查看: 15708|回复: 29
野狼化油器的問題?!!!
发表于 2008-1-24 00:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台二十年的老狼〈油箱有翅膀〉因為化油器會漏油想換化油器,請問要換什麼型號最適合呢?我是想換一顆一樣的,但應該找不到貨了,請問材料行還叫的到嗎?我有上網查到現在狼傳用的原廠京濱化油器,請問可以直上嗎?請問一般的價格都多少呢?還有現今野狼的油嘴是多大呢?老狼合適嗎?
希望前輩们指教,謝謝!
发表于 2008-1-24 07:07:09 | 显示全部楼层
回覆給:哥幾蓋~
我是18年之狼,去年7月換化油器,是換原廠零件,
這個零件有改進,使用至今一直很滿意,
如果你只是正常的騎,這一顆化油器我覺得還不錯。
发表于 2008-1-24 09:30:29 | 显示全部楼层
回覆給:pon
請問此顆化油器啟動後可直接,騎油路順嗎?需要熱車嗎?省油嗎?
 楼主| 发表于 2008-1-24 11:53:06 | 显示全部楼层
回覆給:pon
請問你換的是新型的嗎?要改一下才能裝嗎?請問材料或裝到好的價錢是?
請問有人知道新、舊型的差別嗎?因為我有去材料行問,他說舊型原廠大概1500,請問這是可以直上二十年老狼的嗎?
发表于 2008-1-24 12:32:20 | 显示全部楼层
你可以拆下來拿去材料行對.....野狼化油器有好幾種....而且買了也要看油嘴是不是對的....我是換哈士奇的化油器.和一期飛狼用的是同一顆...舊型的是柱塞那部分粗粗橢圓的那顆嗎??很多老狼都用那顆說...那顆還滿不錯用的...應該都還買的到啦...
发表于 2008-1-24 13:45:55 | 显示全部楼层
回覆給:.狂戰士
那顆是PD26喔
現在狼系用的是PTG26
不過PD26性能比較優異.但他的ACV要外接
PTG26是內建
 楼主| 发表于 2008-1-24 18:12:06 | 显示全部楼层
回覆給:WOLFLE
PD26喔!謝謝你們的指教囉!
請問有人知道它的價位大概是多少比較合理呢〈我住台北〉?原廠和副廠的有差嗎?還有這顆有油氣回收裝置等問題嗎?
发表于 2008-1-24 19:34:53 | 显示全部楼层
化油器....要就買KINHIN的啊...要是我我不會想用什麼SYM的啦~~還是什麼OKO的啦.....日本KINHIN的我覺得比較安心...好歹這些化油器都是他們的產品.......
通常化油器有多出來的接頭我都把它塞住......記得老狼化油器只有接油管的接頭說.......  老車的配置總是比較乾淨唎落...............
发表于 2008-1-24 22:12:39 | 显示全部楼层
PD26單拿料最貴大約不會超過2000
但他的ACV是分離的.你另外要再買顆ACV.大約200左右(光陽.三陽都有)
PTG26單拿料大約不會超過1500元
只是代步車的話.建議PTG26就好了
畢竟PTG26是現役狼系化油器.在調整上你也比較好處理
以上皆為正廠報價!
发表于 2008-1-24 22:55:13 | 显示全部楼层
回覆給:哥幾蓋~
20幾年的老狼,應該是沒有環保設施的引擎,連啟動馬達都沒有吧?
化油器只要最簡單的就可以,哪還有什麼ACV,要裝哪裡?連曲軸箱
呼吸管都沒回收的,直接排放到大氣裡。我還想問有CDI點火嗎?
发表于 2008-1-25 13:42:37 | 显示全部楼层
2x年的野狼應該還是cdi的吧...不用說二十幾年的....17年前的野狼也就只有一根曲軸呼吸管的環保裝置而己..化油器都只有接油管的接頭而己......記得他的浮筒是銅製品的....我在一期飛狼上拆下的...應該是跟老狼同的..銀狼也是用同一顆.....我之前看白金點火的野狼好像也是用同一顆化油器
发表于 2008-1-25 14:32:23 | 显示全部楼层
回覆給:潮?郎
你知道ACV是幹麼的嗎?
你知道它裝在哪邊嗎?
我來告訴你好了.ACV是裝在化油器上的.所以跟引擎無關.跟車種也無關
就算是20年前的狼也是可以裝.因為他要換新化油器.只要那顆新的化油器需要ACV.他就必須裝
不裝也可以.最多怠速不穩
有本事找到20年前的化油器.那你就別裝ACV.
現今所有4T化皆有ACV.不要在古早了!
 楼主| 发表于 2008-1-25 15:09:41 | 显示全部楼层
先謝謝大家的指教囉!
我現在的化油器是只有一個油管接頭的〈現在的好像都是兩枝管的〉,不知我現在用的是不是所說的PD26呢?王化聽說好像很耗油又不太好調教,不知是否如此?!如果PD26是我現在原廠裝的這顆,我會比較考慮這顆,因為安裝上應該比較沒有問題吧!只不過PD26不知有無油嘴大小之分呢?如果有,請問有人知道我的原廠老狼應裝多大的才正確呢?我之前有去問一間材料行他說舊型正廠1500,不知是不是PD26的,他說新型的比較貴,還有請問PD26是哪個廠牌的呢?是京濱的嗎?
我的老狼是1988年出廠的,有CDI〈請問是所謂的電發嗎?〉,請問是幾期環保的呢?機油量尺上標加一公升的機油,但現在的車好像都加0.8公升的,不知現在的狼傳是怎樣的,是有改過嗎?
請多指教,謝謝!
 楼主| 发表于 2008-1-25 15:16:46 | 显示全部楼层
還想請問如果我買PD26來裝的話,有需要再買個新的斷氣閥來裝嗎?還是可以延用現在這個舊的呢?雖然還是不清楚我的老狼到底有沒有裝,請問要怎麼看呢?
发表于 2008-1-25 18:45:13 | 显示全部楼层
回覆給:哥幾蓋~
化油器本來就只有一個接汽油的.另一個是大氣平衡孔
老話一句.裝PTG26吧.他比較適合新手
PD26安裝較困難.連ACV是什麼都不知道的話.真的是很難
你執意要裝PD26的話.將來你一定三不五十上來問問題!
除非你的車是飛狼.不然你的化油器絕對不是PD26
发表于 2008-1-25 18:52:14 | 显示全部楼层
野狼幾乎全系列都使用京濱的化油器...有沒有CDI..最好辨識的就是看汽缸頭上圓圓的蓋子是否有寫CDI..三個字.........其實..如果此顆化油器只有一個油管接頭的話那就接油管就好了....不用再接別的東西了..你大可把化油器拆下去材料行對對看...就算買來的油嘴號數不對..你只要把你舊化油器的油嘴和油針等...換到新的就好了...
回覆給:WOLFLE
舊型的化油器不用接ACV啊..而且舊型化油器還有很多在賣的..怎麼買不到咧......連PE26這顆老掉牙的化油器京濱也都還繼續生產了....幫老車換過不少舊款新品的化油器..壓根沒聽過要裝ACV...野狼的這顆直拉化油器這種簡單供油設備沒有特別設計的功能硬加上去也用不到啊......
发表于 2008-1-25 19:09:09 | 显示全部楼层
回覆給:WOLFLE
飛狼有兩種化油器...一種就是你說的..有加速泵..一種就是傳統野狼化油器..但我始終想不起型號...仿間大多把他歸為銀狼用化油器比較多...
長的就像這顆:
http://tw.image.bid.yahoo.com/users/5/4/1/8/hotmankang-img600x450-1139281734dscf3663-1.jpg
我從朋友的電發版飛狼拆下的也是這顆...第一期楊桃框腳發飛狼也是用這顆..從朋友的老狼拆下的還是這顆..白金狼拆下的也是這顆......後來好像什麼好像SYEC系統的一期腳發飛狼才用PD26...
发表于 2008-1-25 23:05:52 | 显示全部楼层
回覆給:.狂戰士
PD也可以不用裝ACV.怠速會有特別的情況發生
PE是2T專用.天生不用ACV.所有的2T化皆無ACV
2T車壓根不用ACV.要搞清楚
是很多舊型化油器在賣.不過是舊時代的設計
另外我從來沒有說過舊的化油器買不到.你不要幫我亂加
发表于 2008-1-26 19:07:03 | 显示全部楼层
回覆給:WOLFLE
你自己說有本事找20年前的化油器...話都是你在說...20年前的化油器不是舊型的嗎??現在的舊型化油器還不是跟20年前的一樣??有差嗎??我就只是表達說老狼還有舊型化油器新品還可以用..不一定要用現在的通用化油器...你那麼衝幹什麼??奇怪耶...討論討論成這樣..火那麼大幹嘛....
 楼主| 发表于 2008-1-26 19:47:35 | 显示全部楼层
謝謝各位的指教!
聽了各位的解說,受益良多,目前的這三款化油器:
★傳統老狼舊型化油器〈型號不明〉
★PTG26
★PD26
請幫我解說一下它們的特性,和大家所問到的價格,謝謝!
GMT+8, 2025-5-11 09:47 , Processed in 0.079611 second(s), 20 queries .
