來是3顆 (3Vcut-in)串聯,多組並聯一顆電阻????
我猜可能是這樣!!!
发表于 2008-1-26 23:39:53 | 显示全部楼层
我的接法是-1顆100歐姆的電阻配3顆LED燈泡
                       正電接電阻另一端接第一顆燈泡正極→負接第二顆正→負接第三顆正
                       →第三顆燈泡負極接出負極線,這樣的方式為一組,
                      再把每一組的正負極各自連接起來接公端子~
发表于 2008-1-26 23:54:56 | 显示全部楼层
回覆給:Duck&小凰
建議你改用並連的....
你有沒有發現LED的亮度越後面越弱?!
发表于 2008-1-27 00:11:02 | 显示全部楼层
回覆給:Mr.詹醬油
不會吔,每一顆都一樣亮呀~
发表于 2008-1-27 00:38:28 | 显示全部楼层
回覆給:Mr.詹醬油
噗........... (血流不止.....)
我看起來也好像是一樣亮~可能是光線的關係~
发表于 2009-4-29 15:27:02 | 显示全部楼层
那請問一下唷…因為最想換後燈泡,那他燈泡是單角?還是雙角呀?
发表于 2009-4-30 01:32:17 | 显示全部楼层
回應 17# jipen 的文章
要用雙芯的剎車燈泡喔~
发表于 2009-4-30 17:42:27 | 显示全部楼层
自從FZ1屁屁被撞毀之後....自己土砲改了後燈..牌照架...
後燈~使用JOG第三煞車燈改的.....煞車燈~使用PRO  JOG第三煞車燈改的....
牌照架~7075鋁合金條(厚度5mm)切割改裝的...
後燈~
後燈加煞車燈~
[ 文章最後由 cat6lee 於 2009-4-30 17:44 編輯 ]
发表于 2009-5-1 00:51:25 | 显示全部楼层
電氣膠布不會防水唷!!
你的電路這樣會容易誤動作!!
GMT+8, 2025-5-15 18:48 , Processed in 0.082950 second(s), 23 queries .
